Hivin
Hivin
Минск
02.04.2017 в 21:19:49
taljn написал:
Саныч53 написал:
Саныч53, .Здраствуйте. Колею хочу 100см а кардан зделаю 50 см . Длина как получитса.
taljn, Колея метр это под какое междурядие? 50 см или 100 см.50 вроде мало для картошки 100 много, или трактор так- для транспортных работ?
fil78
fil78
02.04.2017 в 21:53:20
Hivin написал: Колея метр это под какое междурядие? 50 см или 100 см.50 вроде мало для картошки 100 много, или трактор так- для транспортных работ?
мое мнение что опимальная ширина для картошки 80. сажал самодельным мотоблоком с коробкой заз, в этом году отец купил мотоблок заводской, и междурядие все равно 80 получилось. с таким междурядием обрабатывать междурядие легче.
taljn
taljn
Черновцы
02.04.2017 в 21:54:12
fil78 написал:
Саныч53 написал: иначе придется мудрить с изменением направления вращения
с этим вообще нет проблем, снимаете колокол с кпп и переворачиваете диферениал на 180 градусов.
fil78, а поворачивать можна и в коробке и в заднем мосте луаза?
taljn
taljn
Черновцы
02.04.2017 в 21:56:37
fil78, у нас в черновцах продают подшипники как наконечник тяги с резьбой . Вкрутил в тягу и все порядок. Но цена не децкая))
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.04.2017 в 21:58:11
taljn, на крайний случай повернешь редуктор ЗМ полностью. Вроде бы диф тоже можно переворачивать, на фермере мужик описывал трактор на ЛуАЗовской ходовке, там вроде было...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
taljn
taljn
Черновцы
02.04.2017 в 21:58:19
fil78 написал:
fil78, у меня мотоблок с кпп заз тоже 80 см колея сажаю 4 года супер. Обрабатываю мотоблоком.
taljn
taljn
Черновцы
02.04.2017 в 22:02:53
Саныч53 написал: taljn, на крайний случай повернешь редуктор ЗМ полностью. Вроде бы диф тоже можно переворачивать, на фермере мужик описывал трактор на ЛуАЗовской ходовке, там вроде было...
Саныч53, я в ютубе видел кпп ззади в переди редуктор зм но он переломка маленький правда.
fil78
fil78
02.04.2017 в 22:14:06
taljn написал: а поворачивать можна и в коробке и в заднем мосте луаза?
в коробке переворачивал с задним мостом дело не имел, но его можно полностью перевернуть
fil78
fil78
03.04.2017 в 18:13:51
мой вариант рычагов навески !#[https://youtu.be/2LmQi5_mjH8]
Hivin
Hivin
Минск
03.04.2017 в 21:16:59
fil78 написал:
fil78, Я про что и говорю ! при колее в 100 см трактор не попадёт в междурядие и при обработке одно колесо будет ехать по рядку картошки, если только не садить её с междурядием 100см или 50см.Даже если садить конём междурядие получается 55 см тоесть колею надо делать минимум 110см.А если садить мотоблоком или трактором то там междурядия от 65 до 80 кто как настроится пахать. как не крути метр не в одно из вышеперечисленых междурядий не попадает.
fil78
fil78
03.04.2017 в 22:40:59
Hivin написал: Я про что и говорю ! при колее в 100 см трактор не попадёт в междурядие
я просто хотел подтвердить , хотя в моем тракторе который собираю колея задних получилась 84 по центру а передних 90 по центру, так как задние колеса уаз то по краю колес задние и передние совпали. и с колеей картошки в 80 см думаю что влезу, а в 70 уже нет. в дальнейшем всеже хочу поменять передние 13 на нивовские 16 и немного сместить их до колее 80-85. а вот с задними колесами пока что нибуть по уже подобрать не могу. единственное это пятаковую уаз,
