v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
07.07.2018 в 20:33:08
Всем привет! Переделал плуг, сделал на отдельной раме. Попробую завтра, может быть. Дождь не прекращается...
fil78
fil78
08.07.2018 в 13:52:30
ну а я выжал из своего трактора с коробкой луаз все по максимуму. может еше на стрелу куна сделаю гидробур, на гидромоторе больше не знаю что еще придумать.!#[https://youtu.be/4gDDRQ3mpy8]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.07.2018 в 14:07:50
fil78, :D "не знаю"... Да много чего можно - экскаватор, траншеекопатель, роторный плуг, выкапыватель деревьев...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
08.07.2018 в 14:34:25
Саныч53 написал: Да много чего можно - экскаватор, траншеекопатель, роторный плуг, выкапыватель деревьев.
было бы из чего это делать, на эксковатор цилиндры лежат, желание есть, но нет возможности и времени, траншеекопатель илм выкапыватель деревьев это конечно круто, но боюсь не хватит веса для такого. как например насадка на бобкат, но повторить можно, не траншеи конечно но канавки делать будет, мне для будуюшего надо будет траншеи для посадки малины таким сделать, но это только насадки , так же к нему к куну думаю бур на гидромоторе и бетономешалку. !#[https://youtu.be/XptbLcgrZ78]
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
08.07.2018 в 20:11:08
Всем привет! Плуг пашет нормально, видео нет, т.к. пахал один. Из гаража гнал трактор до участка примерно 1 км после дождя. Мокрый весь. На скорости 20-25 км/ч (по навигатору) по асфальту вся вода с дороги на мне, и с передних и с задних колёс. Недоработка. Нужны брызговики. Медленнее ехать можно, но дольше. Трактор позволяет "припустить". Рулится отлично по асфальту, одной рукой. На полуспущенных колёсах достаточно мягко. На очереди рама с окучниками и опорными колёсами, ну и конечно брызговики...
Игорь Угрюмый
Игорь Угрюмый
Воронеж
21.07.2018 в 22:22:37
Здравия всем! Ребят,направьте на путь истинный, или развейте мои сомнения. Собираю тракторок. Классика. 4х2. Задние полуоси использую от Волги. Вот тут и стали грызть меня сомнения. Палец под сухари 16мм. Полуось 28мм. Стенка остаётся 6мм. Выдержит? Померил Зазовскую полуось. Там стенка 8,5мм. Вот и думаю,что мне делать?..
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.07.2018 в 22:30:44
Игорь Угрюмый написал: Палец под сухари 16мм.
Многие и не делают - тупо наваривают бруски металла на полуось и все. Сухари ведь не нужны - мост-то будет неподвижен относительно КПП.
Игорь Угрюмый
Игорь Угрюмый
Воронеж
21.07.2018 в 22:35:59
Саныч53 написал:
Саныч53, а если сальники поменять понадобится? Вариант со сваркой я рассматриваются как самый крайний.
Lysenko
Lysenko
Харьков
22.07.2018 в 08:08:00
Саныч53 написал:
Игорь Угрюмый, Сварку отрежешь и наваришь новый сухарь! Но,думаю до сальника дело не дойдет :(
Игорь Угрюмый
Игорь Угрюмый
Воронеж
22.07.2018 в 17:41:02
Спасибо, ребята,убедили. А как лучше приварить сухарь(брусок): полностью по периметру?
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
22.07.2018 в 20:43:05
Всем привет! Отец добыл новый двигатель чемпион 9 л.с. где-то с рук недорого. Установили на трактор, разница не в 2-ух силах, а в объёме - 270 кубиков против 212-ти. С Лифаном на средних оборотах глох при трогинии с места на 3-ей передаче на переднем приводе, с Чемпионом спокойно с пробуксовкой стартует на 4-ой на полном с оборотами ниже средних
. Двигатель значительно больше, капот надо переделывать. Лифан 7 л.с. пойдёт на культиватор Крот с Советским двухтактным движком. Возможно, этот Крот позже приспособится на навеску и станет фрезой со своим двигателем, пока ВОМ не сотворю.
