v-a-d-o-s, Согласно видео: Чуть больше места под ступни ног, сидушку немного назад и вниз, колонку с регулировкой.
07.06.2018 в 20:13:42
07.06.2018 в 21:07:58
Колонка с регулировкой есть, сиденье чуть назад тоже можно, а вот ниже никак, узел перелома под сиденьем.
07.06.2018 в 21:12:31
Ногам немного мешают растяжки переломного узла, но я уже знаю, куда их перенесу. Тогда мешать не будут.
07.06.2018 в 21:14:18
Сиденье можно ещё см на 5-6 опустить, но так ли это критично?
07.06.2018 в 21:18:21
Jesha, Трос сцепления от 2109 на подъём навески (от рычага, между полурамами) слаб будет? Если трос поставить, то сиденье чуток опустить можно. А если с валом и тягой делать - тогда никак!
07.06.2018 в 21:31:03
v-a-d-o-s написал: Сиденье можно ещё см на 5-6 опустить, но так ли это критично?
v-a-d-o-s, ты и не представляешь, как критично! Я на своем КМЗ заменил родную изодранную сидушку на седло от Тойоты, стало чуть выше и значительно неудобнее.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.06.2018 в 21:54:44
fil78, Кнечно длинные тяги для бура хорошо, однако если бурить под столб, как держать вертикаль? При опускании редуктор будет отходить от трактора. Или трактор откатится?
07.06.2018 в 21:57:42
v-a-d-o-s написал: Трос сцепления от 2109 на подъём навески (от рычага, между полурамами) слаб будет?
Слаб. Можно попробовать трос ручника 2109. Он потолще.
07.06.2018 в 22:10:34
Jesha написал: fil78, Кнечно длинные тяги для бура хорошо, однако если бурить под столб, как держать вертикаль? При опускании редуктор будет отходить от трактора. Или трактор откатится?
этот бур в основном для посадки деревьев и малины, делал на заказ на предыдуший трактор, новый хозяин попросил, я ему предложил такой вариант как самый бюджжетный, ну и сделал ему по доброте а вот для себя есть планы сделать буровую установку, весь проект уже в голове, бур будет наборной по метру, чтоб не делать высокую установкку, вот он будет для столбиков и для водяных скважен, дело только в метале. пока что неизчего, не попадается подходяшего.
07.06.2018 в 22:15:32
fil78 написал: , весь проект уже в голове, бур будет наборной по метру, чтоб не делать высокую установкку, вот он будет для столбиков и для водяных скважен,
Доброго вечера! А чем вытаскивать бур планируется, гидравликой или тросом?
07.06.2018 в 22:40:13
Саныч53 написал: Доброго вечера! А чем вытаскивать бур планируется, гидравликой или тросом?
гидромотором и цепью, чтоб не только вытаскивать но и придавливать можно будет.
