jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
28.02.2015 в 20:37:20
igber написал : После полевых испытаний, если пройдёт все хорошо тогда и покрашу
Аппарат хорош:applause: но возник вопрос, почему заточка у ножей с наружной стороны или так и должно быть? Скоро тоже с ножами займусь с гусиными лапками вроде определился а с Г образными всё никак:confused: кучу инфы перелопатил (чем дальше в лес тем больше дров):cool:
igber
igber
Днепропетровск
28.02.2015 в 21:38:42
jelezogloser написал : Аппарат хорош но возник вопрос, почему заточка у ножей с наружной
Спасибо. Ножи делал с москвичёвской рессоры. На моём заводском культиваторе ножи точно так заточены.
igber
igber
Днепропетровск
01.03.2015 в 21:15:27
Пока есть время решил сварить прицеп
umnyi
umnyi
01.03.2015 в 21:40:25
igber написал : Ножи делал с москвичёвской рессоры.
А как вы их гнули под форму ножа ?
igber
igber
Днепропетровск
01.03.2015 в 22:47:39
umnyi написал : их гнули
Сделал типа кондуктора. Порезал листы по нужной длинны. Закрепив заготовку в кондукторе, нагревал её резаком и гнул.
umnyi
umnyi
01.03.2015 в 23:23:54
igber написал : Сделал типа кондуктора. Порезал листы по нужной длинны. Закрепив заготовку в кондукторе, нагревал её резаком и гнул.
Понятно, спасибо.
анрі13
анрі13
Ровно
02.03.2015 в 09:50:14
igber написал : Порезал листы по нужной длинны. Закрепив заготовку в кондукторе, нагревал её резаком и гнул
Точно так же делали.Вдвоем с братом жены за вечер 32 шт без проблем
vitalij 39
vitalij 39
02.03.2015 в 11:10:07
[QUOTE=igber;5053757]После полевых испытаний, если пройдёт все хорошо тогда и покрашу[/QUOTE Шикарно сделаная фреза :clapping ,Сколько примерно весит фреза ,можно увидить фото механизма подьема навески ?
igber
igber
Днепропетровск
02.03.2015 в 19:42:10
vitalij 39 написал : Шикарно сделаная фреза ,Сколько примерно весит фреза ,можно увидить фото механизма подьема навески ?
Спасибо.:) Фреза весит в районе 50 кг. Механизм навески у меня регулируется. Фрезу подымает легко НО, не высоко. Плуг высоко но тяжеловато.
Шевченко
Шевченко
02.03.2015 в 22:29:33
igber написал : Механизм навески ...
Ну что здесь можно сказать кроме СУПЕР. СУПЕР. СУПЕР.
vitalij 39
vitalij 39
03.03.2015 в 13:18:23
igber написал : Механизм навески у меня регулируется. Фрезу подымает легко НО, не высоко. Плуг высоко но тяжеловато.
У меня механизм навески похож, но верхний вал находится выше и вертикальные тяги подлинее(от коляски мото- Днепр),с помощью регулировки тяг можно сделать высоту подьема выше или ниже.Культиватор на две лапы от КРН,подымаю со средним усилием одной рукой.В следующем минике возможно применю гидравлику ,смотрю на отключаемый привод насоса нш-10 от т-25,есть мысль вместо шестерни привода поставить шкив .
