avmal
avmal
09.02.2011 в 12:49:08
Garikrus написал : В электромонтаже ВВГз нету.
Сложно в это поверить, но кроме Электромонтажа существуют ещё и Галла-кабель, Электромеханика ...
Garikrus написал : какой документ запрещает использовать ПВС
Димм написал : Посмотрите ГОСТ по которому произведён ПВС.
Т.е. его назначение. А про использование оборудования и материалов по назначению, думаю, сами найдёте нормативы.
Garikrus
Garikrus
10.02.2011 в 09:33:54
Всем спасибо.
Прямого запрета нет. Есть Рекомендуемое приложение А к ГОСТ на бытовые провода и шнуры.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.02.2011 в 09:43:05
Если вентилятор переносной, то можно подключить. У нас в цеху постовые отсосы у сварщиков ПВСом или КГ подключены
Garikrus
Garikrus
10.02.2011 в 09:53:55
Нет, вентилятор стационарный - на аппарате. Кг - срок службы маленький - 4 года. ПВС - 10 лет на стационаре.
Бодаться не охота с Заказчиком - кинем ВВГ нг LSз 4х1,5 на силу и МКШ2х0,75 на сигнал.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.02.2011 в 09:57:35
Garikrus написал : ПВС - 10 лет на стационаре.
Дык он шнур, он для нестационарной. Если цех, то РОСТЕХНАДЗОР раз в год бывает. И заказчик прав в том что не хочет себе гемороя
Garikrus
Garikrus
10.02.2011 в 10:07:19
Да не написано нигде, что ПВС конкретно для нестационара и его нельзя применять стационарно.
А в ГОСТе 207399-97 написано - срок службы не менее 10 лет при стационарной прокладке. В этом ГОСТе на бытовые шнуры, говориться еще о проводах ПСГ (вроде) с сечениями от х25 мм2 до 120 мм2. Ну бред - это что бытовуху ими подключать. Масло масляное в ГОСТЕ этом.
Smily
Smily
10.02.2011 в 15:35:57
Garikrus написал : Да не написано нигде, что ПВС конкретно для нестационара и его нельзя применять стационарно.
В ПУЭ смотреть надо 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). А что указанно для ПВС - для удлинителей и т.д.
Анатолий 57
Анатолий 57
10.02.2011 в 17:38:55
ГОСТ 7399-97 ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В
ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ И ШНУРОВПРИМЕНЕНИЕ Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В..
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
11.02.2011 в 15:53:47
Еще в актив ВВГнг - негорючий. ПВС если что случись сам поможет пожару. Сейчас на это тоже обращают внимание, те кто не хочет геммороя с электричеством. У нас на работе немцы делают конвейер и проводка что то вроде NUM. На нас экономят деньги и мы (электрохозяйство) выполняем с помощью ВВГнг.
Подсобник
Подсобник
21.02.2011 в 20:05:47
2Garikrus Здесь посмотрите для чего предназначен кабель ПВС: http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=93
Подсобник
Подсобник
21.02.2011 в 20:06:50
И кстати, гарантийный срок эксплуатации - 2 года
