Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
10.06.2018 в 23:23:46
Пока устраняю течи масла из передних бортовых по оси колёс, из сальника ШРУС заднего моста. Пытаюсь научить тормозить левое переднее колесо. Сорвал резьбу прокачного штуцера... Короче, кроме навески много мелких нередвиденных проблем, которые отнимают много драгоценного времени, а отпуск уже почти закончился. Всё будет, и ВОМ, и гидравлика, и внешний вид, но потом...
Аватар пользователя
fil78
11.06.2018 в 09:44:36
v-a-d-o-s написал: Короче, кроме навески много мелких нередвиденных проблем, которые отнимают много драгоценного времени,
хотел вчера написать то чамое интересное в постройке прошел,теперь начнется рутина , проводка , облицовка, ну и много очень мелочного которое занемает больше времени чем постройка ходовой.
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
12.06.2018 в 17:06:13
Продолжаю делать навеску. На видео в начале КПП Днепр 1-я передача, КПП ЛУАЗ понижайка, т.е. минимальная скорость движения трактора. Проверял ременную передачу на пробуксовку. На 3-ей ЛУАЗ трогается нормально с пробуксовкой, на 4-й с места глохнет. Значит ремень не буксует. Рычаги навески просто приварены к валу. Ещё будут "косынки" - усилители.
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
15.06.2018 в 21:28:30
Всем привет! Пока получается так. Ещё доделаю опорное колесо для плуга, в передней панели установлю решётку для лучшего теплоотвода, покрашу всё металлическое и повезу на дачу. Отпуск закончился, Остальные работы по мере возможности. Алюминиевые панели отдали добрые люди, теперь думаю, попытаться их покрасить, или так оставить.
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
15.06.2018 в 21:36:44
Ну, ещё спинку сиденья вполовину укорочу и полик из алюминия сделаю. Завтра...
Аватар пользователя
fil78
15.06.2018 в 21:47:15
v-a-d-o-s написал: в передней панели установлю решётку для лучшего теплоотвода,
сильно вы его закрыли, у меня тако двигатель сильно грелся при том что боковин не было, только крышка сверху и сетка с переди
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
15.06.2018 в 22:07:31
fil78 написал:
fil78, Поэтому поставлю решётки, скорее всего от ВАЗ 2106. Во всю переднюю панель. Забор воздуха со стороны руля, выдувает вперёд.
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
15.06.2018 в 22:08:57
fil78, Боковины убрать не долго, они к каркасу на саморезах крепятся.
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
15.06.2018 в 22:11:32
v-a-d-o-s, А может просто сетку от воздушного фильтра МАЗ, если найду. Надо по сервисам замены масел проехать.
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
15.06.2018 в 22:12:49
fil78 написал:
fil78, А как определить перегрев двигателя? Без установки датчиков.
Аватар пользователя
v-a-d-o-s
Великие Луки
15.06.2018 в 22:14:11
fil78 написал:
fil78, На триммере Чемпион по звуку работы слышу, лязготать начинает. Но он двухтактный.
Аватар пользователя
fil78
15.06.2018 в 22:44:52
v-a-d-o-s написал: fil78, А как определить перегрев двигателя? Без установки датчиков
я за 1000 заказывал два дачика, оборотов и температуры до 350 градусов, работало четко но так как я завел без акумулятора и замкнул проводку то они сгорели. я на своем китайце в 15 л.с перематывал и ставил 2 катушку освешения, акб был от мотоцикла. на зарядку и диодные лампы освешения хватало правда чуть выше холостых
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2018 в 23:00:01
v-a-d-o-s написал: так оставить
краска на них хреново ложится, надо свои, по алюминию материалы - грунт, краску и т.п. Нафига его красить - блескучий, нарядный... ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
VTS
Харьков
16.06.2018 в 01:04:19
v-a-d-o-s написал: теперь думаю, попытаться их покрасить, или так оставить.
С "одной стороны" лучше покрасить сейчас, пока рефленность не забилась грязью, и всякой -всячиной....
Саныч53 написал: краска на них хреново ложится, надо свои, по алюминию материалы - грунт, краску и т.п.
Не Сергей, нормально красится даже с баллончика ...тут практически все дюраль..., и кокон, и крылья, и отбойник под коконом (2-е 12-и кг. гантели прикрывающий) и капот над двигателем..... и даже прицеп....(покрашен вообще кисточкой).
С "другой стороны" неизбежны царапины, сколы и т.д., это ж не на "парад" делалось...., так что согласен с Сергеем :
Саныч53 написал: Нафига его красить - блескучий, нарядный.
Аватар пользователя
fil78
16.06.2018 в 20:50:07
я потихонечку обвешиваю свой, вот только с крабом не как не разберусь. засоряют свечи и перестают работать. болт регулировки закаксован и не крутиться, надо наверное новый подыскивать.
Назад
