AM.SANDERS
AM.SANDERS
01.03.2014 в 00:00:14
igber Получилось неплохо, но идеала не вышло, я старался пока красная полуось подправлять центровку, прикладая полуось на ровную поверхность и при необходимости пристукивал молотком, потом дальше варил, для моей конструкции (у меня чулки от моста приварены на раму, а полуось заходит в кпп через резиновые пыльники от родной кпп заз, если и есть незначительное биение, то для трактора незаметное. Сделано это было по замыслу быстрого снятия и установки кпп, пыльники открутил, полуося вывел и кпп вытянул. Если полуось и будет давать биение, то это не страшно, потому-что в мосту на сухарях полуось выкручивается достаточно легко, Сильное биение полуоси даст виляние колеса, а если чуть-чуть , тогда будет работать долго и надёжно. удачи !
igber
igber
Днепропетровск
01.03.2014 в 12:05:37
AM.SANDERS написал : удачи !
Спасибо!
AM.SANDERS
AM.SANDERS
02.03.2014 в 00:06:07
igber НЕ за что , я просто делюсь , как и многие умельцы, своими наработками, я когда своё чудо творил , был без интернета, Много дров наломал, много раз изменял конструкцию , сначала был передний привод, по типу мотоблока
Сильно мне не понравился, веса мало и ещё куча причин, Разрезал
перемастерил
а отделённая часть без пользы не осталась, из неё получилось это
извиняюсь за качество фото, просто так быстрее грузится. Так-что из своего опыта чем смогу поделюсь. Главное--не опускайте руки. Вперёд!!!
Александр 27
Александр 27
Воронеж
05.03.2014 в 20:55:46
vitalij 39, Приветствую! Я уже Вам писал, в теме про мотоблок КВ но еще раз напрягу в следствие покупке нового компа фотки которые скачивал про ваш тракторок бесследно потерял вместе с компом если вам не сложно скиньте пожалуйста фотки вашего миника
vitalij 39
vitalij 39
11.03.2014 в 14:49:00
Александр 27 Здравствуйте ! Все фото моего миника я выложил в теме КВ-04, начиная со страници 171.Скажите какое фото Вам нужно скинуть поточнее?
Сергей 2
Сергей 2
Амстердам
12.03.2014 в 01:42:29
vitalij 39 привет. Мне понравился твой миник,как можна с тобой пообщаться по телефону о нем и может даже посмотреть. Я живу недалеко от Киева - Иванков.
fil78
fil78
16.03.2014 в 18:09:54
я как то уже показывал то что делаю вот на данный мент вырисовывается. правда двигатель снял, будет стоять от урала. колея 1000 по краям колес 1200 и в длину 1850 , специально под размеры прицепа подгонял. работы : так как сильно в моей местности сады то планируется , опрыскиватель, фреза на 1200 мм , газонокосилка. по этому делаю два сцепления для независимого вом, рабочее будет запорожевское, а на вом сцепление урала, вом будет от 500 об на 1 передаче , до 3000 об на 4 передачи. раздельные тормоза на задние колеса, для маневренности. давно хотел воплотить такую конструкцию, как только доделаю себе тоже собираюсь такой делать.
анрі13
анрі13
Ровно
16.03.2014 в 18:50:07
fil78 написал : давно хотел воплотить такую конструкцию,
Интересует радиус такой компоновки и от чего рулевые тяги?Такого же дракона начал делать.
fil78
fil78
16.03.2014 в 19:58:46
анрі13 написал : Интересует радиус такой компоновки
радиус не мерял но с учетом того что тормоза раздельные то поворот почти будет на месте. передние колеса , ступицы, тяги,-заз одна короткая заводская а другую удлинял. рулевая ваз, с заз руль поворачивал в другую сторону. пальцы только стоят с рулевых тяг мтз немного обрезанные
анрі13
анрі13
Ровно
16.03.2014 в 20:17:02
fil78 написал : пальцы только стоят с рулевых тяг мтз немного обрезанные
Пасиб за исчерпивающий ответ.Плохо разглядел -на запоровских ступицах регулировку развала-схождения не использовали?Убрали и поперечная тяга прямо на рычаг?
fil78
fil78
16.03.2014 в 20:22:37
анрі13 написал : Убрали и поперечная тяга прямо на рычаг?
поперечные тяги да прям на рычаг, приваренно крепежное отверстие рядом с первым.
анрі13 написал : на запоровских ступицах регулировку развала-схождения не использовали
нет сами пальцы шаровые запорожевские убрал и поставил с мтз они с тыльной стороны затягиваются гайкой
если интересует то завтра могу по чет че фотки сделать
