07.06.2018 в 22:47:43
Саныч53 написал: Картиночку хотя бы на листочке в клеточку не набросаешь?
ну да я сейчас все тайны выложу , а кто то запотентует ;) ща нарисуем.
07.06.2018 в 22:54:13
fil78 написал: этот бур в основном для посадки деревьев и малины,
Вопрос снят. Благодарю. Ах да. Там ещё ковшик интересный на него должен быть. ;)
07.06.2018 в 23:03:22
Jesha написал: Там ещё ковшик интересный на него должен быть
дальше не стал делать так как заказчик сказал что сам бур приобретет заводской, его только к втулке приварить. перед этим пересмотрел много видео и даже с такой конструкцией спокойно сверлят под столбики, все равно их выравнивать и заливать бетоном., на мой взгляд трактор долен сам откатиться там всего см 10 ход в сторону, при подьеме.
07.06.2018 в 23:59:06
fil78 написал: перед этим пересмотрел много видео и даже с такой конструкцией спокойно сверлят под столбики, все равно их выравнивать и заливать бетоном.,
Рыбацкий ледобур с ножами 100мм. Сверлить землю, одно удовольствие и асбестовый столб заходит ровно с натягом. Так же и под железный, по диаметру ножи. Заливать надо до промерзания, либо вообще не заливать. Потому и бур плотно по диаметру и сверлить ровно.
08.06.2018 в 08:37:59
Jesha написал: Рыбацкий ледобур с ножами 100мм. Сверлить землю, одно удовольствие
да не очень то и удовольствие, земля тяжелая , вытаскивать тоже не просто. в этом году снега вобше не было да и морозов практически то же. столбики для забора глубиной около 80 см, диаметром 200 мм залиты бетоном, все стоит лет восемь. так что для разных регионов разные технологии
08.06.2018 в 09:29:24
fil78 написал: да не очень то и удовольствие,
По сравнению с садовым буром.
fil78 написал: столбики для забора глубиной около 80 см, диаметром 200 мм залиты бетоном,
Бетон до низа или только кубик сверху? На моей глине, если кубик сверху, зима весна и столб вылез.
08.06.2018 в 13:22:12
Jesha написал: Бетон до низа
до низа и без всяких кубиков, заливаю в ровень с землей.
08.06.2018 в 18:17:42
Всем привет! Перебрал КПП Днепр, поменял все подшипники, сальники, выкинул ненужные шестерни ( задней передачи и кикстартера). Шум пропал. Оказалось, на диске кулисы переключения передач выпал один штифт включения 1-й передачи. То, что я считал 1-й оказалось 2-й. Штифт установил и заклепал, теперь ничего не шумит и всё включается. Снимать было некому, но всё едет, включается, не шумит. Теперь можно заняться навеской. Трактор должен начать работать, а руль и сиденье - уже позже, когда время будет. А то отпуск заканчивается(((
09.06.2018 в 19:52:00
Поставил рулевую от Форонтеры. Надо усилить растяжками, но рулится хорошо. Угол установки руля изменился незначительно. Колонка Опеля не позволяет большие углы. Сделал ограничители поворота и осевого скручивания полурам. Скручивание сделал, положив под задние колёса по 20 см проставок. Если больше - выскочит на поворотах задний ШРУС. Начал делать заднюю навеску.
09.06.2018 в 20:01:54
v-a-d-o-s, а что блокировку заднего моста не подключаешь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.06.2018 в 20:44:26
Саныч53 написал: v-a-d-o-s, а что блокировку заднего моста не подключаешь?
Саныч53, Привет! Она работает, проверял, но пока и просто на полном приводе прёт как танк. А так, конечно выведу рычаг включения. Просто из-за рамы пришлось штатный отрезать. Но всё будет! Когда навеску установлю - тогда думать буду как блокировку поудобнее вывести. Чтобы не мешало ничто ничему.
10.06.2018 в 19:33:36
Продолжаю делать навеску. Рулевое от Опеля не много изменило, угол наклона небольшой, но поудобнее стало. За рулём отец.
10.06.2018 в 21:44:44
я так понял вом не будет.
10.06.2018 в 22:53:29
fil78 написал: я так понял вом не будет.
fil78, С этим двигателем не будет. Пока пахать и окучивать. Прицеп таскать. Накоплю на нормальный (15 л.с.) двигатель - тогда буду думать о ВОМ. Пока есть сварка и болгарка переделать всё не трудно. С двигателем 7 л.с. особого смысла в ВОМ не вижу.
