Андрей6319
Андрей6319
16.01.2017 в 19:44:10
fil78 написал: это не гидравлика и тут это не канает, так как насос дозатор больше не пропустит так как у него есть своя производительность, и если я увеличу подачу то масло будет просто сливаться через клапан, для гур хватит и 60 атм.
fil78 написал: нш 10 при 2400 производительность 21 л.мин так что по производительности у них одинаковая и меньше делать нельзя так как насос дозатор преднозначен с работой нш-10
Умываю руки, так получается, что часто каждый учится исключительно на своих ошибках :)
fil78 написал: этот насос только для гур, для гидравлики отдельно нш-10
Лишние телодвижения. Вполне рабочая схема, когда на маленькой технике стоит один насос, а масло последовательно подается в насос-дозатор, а из него в распред гидравлики. Единственное неудобство - "утяжеляется" руль в момент работы навески.
fil78
fil78
16.01.2017 в 20:15:34
Андрей6319 написал: fil78, прочтите мой пост еще раз
заставили вы меня еше порыться в справочнике и вот что я узнал, в насосе камаз, зил, стоит не предохранительный клапан а перепускной и его задача поддерживать постоянную производительность, и его обьем за один оборот остается практически одинаковым при разных оборотах, а давление поддерживает клапан насоса дозатора. то исть производительность насоса меньше чем у нш-10, если взять его обьем и минимальные обороты то производительность его будет примерно 10 см в мин. теперь буду смотреть минимальную подачу при котором работает дозатор, хотя рулевое прекрасно работает на холостых при производительности такой же как и у насоса зил. во теперь я спокоен и за его работу и за нагрузку на двигатель , так как при максимальных оборотах производительность будет меньше чем у нш-10
fil78
fil78
16.01.2017 в 20:19:07
Андрей6319 написал: Лишние телодвижения. Вполне рабочая схема, когда на маленькой технике стоит один насос, а масло последовательно подается в насос-дозатор, а из него в распред гидравлики.
думаю что и на новом тракторе буду ставить кун, что меня и заставило ставить гур так как с полным ковшом трудно быстро крутить и отдельный нш-10 для меня важен.
Андрей6319
Андрей6319
16.01.2017 в 20:35:30
fil78 написал: заставили вы меня еше порыться в справочнике
Никогда и никого не заставлял, не заставляю и не буду заставлять :)
fil78 написал: стоит не предохранительный клапан а перепускной
И перепускной, и предохранительный.
fil78 написал: во теперь я спокоен
Это радует. Главное чтоб потом и двс был спокоен, что не есть факт. Ничего, в случае чего увеличите передаточное.
fil78
fil78
16.01.2017 в 20:53:49
Андрей6319 написал: Главное чтоб потом и двс был спокоен, что не есть факт. Ничего, в случае чего увеличите передаточное.
и в се таки уменьшать нельзя так как при 800 оборотах его производительность будет 7 л.мин, (у меня передаточное 1 к1 и того холостые 1000 при этом производительность около 10 будет) а у нш 10 при минимальных 1000 10 л.мин что меньше получается для дозатора нельзя. а вот при максимальных тут выгоднее насос зил так как у него 17 л.мин и лишнее он просто перепускает,а нш 10 21 л.мин, а при 3000 т.об и то больше и это все масло идет на дозатор и душется предохранительным клапаном.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
17.01.2017 в 11:02:58
fil78, у вас переломка?,полноприводная классика? заверю-руль не самое страшное что тяжело крутить-это ерунда.страшное то что груженый кун-так оттягивает-что трактор просто стоит на месте икопает.может быть кун сам легкий у вас и ковш маленький-но судя по движку трактор тоже не габаритный. на моем классическом варианте-любая ямка или пенек ,не ровная поверхность- это непреодолимое препятствие-если это серьезный груз-типа тюка соломы или полный ковш сырой земли-гур тут сто лет не надо.имхо.а так я запитал бы от одного насоса все цилиндры и не дурил голову.два-это перебор.!#[https://www.youtube.com/watch?v=dwnEXSvcgAQ] насос гур зила,1Х3-пробы погрузки.
fil78
fil78
17.01.2017 в 11:21:32
дигриз 01 написал: fil78, у вас переломка?,полноприводная классика?
полноприводная класика. , собираю узлы второго трактора. на том что сей час руль крутить тяжеловато и долго, мне не понравилось. по этому делаю полноприводный. трактор поднимает 100 кг, и тоже без груза буксует. вот интересно на новом тракторе беларус 112, стоит два нш
Сергей211
Сергей211
17.01.2017 в 12:44:02
Андрей6319 написал: Т.е. если на двс стоит шкив диаметром 100 мм, то на насосе он должен быть диаметром 130. У Вас так?
Именно так.
Андрей6319 написал: потребляемая мощность нш10 - 8,6 кВт
А в УД-25 мощность 5,5 кВт, так если рассуждать, то УД-25 и близко не потянет НШ-10. Но он же (ДВС) крутит НШ, и не на одном минике стоит.
