какое лучше масло в каробку? я лил мгд 24
10.02.2011 в 16:45:30
10.02.2011 в 18:50:48
Трансмисионку минералку нашу любую - ТНК, Лукойл, Роснефть, тот же ТАД-17. А у вас залито было обыкновенное 2-х тактное масло, отсюда и проблемы.
10.02.2011 в 19:29:38
starterm написал : какое лучше масло в каробку
А там есть отдельно место для масла в коробке? Или это то, что называется редуктором и масло "общее"?
10.02.2011 в 23:24:19
не, я перепутал) ТАД 17 было залито)
МГД 24 это для мопеда у меня стоит) трансмисионку лил)
11.02.2011 в 08:18:36
kia167 написал : А там есть отдельно место для масла в коробке? Или это то, что называется редуктором и масло "общее"?
Ага, это всё в одном корпусе.
starterm написал : не, я перепутал) ТАД 17 было залито)
Тогда странно, я на нем все время и работал (только последний сезон перешел на Роснефть) Без разборки не обойтись, правда быстро разбирается - за 2-3 часа неспеша, главное от грязи редуктор ДО вскрытия очистить снаружи. А так там ничего сложного и нету то.
21.02.2011 в 20:13:50
морозы спадут разберу
06.01.2016 в 19:15:02
Всех с Новым 1916годом.МБ23.Супер коробка,супер редуктор.Но первая передача не довключается с завода, приспособился. Сейчас вылетает 2 передача,может и первая вылетает,не ездил еще,тихо.Масло кастрол для кпп. Может что случидлось?Вроде все усиленное.Двигатель американец 10.л.с. Грузов пока не возил,только попу и копал огород.
28.03.2017 в 17:16:32
Дня доброго! Прогнулась малость правая ось , подскажите пж-та в чем причина (сама ось , подшипник или..??)
28.03.2017 в 22:35:52
Ветал 1970, Так вал то не цельный,прогнулась значит проблема скорее всего с одной из половинок. На правой половинке вала,ее правая часть,могло и обломать этот кончик.
29.03.2017 в 11:32:42
Местные специалисты говорят -сточилась сама ось..нужно разбирать наваривать ее(сам то я не спец..) Потеплее будет разберу.На скорость это вроде не влияет -но как бы хуже не было..
29.03.2017 в 12:48:31
Ветал 1970 написал: Дня доброго! Прогнулась малость правая ось , подскажите пж-та в чем причина (сама ось , подшипник или..??)
Ветал 1970, причина обычно что МБ утяжеляют слишком много, а так только разбор редуктора может дать ответ на вопрос...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
