Мамаша
Мамаша
09.02.2011 в 17:04:40
Уважаемые мастера! Посоветуйте пожалуйста, как установить отдельностоящую газовую плиту между напольными шкафами на кухне? Максимально возможное расстояние расстояние между плитой и столами - по 10 мм. На торцах столешницы - алюминевые накладки. А как защитить боковины столов и фасадов? Можно ли к столу прикрутить алюминевый уголок 10х10 мм, чтобы закрыть этот зазор и чтобы с плиты меньше попадало всякого-разного на пол и на боковины? Наверняка кто-то уже красиво решил эту проблему - поделитесь пожалуйста!:o Спасибо.
09.02.2011 в 17:44:53
Можно не прикручивать, а просто положить сверху алюминиевый Т профиль.
Мамаша
Мамаша
10.02.2011 в 13:01:55
BV написал :
Как положить? Не поняла!
eugin_b
eugin_b
Омск
10.02.2011 в 13:25:12
я думаю, что можно для этих целей приспособить алюминиевый плинтус. Который на столешницу кухонную ставится - треугольный (Танго). Он имеет Т-образный вид. Одной стороной положите на столешницу, другой на плиту. "Ножка" плинтуса войдет между столешницей и плитой...
Но наверное проще термостойким герметиком между алюминиевыми планками столешницы и плитой обработать щель. В автомобильном магазине продаются герметики до +200 градусов
Мамаша
Мамаша
10.02.2011 в 13:34:15
Спасибо за идеи - будем пробовать! А как быть с торцом фасада возле плиты? Тоже алюминевым уголком?
eugin_b
eugin_b
Омск
10.02.2011 в 14:40:41
Вы думаете, что на них грязь будет попадать? Фасады закрыты сверху столешницей. Грязь берется сверху. Как она на фасады попадет?
Мамаша
Мамаша
10.02.2011 в 15:10:29
Я говорю о боковом торце фасада со стороны газовой духовки. Он прилично подгорает. Как его прикрыть?
eugin_b
eugin_b
Омск
10.02.2011 в 15:53:28
По уму газовую плиту не ставят слишком близко... Но коль так сделали, то прикрутите к торцу каркаса алюминиевый уголок. Одной стороной он должен закрывать переднюю кромку каркаса, а другой стороной прикрывать фасад со стороны плиты... т.е. при такой конструкции фасад как бы вкладывается внутрь этого уголка
Мамаша
Мамаша
10.02.2011 в 16:00:40
Спасибо! Поняла!
fler-ter
fler-ter
11.02.2011 в 01:50:49
Мамаша написал : Я говорю о боковом торце фасада со стороны газовой духовки. Он прилично подгорает. Как его прикрыть?
Вы спрашиваете как победить законы физики. В руководсте газовой плиты указывается минимальное безопасное расстояние прилегания к мебели. Сейчас не вспомню, но по-моему, это не меньше 2см.
Мамаша написал : Наверняка кто-то уже красиво решил эту проблему - поделитесь пожалуйста!
Жаль вас расстраивать, но большинство красиво решивших ТАКУЮ проблему, рано или поздно попадают в сводки погорельцев. Сами говорите, что фасад подгорает. Боковую стенку еще можно попытаться обезопасить, заложив асбестовой плитой. Да, не экологично, но это единственное решение (не считая разумного решения с отодвиганием боковин на безопасное расстояние). Сохранить фасады можно только, если не включать духовку...
Мамаша
Мамаша
11.02.2011 в 09:36:25
Спасибо, fler-ter! "Утешили"! Все законы я чту и уважаю, но.... Как приспособить для жизни кухню в 5 м кв, где нужно разместить и холодильник, и стиралку, и рабочую зону, и обеденную,... Прихожу к выводу, что рабочий стол надо делать на 5 см уже. Придется слегка опилить столешницу (60х60) и дно. Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать, чтобы уменьшить сколы? Предполагаю, основная трудность со столешницей.
И до кучи.. Хочу вместо дверок на рабочем столе сделать глубокие ящики. Где бы найти инструкцию по их расчету и изготовлению. Диск Леппо у меня есть, но один ноут "помер", а во втором ПК поменяли МВ - и ключ больше не работает. Если можно, пришлите пожалуйста инструкцию для "чайника" или ссылку. Спасибо.