Андрей6319 написал: Сергей211, я мог бы Вам поверить
Андрей6319 написал: передаточное чуть больше единицы и удешка почти не чувствует насоса... извините, но не верю
Андрей, мы с Вами на ромашке гадать не будем, Ваше право верить иль не верить. Лгать мне нет никакого смысла, да и не люблю выставлять "своё Я". С Иваном, Фил78, мы часто общаемся по другим форумам, много уже чего общего, даже "форсирование" того самого УД-25, ну не об этом. Так вот, немного расскажу, мож и флуд, тогда звиняйте. Гидравлику запустил весной прошлого года. Распред, ГУР ЗИЛ, ГЦ (кстати диам поршня то-ли 50 мм, то-ли 55 мм, точно не помню, но не 100 мм.) - все эти комплектующие Б/У. И я могу делать выводы или утверждать исходя из практики именно с ними, может с новыми комплектующими совсем другая картина была бы, не спорю и не доказываю. Из моего навесного, что есть, самое тажёлое - это сеялка. ГУР ЗИЛ Б/Ушный её поднимать на требуемую высоту - отказывается, не хватает мощности, постоянно приходилась давать "чкаловские" обороты. Про отбывку рычага распреда молчу, хотя на холодном масле бывает отбивает. Осенью выкинул клапан в ГУР ЗИЛ, рассверлил отверстия на больший диаметр - разницы никакой не заметил. По-этому было принято решение - купить новый НШ-10. Так и сделал, состыковал его с помпой ВАЗ, шкив штатный - с помпы ВАЗ, на ДВС какой и был, в пределах 100 мм. И дело пошло в гору, рычаг на распреде отбивается на холостых УД-25, с навесным не пробовал, т.к. поменял НШ где-то в ноябре м-це. Вот два видео, так сказать самое первое - пробы пера. Может и не грамотно, не по-уму сделана гидравлика, я просто далёк от железяк, и впервые в жизни столкнулся с гидросистемой, по-сему прошу строго не критиковать !#[https://www.youtube.com/watch?v=jYFaMfn2t3M] а вот та самая сеялка, в конце видео слетела с навески, плавно опускать не научился, а вернее - не знал, что можно нажимать на рычаг слегка, т.е. не в фиксированное положение опускания. !#[https://www.youtube.com/watch?v=4G2v5FyRC6A&t=9s] Миник был в стадии "модернизации", потому такой бардак.
Андрей6319
Андрей6319
19.01.2017 в 09:18:49
Сергей211 написал: А в УД-25 мощность 5,5 кВт, так если рассуждать, то УД-25 и близко не потянет НШ-10. Но он же (ДВС) крутит НШ, и не на одном минике стоит.
Если этот нш нагрузить по полной и крутить с передаточным 1, то да, не потянет. По этому и понижают обороты на насосе. Это физика - снижаете обороты насоса, он качает меньшее количество масла, т.е. выполняет меньшую работу в единицу времени, для которой требуется меньшая мощность.
Сергей211 написал: ГУР ЗИЛ, ГЦ (кстати диам поршня то-ли 50 мм, то-ли 55 мм, точно не помню, но не 100 мм.) - все эти комплектующие Б/У. И я могу делать выводы или утверждать исходя из практики именно с ними
Сергей211 написал: ГУР ЗИЛ Б/Ушный её поднимать на требуемую высоту - отказывается, не хватает мощности, постоянно приходилась давать "чкаловские" обороты.
Дальше можете не объяснять, у Вас был не б/у, а неисправный насос, отсюда и такие выводы.
Сергей211 написал: Может и не грамотно, не по-уму сделана гидравлика, я просто далёк от железяк, и впервые в жизни столкнулся с гидросистемой, по-сему прошу строго не критиковать
Нормально сделано. Сделать гидравлику красиво - дорогое удовольствие, так что все нормально.
Tima62
Tima62
Силламяэ
19.01.2017 в 21:21:10
Сергей211, Чтобы подвеска не падала,в подъемной магистрали надо устанавливать замедлительный клапан. На подъем, в цилиндр он пропускает масло беспрепятственно. При опускании он замыкается, и масло из цилиндра выходит через калиброванное отверстие, обеспечивая необходимую скорость опускания подвески. На рисунке клапан под №№ 22, 23, 24.
Сергей211
Сергей211
19.01.2017 в 22:02:23
Tima62 написал: Чтобы подвеска не падала,в подъемной магистрали надо устанавливать замедлительный клапан.
Всё уже установлено. купил готовый, чтобы не заморачиваться с токарями, по деньгам одно и тоже. Поставил, работает как и должно быть. То первые запуски гидросистемы. Затем приловчился нажатием рычага медленно опускать, так весь сезон отработал, клапан поставил уже осенью, не находил в продаже. Штуцера с малым сечением были, а толку от них. А клапанов не находил.
