Garikrus
Garikrus
09.02.2011 в 10:44:43
Всем привет. Использовать ПВС на промышленном предприятии, допустимо? Если нет, какой документ это регламентирует.
Спасибо.
radistmaster
radistmaster
Омск
09.02.2011 в 10:49:16
А где именно.
Smily
Smily
09.02.2011 в 10:50:58
Garikrus написал : Использовать ПВС на промышленном предприятии, допустимо?
Да. Для удлинителей и.т.д.
Димм
Димм
09.02.2011 в 10:53:08
Посмотрите ГОСТ по которому произведён ПВС.
Garikrus
Garikrus
09.02.2011 в 11:11:33
Простите. Провод будет соединять контактор в щите и осевой вентилятор трехфазный, мощностью 1 кВт.
Прокладывается в металлическом сетчатом лотке по помещению и далее на улицу, к вентилятору.
Много загибов, поэтому хочется ПВС, а главный энергетик говорит, какой-то документ запрещает это делать.
ГОСТ сейчас посмотрю.
Млин всю жизнь ПВСом пользуемся, а тут...
Какой еще есть гибкий Российский кабель типа ПВСа, но разрешенный к прокладке на предприятиях?
Спасибо
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.02.2011 в 11:26:08
ВВП
Garikrus
Garikrus
09.02.2011 в 11:31:45
ВВП в электромонтаже только 2 х Х
мне нужен 4 х 1,5
и кроме того, заводить нужно в сальники - т.е. провод должен быть круглый.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.02.2011 в 11:39:36
КГ
avmal
avmal
09.02.2011 в 11:49:25
Garikrus написал : по помещению и далее на улицу, к вентилятору.
Никак не для прокладки на улице ПВС предназначен. При сальниковых вводах оптимальным будет кабель ВВГз.
Wazawai
Wazawai
09.02.2011 в 12:19:14
Garikrus написал : Млин всю жизнь ПВСом пользуемся, а тут...
Прям Юрьев день :D
Garikrus
Garikrus
09.02.2011 в 12:33:21
Всем спасибо. Наверное ВВГ нг придется брать. В электромонтаже ВВГз нету.
И все же - какой документ запрещает использовать ПВС на промпредприятиях для подсоединения технологических электропотребителей?
