мех. Винтик
мех. Винтик
Каменка
10.01.2015 в 21:12:41
aristocrown написал : ещё раз спасибо за чертежи.
да особо и незачто. Кто ищет тот всегда зайдёт. А шестерёнки да потужные, как раз на бортовые пригодятся.
Scirocco357
Scirocco357
Минск
20.01.2015 в 21:14:28
Может кому интересно в Минске
baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13122444
promah
promah
Гагарин
07.02.2015 в 21:34:35
Здравствуйте уважаемые мастера ! , расскажите подробнее - планирую использовать 16" колеса от нивы "тайга" (будет только задний привод) .Не совсем понял как перейти с родной ступицы .- переходник? или ? Вопрос второй , как реализовать блокировку дифа на 968м ?
AllAvto
AllAvto
07.02.2015 в 21:49:28
vitalij 39 написал : Здравствуйте. Выходные прошли плодотворно,занимался задней навеской ,немного фото:
Передние колёса с чего?
promah
promah
Гагарин
07.02.2015 в 22:02:18
AllAvto написал : Передние колёса с чего?
простите - Вы мне?
vitalij 39
vitalij 39
08.02.2015 в 01:16:16
Шины с.х. 4.5- 10 4сл. Производитель Украина ; диски опорных колес от сеялки СУПН (толщина метала 3мм)Производитель Украина .
мех. Винтик
мех. Винтик
Каменка
08.02.2015 в 23:04:03
promah написал : Здравствуйте уважаемые мастера ! , расскажите подробнее - планирую использовать 16" колеса от нивы "тайга" (будет только задний привод) .Не совсем понял как перейти с родной ступицы .- переходник? или ?
Я сделал без всяких переходников просто вварил запорожский диск внутрь диска от газели (r16) лишнее с дисков срезал. Примерно так размеры понятно в каждом конкретном случае будут индивидуальны
promah
promah
Гагарин
09.02.2015 в 20:00:40
Вот спасибо , а то чуть мозг не взорвался , думал диск от нивы .
igber
igber
Днепропетровск
28.02.2015 в 19:06:01
После полевых испытаний, если пройдёт все хорошо тогда и покрашу
umnyi
umnyi
28.02.2015 в 19:51:59
igber написал : После полевых испытаний,
Сделано с душой! Какие обороты получились на фрезе?
igber
igber
Днепропетровск
28.02.2015 в 20:07:30
umnyi написал : Сделано с душой! Какие обороты получились на фрезе?
Спасибо. Обороты не мерял.
