v-a-d-o-s, а что блокировку заднего моста не подключаешь?
09.06.2018 в 20:01:54
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.06.2018 в 20:44:26
Саныч53 написал: v-a-d-o-s, а что блокировку заднего моста не подключаешь?
Саныч53, Привет! Она работает, проверял, но пока и просто на полном приводе прёт как танк. А так, конечно выведу рычаг включения. Просто из-за рамы пришлось штатный отрезать. Но всё будет! Когда навеску установлю - тогда думать буду как блокировку поудобнее вывести. Чтобы не мешало ничто ничему.
10.06.2018 в 19:33:36
Продолжаю делать навеску. Рулевое от Опеля не много изменило, угол наклона небольшой, но поудобнее стало. За рулём отец.!#[]
10.06.2018 в 21:44:44
я так понял вом не будет.
10.06.2018 в 22:53:29
fil78 написал: я так понял вом не будет.
fil78, С этим двигателем не будет. Пока пахать и окучивать. Прицеп таскать. Накоплю на нормальный (15 л.с.) двигатель - тогда буду думать о ВОМ. Пока есть сварка и болгарка переделать всё не трудно. С двигателем 7 л.с. особого смысла в ВОМ не вижу.
10.06.2018 в 23:23:46
Пока устраняю течи масла из передних бортовых по оси колёс, из сальника ШРУС заднего моста. Пытаюсь научить тормозить левое переднее колесо. Сорвал резьбу прокачного штуцера... Короче, кроме навески много мелких нередвиденных проблем, которые отнимают много драгоценного времени, а отпуск уже почти закончился. Всё будет, и ВОМ, и гидравлика, и внешний вид, но потом...
11.06.2018 в 09:44:36
v-a-d-o-s написал: Короче, кроме навески много мелких нередвиденных проблем, которые отнимают много драгоценного времени,
хотел вчера написать то чамое интересное в постройке прошел,теперь начнется рутина , проводка , облицовка, ну и много очень мелочного которое занемает больше времени чем постройка ходовой.
12.06.2018 в 17:06:13
Продолжаю делать навеску. На видео в начале КПП Днепр 1-я передача, КПП ЛУАЗ понижайка, т.е. минимальная скорость движения трактора. Проверял ременную передачу на пробуксовку. На 3-ей ЛУАЗ трогается нормально с пробуксовкой, на 4-й с места глохнет. Значит ремень не буксует. Рычаги навески просто приварены к валу. Ещё будут "косынки" - усилители.!#[]
15.06.2018 в 21:28:30
Всем привет! Пока получается так. Ещё доделаю опорное колесо для плуга, в передней панели установлю решётку для лучшего теплоотвода, покрашу всё металлическое и повезу на дачу. Отпуск закончился, Остальные работы по мере возможности. Алюминиевые панели отдали добрые люди, теперь думаю, попытаться их покрасить, или так оставить.
15.06.2018 в 21:36:44
Ну, ещё спинку сиденья вполовину укорочу и полик из алюминия сделаю. Завтра...
15.06.2018 в 21:47:15
v-a-d-o-s написал: в передней панели установлю решётку для лучшего теплоотвода,
сильно вы его закрыли, у меня тако двигатель сильно грелся при том что боковин не было, только крышка сверху и сетка с переди
