06.01.2014 в 16:00:57
Интересный вариант.
06.01.2014 в 18:18:16
Ребят,если кто знает,подскажите номер нижнего подшипника
06.01.2014 в 21:28:09
Outsider 62х25 судя по каталогу № 305, верхний и нижний подшипник одинаковые.
07.01.2014 в 20:52:21
jelezogloser,спасибо. Хотелось бы ещё узнать мнения форумчан по поводу геометрии МТ. При колее в 70см какую базу ставить? И какие преймущества даёт более короткая или более длинная база?
07.01.2014 в 21:18:52
Outsider написал : И какие преймущества даёт более короткая
маневриность, можно например перевозить в прицепе.
Outsider написал : более длинная база
можно сказать курсовую устойчивость при культивации пропашных и пахоте, а также опрокидчивость при использовании навесных агрегатов.(меньше на козла стает) я бы посмотрел на геометрию заводских например кмз
08.01.2014 в 12:17:36
Александр 27 написал : Всем привет! Уважаемые самодельщики кто использовал кпп и мост от луаза подскажите пожалуйста как можно превратить в реальность мечту, полноприводный трактор из луаза с шириной колеи 70 см. Заранее благодарен!!!
А если из двух КПП ЗАЗ, такой тоже можно соорудить, у меня вот получилось
08.01.2014 в 16:50:55
AM.SANDERS написал : у меня вот получилось
Добрый вечер, давно такая идея и у меня. Несрастается у меня передний мост , если можно поподробней о нем . Переключение передач и поворот
08.01.2014 в 17:56:04
AM.SANDERS написал : А если из двух КПП ЗАЗ, такой тоже можно соорудить, у меня вот получилось
Фото конечно это хорошо.Вот видео посмотреть?А на фотках много полу-фабриката.А вот в действии это интересно.
10.01.2014 в 01:15:00
Профф написал : Несрастается у меня передний мост , если можно поподробней о нем
Очень простая система, приводной вал через весь трактор приводит в движение через цепные передачи два первичных вала, а согласование числа оборотов подогнал количеством зубьев на звёздочках, в основном катаюсь на задней трансмисии, а переднюю включаю при необходимости, даже при движении . На передней кппзаз кожух сцепления обрезан
дальше вот так
а потом из задних ступиц сделал передние, приварив от ВАЗовских рычагов концы с шаровыми опорами , а на крестовинах происходит излом полуосей, радиус поворота конечно не очень большой но меня вполне устраивает из-за переднего привода
А дальше дело фантазии, Видео особо не снимал, попробую дать ссылочку
11.01.2014 в 23:49:08
Добрый вечер ! Мужики, подскажите из чего можно взять редуктор угловой соотношением 1:1 , чтоб применить на самодельную фрезу, кто-то где-то встречал такие редуктора ???
12.01.2014 в 01:45:31
AM.SANDERS написал : где-то встречал такие редуктора ???
На АПК Форуме видел самодельный из двух сателитов.Сателиты стоят друг к другу под углом 90",оси сателитов-на двух подшипниках каждая.Корпус редуктора треугольный.
14.01.2014 в 21:38:18
анрі13 написал : На АПК Форуме видел самодельный из двух сателитов.
Спасибо за совет, принцип понял , дальше домозгую по- своему, я до этого недомыслил, а ведь верно два сателлита на валы , и под 90 градусов--ОРИГИНАЛЬНО !!!! Спасибо ещё раз !!!
14.01.2014 в 22:25:09
AM.SANDERS написал : , я до этого недомыслил, а ведь верно два сателлита на валы , и под 90 градусов-
из 2 сателитов не получиться 90 градусов я делал такой редуктор, надо один сателит и одну коронную шестерню, но тогда передаточное 1.3 -1.5 где то
16.01.2014 в 02:46:05
fil78 написал : надо один сателит и одну коронную шестерню,
Я понял, понял, просто в спешке написал что два сателлита возьму, сегодня заезжал на СТО к знакомым ребятам, розжился у них двумя коронными шестернями, приложил под 90 градусов, вроде должно получиться. Спасибо за подсказку. буду мастерить завтра.
