Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.05.2017 в 22:19:20
:D Salut BM, привет! В нос коптит, говоришь? Тогда бери металлорукав, и выводи его назад, лучше сделать максимальное количество изгибов и поворотов - будет эффект дополнительного глушителя.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Salut BM
Salut BM
Липецк
03.05.2017 в 21:58:27
приколхозил трубу,ещё и резонатор,збук почти не изменился,но зато ни чего теперь не чувствую. Теперь бы надо придумать от чего взять спидометр,что бы хотя бы 5,10,20 показывал, а лучше 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т.д. Есть такие?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.05.2017 в 00:16:41
Salut BM, навигатор скорость покажет...
Djuse
Djuse
Киржач
04.05.2017 в 07:24:37
Salut BM написал: приколхозил трубу,ещё и резонатор,збук почти не изменился,но зато ни чего теперь не чувствую. Теперь бы надо придумать от чего взять спидометр,что бы хотя бы 5,10,20 показывал, а лучше 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т.д. Есть такие?
Salut BM, Вело компьютер, при настройке вводится длинна окружности колеса, можно ввести радиус качения, будут максимально точные показатели + несколько удобных дополнений.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
04.05.2017 в 22:43:18
Salut BM написал: Покатался, вышло новое не удобство,двигатель впереди,и получается выхлопная труба направлена в район головы,движок коптит прямо в лицо,точнее в нос. Можно ли на глушитель надеть трубу и вывести её хотя бы вниз,а желательно ещё бы и за спину
Salut BM,
,у меня на одном только тракторчике родной глушак-места нет в раму вводить.а так вот пример миник из кпп заз. глушитель внизу.бак далеко под капотом.ток фильтр торчит.
Salut BM
Salut BM
Липецк
07.05.2017 в 23:08:06
передняя балка от инвалидки оказалась на много шире,чем задняя колёсная база. Можно как то расширить? Ни хочется заного делать
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2017 в 23:29:37
Salut BM написал: передняя балка от инвалидки оказалась на много шире,чем задняя колёсная база. Можно как то расширить? Ни хочется заного делать
Salut BM, доброго вечера! А не было мысли урезать инвалидошный передок? Там вроде бы торсионы стоят. Расширить колею можно, изготовив проставки...
VTS
VTS
Харьков
08.05.2017 в 12:31:45
может уменьшить переднюю балку, а не расширить?
Salut BM написал: Ни хочется заного делать
делать все равно придется, не заново, а переделывать. На моем сделано так (подсмотрено тут же) - обварены боковины намертво, потом балка разрезана (из центра вырезан кусок) вынуты торсионы (там стальные ленты) и балка снова сварена, все, получилась качающаяся на двух крестовинах балка под размер задних колес (75см. по центрам) естественно без предыдущей аммортизации.
fil78
fil78
08.05.2017 в 21:38:13
я на своем , подключил передний мост, теперь занялся фрезой
fil78
fil78
15.05.2017 в 19:07:21
запуск фрезы
fil78
fil78
24.05.2017 в 21:18:15
передняя навеска
