Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 22:44:55
fil78, на счет придавливать не догоняю слегка... Картиночку хотя бы на листочке в клеточку не набросаешь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
07.06.2018 в 22:47:43
Саныч53 написал: Картиночку хотя бы на листочке в клеточку не набросаешь?
ну да я сейчас все тайны выложу , а кто то запотентует ;) ща нарисуем.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2018 в 22:54:13
fil78 написал: этот бур в основном для посадки деревьев и малины,
Вопрос снят. Благодарю. Ах да. Там ещё ковшик интересный на него должен быть. ;)
fil78
fil78
07.06.2018 в 23:03:22
Jesha написал: Там ещё ковшик интересный на него должен быть
дальше не стал делать так как заказчик сказал что сам бур приобретет заводской, его только к втулке приварить. перед этим пересмотрел много видео и даже с такой конструкцией спокойно сверлят под столбики, все равно их выравнивать и заливать бетоном., на мой взгляд трактор долен сам откатиться там всего см 10 ход в сторону, при подьеме.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2018 в 23:59:06
fil78 написал: перед этим пересмотрел много видео и даже с такой конструкцией спокойно сверлят под столбики, все равно их выравнивать и заливать бетоном.,
Рыбацкий ледобур с ножами 100мм. Сверлить землю, одно удовольствие и асбестовый столб заходит ровно с натягом. Так же и под железный, по диаметру ножи. Заливать надо до промерзания, либо вообще не заливать. Потому и бур плотно по диаметру и сверлить ровно.
fil78
fil78
08.06.2018 в 08:37:59
Jesha написал: Рыбацкий ледобур с ножами 100мм. Сверлить землю, одно удовольствие
да не очень то и удовольствие, земля тяжелая , вытаскивать тоже не просто. в этом году снега вобше не было да и морозов практически то же. столбики для забора глубиной около 80 см, диаметром 200 мм залиты бетоном, все стоит лет восемь. так что для разных регионов разные технологии
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2018 в 09:29:24
fil78 написал: да не очень то и удовольствие,
По сравнению с садовым буром.
fil78 написал: столбики для забора глубиной около 80 см, диаметром 200 мм залиты бетоном,
Бетон до низа или только кубик сверху? На моей глине, если кубик сверху, зима весна и столб вылез.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.06.2018 в 10:04:20
fil78 написал:
fil78, спасибо, прикидываю идею к имеющемуся в наличии железью...
fil78
fil78
08.06.2018 в 13:22:12
Jesha написал: Бетон до низа
до низа и без всяких кубиков, заливаю в ровень с землей.
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
08.06.2018 в 18:17:42
Всем привет! Перебрал КПП Днепр, поменял все подшипники, сальники, выкинул ненужные шестерни ( задней передачи и кикстартера). Шум пропал. Оказалось, на диске кулисы переключения передач выпал один штифт включения 1-й передачи. То, что я считал 1-й оказалось 2-й. Штифт установил и заклепал, теперь ничего не шумит и всё включается. Снимать было некому, но всё едет, включается, не шумит. Теперь можно заняться навеской. Трактор должен начать работать, а руль и сиденье - уже позже, когда время будет. А то отпуск заканчивается(((
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
09.06.2018 в 19:52:00
Поставил рулевую от Форонтеры. Надо усилить растяжками, но рулится хорошо. Угол установки руля изменился незначительно. Колонка Опеля не позволяет большие углы. Сделал ограничители поворота и осевого скручивания полурам. Скручивание сделал, положив под задние колёса по 20 см проставок. Если больше - выскочит на поворотах задний ШРУС. Начал делать заднюю навеску.
