Tima62
Tima62
Силламяэ
22.03.2016 в 16:06:57
Юрий г написал: Ну блин сломал уже голову :killyourselfbywall: Ведь если двигатель поставить над кпп то направления движения поменяется , уже думал в место ремня поставить шестерню дак ведь опять не получится. Наверно надо изготовить редуктор с тремя шестернями , дак опять же тогда ставить движок надо позади кпп , не могу придумать как поставить движок над кпп :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Юрий г, Для коробки ЗАЗ 40 это не является большой проблемой. Переверните корпус дифференциала.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.03.2016 в 16:16:11
Юрий г, А если бы, хотя бы набросок от руки, был.... Переломка: Привод задний или передний? Сами сидеть где будете? Ранее описывали как сделать обратное вращение КПП, путем переворота главной пары. Вы то представляете, что желаете. Мы то не очень.
Юрий г
Юрий г
Костанай
22.03.2016 в 16:29:39
Не могу загрузить набросок раньше удобней было загружать
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.03.2016 в 16:44:27
Юрий г написал: Не могу загрузить набросок раньше удобней было загружать
Юрий г, 1.В поле "Ответить в теме", возле смайликов, самая правая кнопка. Её нажать.
  1. Нажать "Загрузить картинки".
  2. Выбрать картинку.
  3. ПОДОЖДАТЬ появления картинки в окне загрузки.
  4. Нажать "Вставить".
  5. Картинка появится под полем сообщения.
  6. Нажать "Опубликовать"
Юрий г
Юрий г
Костанай
22.03.2016 в 16:55:15
http://fermer.ru/files/v2/forum/194832/77.png Вот только так получилась примерно так планирываю ковш с переде работа только как погрузчик
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.03.2016 в 17:19:38
Юрий г написал: http://fermer.ru/files/v2/forum/194832/77.png Вот только так получилась примерно так планирываю ковш с переде работа только как погрузчик
Юрий г, Примерно так? Верхний рис с перевернутой главной парой. Нижний Если мотор сзади на кпп. Да, это если вилочный погрузчик. Если ковш, то рама под ковш одинарная. А опрокидывание ковша нужно? Пром вал будет играть роль понижающего редуктора. Можно посмотреть здесь. Тоже решали проблему поворота мотора относительно КПП (правда 2108) http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t246219-proshu-soveta-mehannikov/?page=6 Полистайте картинки гляньте. Может что и пригодится. По этой теме назад сходите. Много интересных идей есть. Здесь про МБ, но сами идеи... http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t97437-motoblok-kv-04-na-baze-kpp-zaz-i-ego-prototipy/
Юрий г
Юрий г
Костанай
22.03.2016 в 18:23:06
Благодарю оба варианта подходят ковш надо чтобы опракидывался основной задачей будет работа в коровнике подвоз корма и вывоз навоза поэтому и хочу сделать как можно более маленький и манёвренный
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.03.2016 в 21:16:53
Юрий г, Я бы делал по верхнему рис. Т.к. там всё как у ЗАЗ, вращаем куда надо, КПП стоит передом в перед. Ручку переключения легче вывести.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.03.2016 в 21:59:50
Юрий г, А такой вариант не рассматривали. Недаром погрузчики делают с поворотом задних колес, удобнее подъезжать в узких пространствах. Груз положенный на ковш, будет ближе к колесам, снизится опрокидывающая сила. С зади можно догрузить, если что. При подъёме ковша (рис ниже) за счёт движения тяг, ковш переворачивается и вываливает. Можно прикинуть на какой высоте это произойдет. Двигатель ставится на одной оси с КПП. От переходного вала, привод насоса. Между КПП и мотором ременный (звездочный) редуктор и сцепление.
Юрий г
Юрий г
Костанай
23.03.2016 в 07:55:11
Да что-то я не рассматривал такую компоновку , с ней и тяговое усилие будет больше . Только поставить движок с заде и через понижающий редуктор , поставить три шестерни со средней можно взять провод на насос , думаю если поставить на один вал с кпп будет большая скорость .
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.03.2016 в 09:18:41
Юрий г написал: Только поставить движок с заде и через понижающий редуктор , поставить три шестерни со средней можно взять провод на насос , думаю если поставить на один вал с кпп будет большая скорость .
Вам понижение 1:10 надо. Если ремнями и шкивами, то тут и сцепление и отбор мощности. Можно собрать без кожуха. Если шестерёнки, то надо придумать как они будут смазываться. Оптимально построить корпус-вставку между КПП и мотором, там редуктор и смазка типа ТАД. Т.е. валы, сальники, сливная и заливная пробки. Сцепление от ЗАЗ, на родное место. Опять же всё это имеет вес, а его надо вращать. По мне проще ременный редуктор. Ещё надо прикинуть развесовку. Надо что бы агрегат перевешивал максимально желаемый вами груз (100кг). Тогда если вы сядите, то точно перевесит агрегат. А вот когда слезете с него при поднятом грузе.... мало ли что поправить.
