Frants
Frants
Владивосток
09.02.2011 в 16:03:29
Планирую постелить ламинат. Часто пишут, что допустимая неровность пола при укладке ламината, к примеру, 2мм на 1м. Чем, собственно говоря, эту неровность я могу у себя измерить.
В данный момент лежит старый "паркет". Какой-то необычный, внешне похоже что он состоит из панелей ДСП.
ilya
ilya
Саратов
09.02.2011 в 16:16:48
Самый простой способ - взять правило 2 м, положить на ламинат. Большие неровности будут видны сразу (если есть), а если надо еще проверить относительно горизонта - то нужен уровень (пузырьковый).
Янн
Янн
Пушкино
09.02.2011 в 20:54:26
ilya написал : Самый простой способ - взять правило 2 м, положить
Янн:- Да любой ровной доской такого размера.Или той же ламинатиной ,ребром.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
09.02.2011 в 21:01:12
Способ неплох если работу не сдавать никому:).
deletear
deletear
09.02.2011 в 21:02:30
Если в одном углу комнаты закрепить конец нити а в другом углу за другой конец потянуть...
Челюскин
Челюскин
Челябинск
09.02.2011 в 21:17:49
Лазерного уровня, рулетки и правилА 2.5-3м вполне достаточно чтобы отбить полы во всей квартире с точностью +-1мм.
parquet
parquet
10.02.2011 в 03:05:41
Кроме перепадов я бы также посоветовал проверять основание на прочность. Ровное без нагрузки, оно может двигаться после укладки ламината, что приведёт к ускоренному разрушению последнего. Критичны даже небольшие локальные сдвиги, поскольку замкИ нового ламината сходятся туго, и поломать/разболтать их - проще простого.
otyan
otyan
10.02.2011 в 10:23:06
Frants написал : Чем, собственно говоря, эту неровность я могу у себя измерить.
ilya написал : Самый простой способ - взять правило 2 м, положить на ламинат.
Только не на ламинат, а на пол, на который будет укладываться ламинат, и сверло 2мм. Если сверло легко проходит в щель под правилом - плохо.
10.02.2011 в 12:41:52
Челюскин написал : с точностью +-1мм
Сомневаюсь... чуть грубее
