fil78
fil78
02.07.2015 в 20:55:07
всем привет. Так вот получилось я снова с вами. Я уже писал такое сообщение в ветке по мотоблоку так как соеденение двигателя с коробкой актуально и в той ветке, но дальше буду выкладывать идеи и работу тут. На той неделе спас двигатель урала от металлолома, купив за тысячу. Разобрал а там в поршневой вода, ремонтировать не стал. Решил соединять с китайцем. С начало хотел приварить к шеке колен вала вилку и соединить через мягкое соединение, но почитал слишком много жалоб.решил сделать как и на моем мотоблоке через двойной цепок. Пока в наличии есть китаец на 6 лошадок но в дальнейшем он слабоват и думаю его заменить на 15, да еще надо снять с двигателя привод вом и нш. Вобшем замахнулся на полноприводный мини трактор с возможностями для покатушек. для простоты и минимальном использовании токарки, отрезал шейку шатунную коленвала и приварил валик, потом проточил. так как при выжиме сцепления осевая нагрузка идет на коленвал , а он упирается в подшипник а тот чтоб не выскакивал с корпуса прикрутил поддерживаюшую пластину
так же на вал двигателя буду устанавливать дополнительную звездочку для вом в качестве вязальной проволоки пришлось использовать нихромовую из спирали нагревательной
fil78
fil78
02.07.2015 в 21:05:44
вот сегодня посетила очередная идея. думал выводить вом от двигателя вместе с приводом нш и тут как раз вспомнил про редуктор моторолера. по моим требованиям подходит идеально правда надо его в чувство привести, заварить дифференциал, вытащить шестерню задней передачи чтоб можно было рычагом отключать вом, привод как раз от вала двигателя цепком с передаточным 2 и внутри еще передаточное 2 итого 4 при 3000 об дв на воме 750
анрі13
анрі13
Ровно
19.07.2015 в 17:02:02
fil78 написал : вот сегодня посетила очередная идея.
![Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203303.jpg Просмотров: 35 Размер: 131.6 Кб ID: 627626](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=627626&d=1435860262&th umb=1 "Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203303.jpg Просмотров: 35 Размер: 131.6 Кб ID: 627626") ![Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203307.jpg Просмотров: 29 Размер: 137.6 Кб ID: 627627](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=627627&d=1435860283&th umb=1 "Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203307.jpg Просмотров: 29 Размер: 137.6 Кб ID: 627627") ![Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203356.jpg Просмотров: 31 Размер: 145.6 Кб ID: 627628](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=627628&d=1435860307&th umb=1 "Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203356.jpg Просмотров: 31 Размер: 145.6 Кб ID: 627628") ![Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203409.jpg Просмотров: 34 Размер: 142.1 Кб ID: 627629](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=627629&d=1435860338&th umb=1 "Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150702_203409.jpg Просмотров: 34 Размер: 142.1 Кб ID: 627629")
 Это я прикинул- при 3000 об. двига на НШ будет 1500?Если так,то это одной пулей 2 зайца кокнуть Я вчера наконец-то за раму взялсяИ тут облом-где-то лоханулся с размерами-ширина передней балки(по осям) больше задней на 5 см.Буду переделывать...После "реставрации" сайта исчезла кнопка "цитировать".Как теперь сделать так,чтобы не копировать в ответе все подряд,а только цытаты?![]()![]()
umnyi
umnyi
19.07.2015 в 23:02:51
@анрі13, Такой шикарный выбор макулатуры и полиэтилена около рабочего места на Пожарной безопасности ни как не сказывается?
анрі13
анрі13
Ровно
19.07.2015 в 23:26:50
umnyi написал : @анрі13, Такой шикарный выбор макулатуры и полиэтилена около рабочего места на Пожарной безопасности ни как не сказывается?
 Есть малехо.Грешен. Когда что-то серйозное делаю -беспорядок не в счет.
umnyi
umnyi
19.07.2015 в 23:43:19
анрі13 написал :    Когда что-то серйозное делаю -беспорядок не в счет.
 Когда делаешь что-то дельное, беспорядок неизбежен!
анрі13
анрі13
Ровно
21.07.2015 в 01:12:35
 Пардон,все исправил.И ошибку в 5 см и все легковоспламеняющееся.И даже двиг примерил-хотел вдоль рамы-увы,хреновато.Придется лепить поперек
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 09:06:28
анрі13 написал :
 Файна у Вас річ виходить, но мне такой делать "зась" (хоть двиг такой же от "инвалидки" и ждет своего часа), в городе живу, на первом же повороте инспектора ГАИ "отнимут", тут на мотоблоке "законспирированном"  под  минитрактор  катаешся, и то косо и дюже внимательно  присматриваются....
анрі13
анрі13
Ровно
24.07.2015 в 01:07:58
VTS написал :
 Целый день ушел на прикиды как двиг расположить..Если бы не стартер-небыло бы проблем,а так или вдоль или поперек колесу мешает Поднимать выше не хочется ,а передняя балка-качалка требует .К концу дня сделал креплпние и установил поперек рамы.Иначе никак...Фото будет
анрі13
анрі13
Ровно
28.07.2015 в 12:31:54
VTS написал : а)
Так и я не в пустыне :yu: тоже в городе,но мастерская и 70 соток за 9 км,у тещи.Когда закончится это безобразие с форумом?Я понимаю-ракету с Плесецка 20 лет не могут запустить,но форум-то можно наладить? :mad: :mad:
анрі13
анрі13
Ровно
28.07.2015 в 23:29:03
анрі13 написал : К концу дня сделал креплпние и установил поперек рамы.Иначе никак...Фото будет
