vitalij 39
vitalij 39
16.12.2015 в 11:28:13
fil78 написал:
Двигатель на моем минике,что на первом что на втором заводятся без проблем максимум с третьего раза,маховик штатный МТ ДНЕПР
вот только сей час присмотрелся , у вас 13 л.с а у меня 6 по этому ему не хватает.
Да на своих миниках я устанавливаю двигателя SADKO GE390 13л.с.,проблем с заводкой нет.У Вас получится хороший миник,только сиденье советую опустить ниже,двигатель лучше установить помощнее всетаки минитрактор а не мотоблок. :applause:
fil78
fil78
16.12.2015 в 13:24:13
vitalij 39 написал:
fil78 написал:
по сидению я писал что его поднимает торсион и это его наивысшая точка. как только сажусь то оно выше крыла на см 8-10. от пола 40 см ниже уже не удобно сидеть ноги задераються. двигатель пока поставил тот что лежал без дела от снегохода. вчера ездил приценялся к движкам. дизель 9 л.с -25000р, бензин 11 с электростартером 17777, бензин 13 без стартера 18888. дешевле восстановить ураловский двигатель.тем более мне трактор пока для по катушек и сам процесс сборки больше интересует.
vitalij 39
vitalij 39
16.12.2015 в 16:43:47
fil78, По сидению все понятно,хочу спросить на передний привод от чего редуктор планируется,или пока привод 4х2?
fil78
fil78
16.12.2015 в 18:21:45
пока делаю 2на 4, но как только закончу есть в наличии еще одна кпп там надо в ней поменять диференциал от поломан. в металлоломе наткнулся на запчасти с коробки , так что у меня есть и вторичный вал и диф. так вот начну удлинять вторичный. а эту коробку что стоит буду резать , в ней все равно разбиты сильно места вилочки включения сцепления так что посмотрю на нее и обрежу все лишнее оставив только корпус диф. так же возможно поставить и жиговский мост обрезав чулки прям возле редуктора а в сателиты вставить гранату такую же как и на колесе они по шлицам подходят.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
17.12.2015 в 01:12:33
fil78 написал: во можно фотки скидывать и так доделал фиксатор руля. сделал крылья ручной газ сначало поставил на крыло
Чего-то фотки у меня не открываются.А можно фото торсиона сидения информативней сваять?
fil78
fil78
17.12.2015 в 08:12:57
vinni-puch написал:
так сидение заводское от мтз, что либо переделать в нем сложно. там только регулировка по весу , чем сильнее торсион закручиваеш тем на больший вес регулировка, но без веса поднимается до крайнего положения. если накрутить его на всю то в верхнем положении остается и даже вес в 100 кг не продавливает его. если отпустить до конца то оно будет в нижнем положении но тогда не пружинет, получается как на табуретке.
fil78
fil78
18.12.2015 в 20:56:54
вот немного душа успокоилась. всю неделю некогда было подойти и погода не сильно располагала. переделал рычаг включения кпп урала, теперь можно легко найти нейтралку , и четкость включения. старый рычаг убирать не стал решил на него потом поцепить отключение вом. может и не сильно эстетично, но зато удобно нашел место для насоса(но сапожник без сапог дома и кусочка цепи нет) теперь куда цеплять распределитель. осталось только на перед за руль. да еще и бак масленый он у меня из канистры квадратной будет литра на 4 примерно.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
18.12.2015 в 23:35:36
fil78 написал: нашел место для насоса(
Кажись-маловато оборотов для НШ будет.Надо бы что-то увеличить,а что-то уменьшить.Мошь ошибаюсь...
fil78
fil78
19.12.2015 в 10:24:17
vinni-puch написал:
так у меня 4 скорости на этом валу , он же и вом будет. на 4 скорости обороты напрямую с двигателя до 3500, первая до 1000
fil78
fil78
20.12.2015 в 20:10:02
установил распределитель. у него 3 секции двухсторонние и еше одна для одностороннего цилиндра. сообразил намасленный фильтр. переделал от москвича поставку. больше всего возникло вопросов с баком. была канистра на 5 л железная. надо было сделать выход и вход но варить побоялся. выход прикрутил (правда не знаю на сколько надежно) обратку не доделал так как надо найти флянчик насоса нш 10. их 2 надо.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
21.12.2015 в 01:21:37
fil78, так у меня 4 скорости на этом валу , он же и вом будет. Ага!Понял :o .больше чем достаточно.
