Аватар пользователя
fil78
16.01.2014 в 10:59:50
них двумя коронными шестернями, приложил под 90 градусов, вроде должно получиться
у меня не получилось, а с какого автомобиля брали
Аватар пользователя
AM.SANDERS
17.01.2014 в 01:32:26
fil78 написал : а с какого автомобиля брали
С Таврии Заз 1102, много советчиков--это не хорошо , одни убеждают в том что редуктор будет работать, другие наоборот, говорят что нагрузка большая и малые шестерни могут не выдержать, кому верить пока не знаю, пока занимаюсь поиском готового редуктора, и между тем прислушиваюсь к мнениям умельцев. Может кто делал с ВАЗовского редуктора взяв шестерни, может они мощнее будут ???
Аватар пользователя
fil78
17.01.2014 в 08:05:35
я делал из сателита и коронной шестерни с электрокара там они раза в полтора больше жигулевских http://fermer.ru/forum/archived/63855?page=90 , надо еще один сделать а шестерен больше нет вот тоже смотрю с чего бы зделать. мой редуктор работает на 3500 оборотов при полной нагрузки двигателя. знаю что еще делали из шестерен газ 51 тм этот редуктор стоял с заз мотором и коробкой.
Аватар пользователя
AM.SANDERS
17.01.2014 в 22:15:40
fil78 написал : мой редуктор работает на 3500 оборотов при полной нагрузки двигателя.
:eek::eek::eek: А редуктор не воет на таких оборотах ???? мне кажется, что редуктор будет издавать жестокий вой на больших оборотах, или может если дотошно отрегулировать , то будет нормально ??? я хочу посадить его на 200-250 об\мин , думаю должно получиться .
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
19.01.2014 в 21:37:57
С такими оборотами необходима масляная ванна?
Вы прессовал втулку с первичного вала, вставил в углубление часть кардана от тяж. мото. и приварил, предварительно на кардан на прессовал пол дюймовую трубу на 2 см короче кардана. Наверх полученного вала подобрал трубу поплотнее, надел и приварил рычажок для переключения вилок внутри коробки и третья трубка сверху за прессована в крышку и служит направляющей. Снаружи на трубку переключения передач надет хомут с поводком, который управляется кулисой от ЗАЗ. Ребята!Если кто разобрался досконально-плиз схематично изобразить.Очень нужно.Особенно-первую строчку
Никто на мой пост не откликнулся,и Клещ гдето "загулял,но я кажись разобрался.Хотелось бы подробностей или каких-либо рекомендаций от тех кто делал это.Боюсь кпп испортить.Мандражжжжжж...:flirt
Аватар пользователя
igber
Днепропетровск
19.01.2014 в 22:21:47
анрі13, В начале темы мотоблоки с ккп заз Клещ выкладыва рисунок.
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
19.01.2014 в 23:01:14
Спасибо,чертеж имеется.Просто,хотелось бы подробностей.Там вал полый,все так нежно:flirt
Аватар пользователя
LIR79
Брест
25.01.2014 в 19:34:26
Подскажите ,пожалуйста,жизнеспособна ли схема.ДВС Дайхатсу шарад 1.0 тд помоему 36л/с,1-КПП УАЗ с раздаткой,2-КПП ГАЗ-52,з/м погрузчика с передаточным числом 15.5:1,колёса от передка МТЗ-82 8.3*20.И приведите пожалуйста пример расчёта скорости для моего случая с передаточными числами коробок,а дальше я посчитаю сам.С таблицей не могу разобраться. Заранее спасибо кто откликнется. P.S.Фото не могу скинуть на комп и соответственно на форум.
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
26.01.2014 в 00:38:01
LIR79 написал : И приведите пожалуйста пример расчёта скорости для моего случая с передаточными числами коробок,а дальше я посчитаю сам.С таблицей не могу разобраться.
Програмка http://yadi.sk/d/d-sWPK55GiJTZ довольно удобная для расчёта.
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
02.02.2014 в 23:36:44
Новогодние выходные не прошли даром-вот результат января месяца
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
03.02.2014 в 22:27:48
анрі13 :applause: В будущем это минитрактор или мотоблок, какая колея?
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
04.02.2014 в 02:07:12
jelezogloser Минитрактор.(Соответственно теме).Колея-70 по ценре и 90 по краям.Хотел немного уже-не позволили полуоси.Я на полуосях оставил родные карданы-поэтому чулок имеет длину 25см.Выскочил:) за счет глубокого диска колеса.Колесо на 15" от Пассата.
Аватар пользователя
AM.SANDERS
04.02.2014 в 22:29:33
анрі13 написал : Минитрактор.(Соответственно теме)
Молоток !!! Сразу делай миника, будет потом легче, ненадо будет переделывать из мотоблока на минитрактор. На 15-немного маловато, по-моему минимально надо хотя-бы 16, легче найти ёлочку на 16. Блокировочка!!!--это тоже жирный + !!!! Радуй новинками , и побольше фоток на форум !!! Удачи!!!
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
05.02.2014 в 02:07:18
AM.SANDERS написал : На 15-немного маловато, по-моему минимально надо хотя-бы 16, легче найти ёлочку на 16.
СПС.Стремно как-то такой диаметр ставить.Сделал на то,что было в хозяйстве.Переделать не проблема-дома токарник.Сначала планирую собрать из того,что есть,а облагораживание и усовершенствования после того,как поедет..
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
06.02.2014 в 01:18:44
анрі13 написал : СПС.Стремно как-то такой диаметр ставить.Сделал на то,что было в хозяйстве.
В смысле стрёмно?
хотя есть желание переделать на Ф15 у них профиль по выше, ну и на 15 легче найти ёлочку (у нас)!!!
Назад
