fil78
fil78
14.02.2016 в 10:03:16
vinni-puch написал: Или предусматривается постоянная работа для стрелы и ковша
следуюшим шагом будет задняя навеска, а потом гидробур на стрелу, ну и в будуюшем бетономешалку. хотя вчера возле двора планировал небольшей участок,так уже за цену спрашивали , за сколько продам.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
14.02.2016 в 21:24:07
fil78 написал: следуюшим шагом будет задняя навеска, а потом гидробур на стрелу, ну и в будуюшем бетономешалку
Нехилый такой набор орудий!Как говорят у нас-и швец,и жнец и на дудЕ гравец :)
fil78
fil78
21.02.2016 в 20:56:29
навесочка,
vinni-puch
vinni-puch
Львов
28.02.2016 в 22:11:43
Все же я решил пойти не совсем традиционным путем и сделать привод не на колокол,а на первичный вал.Был сделан такой удлиннитель вала с шлицевой под крестовину на конце.Запресовка оказалась непростой задачей. Крышку пришлось разсверлить под поводок кулисы переключения.На поводок идеально подошел кусок згона водопроводной трубы (нерж).Если конструкция подведет-переделаю карданом к колоколу.
fil78
fil78
08.03.2016 в 20:31:33
сегодня пытался завести двигатель от батерейки, в результате стартер не отзывался и дергалкой вобше отказался заводиться . разозлился, полез в проводку в результате переделал замок зажигания на пенель и поменял тепловое реле, так как китайское на работало. теплушку поставил от газона на 10 ампер, надо поменять. стартер заработал а заводиться не хотел, поменял свечку и с пол тычка завелся. прицепил электрический привод заслонки , чтоб не лесть под капот. пока не подключал пробовал от батерейки, работает нормально. в будуюшем на панель поставлю две кнопки на одну нажал открылась на другую закрылась. https://youtu.be/KtT-5kU_L0o
DIZZY
DIZZY
Буск
11.03.2016 в 13:01:07
вот и я выложу несколько фотографий полуфабрикатов.
на фото: коротенькие чулки, бортовой редуктор с ПЧ2 с уже удлененным ведущим валом , он-же полуось, задняя крышка кпп ,мотоблочное колесо с накладкой, которая послужила кондуктором при сверловке новых отверстий под ступицу бортового редуктора. На выходных соберу задний мост воедино и перейду к передку.
Для тех кто не помнит - трактор запланирован маленький, поэтому чулки такие короткие. Расчетная колея 620мм (хотел 600, но уместить редуктор заднего моста, два бортовых и блокировку в заданное растояние не получилось...).
Мостовик
Мостовик
Оренбург
16.03.2016 в 10:53:31
DIZZY написал: вот и я выложу несколько фотографий полуфабрикатов.
DIZZY, вчера 15.03.16 заехал на металолом стоят два запорожца с одного двс вырвали и из кпп вырвали полуося с мясом кпп на втором двс на месте, пригнали своим ходом как раз снимают акм. спрашиваю как аппарат говорят пробег 15тыс км дед накатал а последние 11лет в гараже простоял стало жолко но снимать кпп некогда попросил ребят не выдерать двс(снимают с него головки генератор на цвет мет сами блоки говорят с магнием и их не берут)так по хамски а хоть отрезать привода и рычаг кулисы.Заехал через часика 4 от запорожца и духу нет а двс валяется(иначе не скажеш)всторонке кпп с приводами снята(болты сдули резаком)лежит на поддоне к ней стартер и маховик со сцеплением.Металисты все знакомые сняли без вандализма за все отдал 550 руб вес всего 55кг по 10руб за кило. п.с.вскрыл картер чтобы забрать заднюю часть коленвала вкладыши как новые ,стандарт аж вал резать жалко стало но на кой он мне,порезал.
DIZZY
DIZZY
Буск
18.03.2016 в 11:08:50
подсобрал. Колея от расчетной почти не отличается - 630мм.
fil78
fil78
18.03.2016 в 14:55:14
DIZZY написал: подсобрал.
а раму к чему крепить или она трубой будет к передней крышке
vinni-puch
vinni-puch
Львов
18.03.2016 в 21:17:09
fil78 написал: крепить или она трубой будет к передней крышке
Сомнительный крепеж :confused: 4 болта 8-мимилиметровых.надо еще что-то мутить...
DIZZY
DIZZY
Буск
18.03.2016 в 22:05:20
На чулках в нижней части есть специальные пластины толщиной 10мм с отверстиями. К ним и прикрутимся окромя крышки...
