Юрий г
Юрий г
Костанай
22.03.2016 в 08:51:57
Всем привет , есть необходимость в микропогрузчике , буду делать на базе кпп заз , хотел у вас как поступить с полуосями ? Поставить с Москвича или родные калия будет в районе 70см , раму буду делать переломку так как нужен маленький радиус поворота . Работать будет в помещении , высота подъёма где-то 1.2 метра груз до 100 кг.
DIZZY
DIZZY
Буск
22.03.2016 в 11:24:09
Юрий г написал: Всем привет , есть необходимость в микропогрузчике , буду делать на базе кпп заз , хотел у вас как поступить с полуосями ? Поставить с Москвича или родные калия будет в районе 70см , раму буду делать переломку так как нужен маленький радиус поворота . Работать будет в помещении , высота подъёма где-то 1.2 метра груз до 100 кг.
Юрий г, Ставить москвичевские полуоси (предварительно доработав) с москвичевскими чулками, к которым со стороны коробки варятся самодельные фланцы
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.03.2016 в 11:37:35
Юрий г, С Космича покрепче будет.
Юрий г
Юрий г
Костанай
22.03.2016 в 11:48:43
А как быть со сцеплением , может оставить родное заз ? И с движком не определился есть китаец вроде 10лс и уд25 , думаю китайца будет достаточно .
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.03.2016 в 12:01:51
Юрий г написал: А как быть со сцеплением , может оставить родное заз ? И с движком не определился есть китаец вроде 10лс и уд25 , думаю китайца будет достаточно .
Юрий г, Если оставлять родное, то надо обрезать коленвал и блок двигателя, переделывать их на подшипник качения или изготавливать эти детали новые. И самое главное - сразу продумайте вопрос установки НШ (нехорошо, если при нажатии на сцепление будет отключаться насос). Думаю для погрузчика НШ 10 будет мало. Надо ставить НШ 46 - 50.
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.03.2016 в 12:04:41
Да, и еще. Не знаю, что Вы хотите поднимать, но потянет ли китаец НШ.
fil78
fil78
22.03.2016 в 13:06:38
Tima62 написал: Надо ставить НШ 46 - 50
эти нш даже ваз мотор заглохнет.
до коробки вам надо уменьшить обороты в 10 раз , на мотоблоке я ставил сцепление от иж и понижение в 12 раз. для компактности ставте китайца посмотрите на мой мотоблок , там независемый вом как раз для нш
Юрий г
Юрий г
Костанай
22.03.2016 в 13:50:46
Мне для погрузчика нш6 будет достаточно гидроцилиндры будут с диаметром поршня 25мм и ходом 350мм мне для 100 кг хватит с запасом . Насчет сцепления думал изготовить плиту вместо двигателя с подшипниками и поставить с обратной от сцепления стороны провод через двух ручовый шкив , можно даже для крепления моховика использывать родную заднею ступицы , что об этом думаете ?
fil78
fil78
22.03.2016 в 14:38:44
Юрий г написал: Мне для погрузчика нш6 будет достаточно гидроцилиндры будут с диаметром поршня 25мм и ходом 350мм мне для 100 кг хватит с запасом . Насчет сцепления думал изготовить плиту вместо двигателя с подшипниками и поставить с обратной от сцепления стороны провод через двух ручовый шкив , можно даже для крепления моховика использывать родную заднею ступицы , что об этом думаете ?
Юрий г, все зависит от токарки, если есть возможность то конечно. я обошелся на мотоблоке без нее. на тракторе практически тоже.
Юрий г
Юрий г
Костанай
22.03.2016 в 15:52:36
Ну блин сломал уже голову :killyourselfbywall: Ведь если двигатель поставить над кпп то направления движения поменяется , уже думал в место ремня поставить шестерню дак ведь опять не получится. Наверно надо изготовить редуктор с тремя шестернями , дак опять же тогда ставить движок надо позади кпп , не могу придумать как поставить движок над кпп :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
VTS
VTS
Харьков
22.03.2016 в 16:03:26
Юрий г написал: едь если двигатель поставить над кпп то направления движения поменяется
Один из вариантов,поставить "бортовые" от Волыни..., или трактора - и клиренс выше и направление останется...., но затратно...
