taljn
taljn
Черновцы
04.04.2017 в 17:59:37
Делаю метер потому чтоб не резать полуоси. Они останутса целыми и хочу трактор для транспортных робот и для оранки и культивации
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.04.2017 в 18:08:07
taljn, А ни хрен ли с ними, с полуосями? Гораздо важнее сделать трактор максимально функциональный!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
taljn
taljn
Черновцы
04.04.2017 в 20:52:32
Саныч53 написал: taljn, А ни хрен ли с ними, с полуосями? Гораздо важнее сделать трактор максимально функциональный!
Саныч53,Нет не хрен. У меня есть мотоблок есть трактор . С мотоблока есть идея зделать тракторок а этот синий продать так что у меня на все будет техника). На этот зделаю фрезу плуг культиватор и большой прицеп а на тракторе с мотоблока буду сажать картошку и абрабатывать . А цельная полуось это большое дело при тоанспорте.
fil78
fil78
04.04.2017 в 22:14:15
taljn написал: А цельная полуось это большое дело при тоанспорте.
а если оставить цельную полуось а поиграться с вылетом диска, например взять диск с газели и переварить, чтоб колея была 80 см, а для транспортных работ другие колесики. это на будуюшее чтоб сильно раму широкую не делал, мне кажется что предугадеть на будуюшее пока не начал.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.04.2017 в 22:33:28
taljn, а чего ценного-то в полуосях ЛуАЗки? Они все разной длины конструктивно, переделывать-то все равно придется.
taljn
taljn
Черновцы
05.04.2017 в 07:32:29
Саныч53 написал: taljn, а чего ценного-то в полуосях ЛуАЗки? Они все разной длины конструктивно, переделывать-то все равно придется.
Саныч53, а что значит разные?? На каждой машине разные?? А ценно только то что они цельные не варены. Чулки на кпп готовы
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.04.2017 в 08:06:10
taljn, они все разные по длине на одной машине. Конструкция такая.
fil78
fil78
05.04.2017 в 08:18:02
тогда тебе надо полуося заз искать они короче и одинаковые, а на луазике видел картинку, они разной длины
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.04.2017 в 08:59:15
fil78, taljn, доброго утра! Да загляните вы к ЛуАЗоводам, которые экстремалы. Они эти полуоси расходниками считают, ценного в них только шлицевые куски, остальное все можно сделать заново, толстое/крепкое...
fil78
fil78
05.04.2017 в 10:06:47
Саныч53 написал: Да загляните вы к ЛуАЗоводам,
я с заз полуося не разу не ставил, мне как то все равно.
Hivin
Hivin
Минск
05.04.2017 в 21:10:35
возьмите мост от вольво 740 отрежте чулки в нужный размер , вот вам и готовое решение там толщина полуоси такая что еле еле в заз коробку входит.Просверлите на 14 поставите родные сухори от заз и ни когда в жизни её не сломаете.Эти мосты на разборке отдадуд за пузырь водяры так как это борохло ни кому не нужно, так как ни когда не ломаются.К сожалению всего не видно но вот здесь именно этот мост с заз коробкой
