Вопрос с ящиками решен:
11.02.2011 в 20:46:14
fler-ter написал : В руководсте газовой плиты указывается минимальное безопасное расстояние прилегания к мебели.
К моей газ.плите белорусского производства про это ни слова,стоит вплотную к мебелям лет уж 15 самое малое!..спрашивается а почему ничего за это время не подгорело? Ответ прост,правильно сделанная вещь в такой инструкции не нуждается.
12.02.2011 в 04:02:58
Чепик написал : К моей газ.плите белорусского производства про это ни слова,стоит вплотную к мебелям лет уж 15 самое малое!..спрашивается а почему ничего за это время не подгорело? Ответ прост,правильно сделанная вещь в такой инструкции не нуждается.
У меня газовая плита только на даче. Кстати, тоже белорусская. Я правда, не знаю, есть ли в наставлении к ней указания на расстояния (мне на даче этот вопрос не актуален), зато дома уже 25 лет стоит электро плита. Так вот в инструкции к ней указано, что прилегающая мебель должна отстоять на расстоянии 1-1, 5см. Теперь, по поводу почему не подгорело и пр. Видимо так пользуетесь плитой.. В частности, у моей электроплиты за почти десять лет эксплуатации (это уже вторая за все время), образовались весьма заметные пожелтения на ручках управления конфорками, так как часто приходится готовить с приоткрытой дверцей духового шкафа. Температуры хоть не как у газовой плиты, но всетаки не проходят бесследно. И кстати про боковые стенки, при эксплуатации духового шкафа, особенно длительно (более двух часов) с боков отстоящие тумбы получают довольно приличный нагрев (субъективно градусов 40. И это при интервале в 1,5 см) Так, что как бы "хорошо" не была сделана вещь, герметичной и терморазвязанной ее сделать весьма затруднительно. Особенно, со стороны дверцы. И торцы фасадов тоже нагреваются, как у топикстартера. Конечно не подгорают, но теплые становятся. Опять таки при открытой или полуоткрытой духовке, это весьма ощутимо. Если бы с боков тумбы стояли в плотную, думаю, что покрытие моих эмалированных фасадов вполне могли бы покоробиться. Конечно не загореться, но... И то, только потому, что электроплита это не газовая... И на последок, у моего приятеля газовая плита, и стоящая вплотную тумба. Однажды он вовремя зашел на кухню, проверить как там у него готовится в духовке... Вовремя потому, что дверца тумбы начала уже весьма заметно дымиться. Про покрытие не говорю, оно уже обуглилось. Это не страшилка, а реальная история. Кстати, опять таки, есть у меня и обратный пример, плита стоит также вплотную, и тоже совсем не нагревает мебель. Потому, что на ней в духовке СОВСЕМ не готовят. А верхние конфорки, естественно, вниз не греют... В общем, выводы пусть делает каждый для себя... Одно скажу, разработчики не такие уж и недалекие люди, раз указывают на минимальные пожаробезопасные расстояния...
12.02.2011 в 08:52:12
fler-ter написал : Видимо так пользуетесь плитой..
Пользуемся...и плитой,и духовкой,ручки чуть покоробились,как Вы заметили тепло вверх идёт.
fler-ter написал : дверца тумбы начала уже весьма заметно дымиться.
С дури и от спичек сгорают.
fler-ter написал : Одно скажу, разработчики не такие уж и недалекие люди, раз указывают на минимальные пожаробезопасные расстояния...
..потому что стали экономить на термозащите,это я как бывший мебельщик заметил когда китай заполонил своей продукцией.
19.02.2011 в 17:04:23
Мы тоже не прикручивали, просто положили сверху алюминиевый профиль.
22.02.2011 в 19:13:16
Облицевать всю боковину, прилегающую к плите, алюминиевым листом. На фасадную часть сделать "выпуск" листа чуть более толщины ящиков. Делал так раньше. Стенка шкафа - крашеная ДСП. За более чем 10 лет близкого соседства с советской плитой краска даже не пожелтела от тепла. После последнего ремонта подошел к проблеме с другой стороны - полностью утеплил духовку плиты изнутри базальтовым матом и сделал "напуск" столешницы над тумбой 20 мм. Торец столешницы "закрыл" соединительным профилем для столешниц, который "Т"-образный, с небольшим зазором с плитой в 2-3 мм. Вертикальные дыры, между плитой и тумбой была мысль закрыть алюминивым уголком... но торцы тумбы облицованы черным пластиком, поэтому в глаза не бросается. В таких ситуациях, мое твердое мнение, надо покупать соответствющую плиту - с принудительным охлаждением. Раньше такие решение называлось "тангенциальное" или "трапецевидное" охлаждение. Точно уже не помню. В журналах когда-то вычитал. Принцип - духовка выполнена в виде трапеции, с длинной стороной внизу. Стоят вентиляторы, которые выдувают или высасывают тепло с наружней стороны духовки. И не скупиться ;)
24.02.2011 в 10:16:33
Спасибо всем откликнувшимся! Пока сделали так: проложили Т-образный алюминевый профиль 2х4 плоской стороной (4 см) вертикально по боковине стола т.о., чтобы 2 см выступали, загораживая торец фасада. И так же горизонтально - вдоль торца столешницы. Сам торец закрыли специальной алюминевой накладкой. Плита встала вплотную к профилю, т.е. в 2-х см от стола. Визуально - нет щелей. Надеюсь, на боковинах стола и плиты будет накапливаться меньше жирной грязи. А как фасад "переживет" работающую духовку - посмотрим. :eek:
02.03.2011 в 19:14:28
Вот очень достойное решение проблемы плиты-соло Здесь можно прочитать
02.03.2011 в 19:45:37
2мамик_25
Не раскрыта тема вентиляционных отверстий в плите "под плитой".
Мусора и пыли под "плитой-проставкой" будет куча, а залезть туда будет ох как не просто.
В моей плите съемное днище в отделении "для сковородок". Постоянно приходится снимать для чистки.
Логичнее сделать не плиту, а рамку из алюминиевых профилей и "за плитой" ставить все-таки не "металлический", а алюминиевый уголок.
02.03.2011 в 19:57:06
мамик_25 написал : очень достойное решение проблемы
Очень красиво!
ВладимирВ написал : Мусора и пыли под "плитой-проставкой" будет куча, а залезть туда будет ох как не просто.
Да и хрен бы с ней, с пылью. Я, например, плинтусы с кухни не снимал с момента установки (4 года) и не горю желанием.
04.04.2011 в 14:57:51
мамик_25 написал : Вот очень достойное решение проблемы плиты-соло
Сделано красиво, но все-таки непонятно, как решена проблема термоизоляции соседних с плитой шкафчиков.
