Пряморучко
Пряморучко
08.02.2011 в 19:49:01
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, какой оптимальный пильный диск, интересует диаметр и число зубьев, естественно с твердосплавными напайками подобрать на следующее изделие: Rebir IE5107 E Мощность 2 Квт, обороты:холостые 6000, рабочие 4500, в комплекте дурацкий диск 200 мм 36 зубов , посадочное 30 мм. Диск обычный.
Пила скорее всего будет использоваться для продольного пиления древесины.
alzem
alzem
Витебск
09.02.2011 в 14:29:53
посмотрите здесь. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=563.msg11196#msg11196
hugos
hugos
Смоленск
09.02.2011 в 16:56:18
http://www.cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1452/
Пряморучко
Пряморучко
10.02.2011 в 10:14:21
hugos написал : hugos
Спасибо, посмотрел очень интересно )
refrigerator
refrigerator
14.09.2015 в 12:24:18
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, с зубцами какого размера нужно использовать диск для пилки в черновую паркетной доски? Тот диск который прилагается к циркулярной пиле с очень большими зубцами.
Saalan
Saalan
29.11.2015 в 23:52:53
Подскажите, пила DeWalt DWS 780 предстоит пилить Алюминиевый профиль 150мм и Гипс 250мм. Между диском за 1500 (Зубр/Практика) и 4500 (Bosch/Makita) сильные отличия? Какие диски порекомендуете, на что смотреть?
sanya1965
sanya1965
02.12.2015 в 17:23:55
это где Бош алюминий за 4500??? http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_metallu/disk_pilnyj_po_alyuminiyu_expert_for_aluminium_305x30mm_96t_dlya_tortsovochnyh_i_panelnyh_pil_bosch_2608644115/
смотря сколько пилить.... для небольшого объема прокатит ИС 305Х30 72Т, емнип 690руб в Леруа... он с отрицательным зубом.... хорош хитачевский диск 305х30мм HTC-752489... но он примерно в цене Боша и Макиты...
для гипса нужен диск с положительным углом... и пойдет в принципе любой порядка 54-62 зубов.
Saalan
Saalan
05.12.2015 в 14:19:48
Пилить вроде не много, но нужен качественный рез (не беда если диск останется). Например Makita 305х30/15.88мм 100зубьев по алюминию (B-29343) - стоит 4500руб. Стоит ли этот диск своих денег (цена на аналоги от 500руб)? Как влияет количество зубьев (больше - лучше)? Для гипсовой лепнины, какой диск покупать?
sanya1965
sanya1965
07.12.2015 в 11:03:38
Saalan написал: Пилить вроде не много, но нужен качественный рез (не беда если диск останется). Например Makita 305х30/15.88мм 100зубьев по алюминию (B-29343) - стоит 4500руб. Стоит ли этот диск своих денег (цена на аналоги от 500руб)? Как влияет количество зубьев (больше - лучше)? Для гипсовой лепнины, какой диск покупать?
при нынешнем курсе валюты, очень сложно рассуждать... одни продавцы посчитают по 70руб\$, другие по 100руб\$... при этом качества не добавится... та Макита -это кЕтай, хотя и брендовый.... качественное есть у СМТ, Фестул, etc... при всем при этом, качество на резе алюминия сложно увеличить или ухудшить... там все решает наличие отрицательного угла, числа зубов, и скорости подачи... даже откровенно дешевым диском можно хорошо резать, лишь бы не кривой был.... а гарантии от кривизны никто не даст... для гипса вообще все равно чем, нужен положительный угол, малая подача, и сзади кладут фанерную защитную проставку, чтобы гипс не выкрашивался на выходе.
Saalan
Saalan
15.12.2015 в 11:34:14
sanya1965, спасибо... Вот нашел немного теории, может кому из начинающих (типа меня) пригодится http://zhurnalko.net/=sam/sam-sebe-master/2008-12--num26
sanya1965
sanya1965
15.12.2015 в 15:27:54
Saalan написал: sanya1965, спасибо... Вот нашел немного теории
здесь дело такое.... что выбор под параметр с тем знанием резко поднимает цену покупки... чем узкоспециализированнее, тем дороже.... а г-н Греф седня прямым текстом призвал садиться на диету... двухлетнюю... и интерес к ништяковым дискам резко пропадет....
