Мамаша
09.02.2011 в 17:04:40
Уважаемые мастера! Посоветуйте пожалуйста, как установить отдельностоящую газовую плиту между напольными шкафами на кухне? Максимально возможное расстояние расстояние между плитой и столами - по 10 мм. На торцах столешницы - алюминевые накладки. А как защитить боковины столов и фасадов? Можно ли к столу прикрутить алюминевый уголок 10х10 мм, чтобы закрыть этот зазор и чтобы с плиты меньше попадало всякого-разного на пол и на боковины? Наверняка кто-то уже красиво решил эту проблему - поделитесь пожалуйста!:o Спасибо.
09.02.2011 в 17:44:53
Можно не прикручивать, а просто положить сверху алюминиевый Т профиль.
Мамаша
10.02.2011 в 13:01:55
BV написал :
Как положить? Не поняла!
eugin_b
Омск
10.02.2011 в 13:25:12
я думаю, что можно для этих целей приспособить алюминиевый плинтус. Который на столешницу кухонную ставится - треугольный (Танго). Он имеет Т-образный вид. Одной стороной положите на столешницу, другой на плиту. "Ножка" плинтуса войдет между столешницей и плитой...
Но наверное проще термостойким герметиком между алюминиевыми планками столешницы и плитой обработать щель. В автомобильном магазине продаются герметики до +200 градусов
Мамаша
10.02.2011 в 13:34:15
Спасибо за идеи - будем пробовать! А как быть с торцом фасада возле плиты? Тоже алюминевым уголком?
eugin_b
Омск
10.02.2011 в 14:40:41
Вы думаете, что на них грязь будет попадать? Фасады закрыты сверху столешницей. Грязь берется сверху. Как она на фасады попадет?
Мамаша
10.02.2011 в 15:10:29
Я говорю о боковом торце фасада со стороны газовой духовки. Он прилично подгорает. Как его прикрыть?
eugin_b
Омск
10.02.2011 в 15:53:28
По уму газовую плиту не ставят слишком близко... Но коль так сделали, то прикрутите к торцу каркаса алюминиевый уголок. Одной стороной он должен закрывать переднюю кромку каркаса, а другой стороной прикрывать фасад со стороны плиты... т.е. при такой конструкции фасад как бы вкладывается внутрь этого уголка
Мамаша
10.02.2011 в 16:00:40
Спасибо! Поняла!
fler-ter
11.02.2011 в 01:50:49
Мамаша написал : Я говорю о боковом торце фасада со стороны газовой духовки. Он прилично подгорает. Как его прикрыть?
Вы спрашиваете как победить законы физики. В руководсте газовой плиты указывается минимальное безопасное расстояние прилегания к мебели. Сейчас не вспомню, но по-моему, это не меньше 2см.
Мамаша написал : Наверняка кто-то уже красиво решил эту проблему - поделитесь пожалуйста!
Жаль вас расстраивать, но большинство красиво решивших ТАКУЮ проблему, рано или поздно попадают в сводки погорельцев. Сами говорите, что фасад подгорает. Боковую стенку еще можно попытаться обезопасить, заложив асбестовой плитой. Да, не экологично, но это единственное решение (не считая разумного решения с отодвиганием боковин на безопасное расстояние). Сохранить фасады можно только, если не включать духовку...
Мамаша
11.02.2011 в 09:36:25
Спасибо, fler-ter! "Утешили"! Все законы я чту и уважаю, но.... Как приспособить для жизни кухню в 5 м кв, где нужно разместить и холодильник, и стиралку, и рабочую зону, и обеденную,... Прихожу к выводу, что рабочий стол надо делать на 5 см уже. Придется слегка опилить столешницу (60х60) и дно. Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать, чтобы уменьшить сколы? Предполагаю, основная трудность со столешницей.
И до кучи.. Хочу вместо дверок на рабочем столе сделать глубокие ящики. Где бы найти инструкцию по их расчету и изготовлению. Диск Леппо у меня есть, но один ноут "помер", а во втором ПК поменяли МВ - и ключ больше не работает. Если можно, пришлите пожалуйста инструкцию для "чайника" или ссылку. Спасибо.
Мамаша
11.02.2011 в 11:18:52
Вопрос с ящиками решен: http://www.makuha.ru/tehno/086.htm
Чепик
11.02.2011 в 20:46:14
fler-ter написал : В руководсте газовой плиты указывается минимальное безопасное расстояние прилегания к мебели.
К моей газ.плите белорусского производства про это ни слова,стоит вплотную к мебелям лет уж 15 самое малое!..спрашивается а почему ничего за это время не подгорело? Ответ прост,правильно сделанная вещь в такой инструкции не нуждается.
fler-ter
12.02.2011 в 04:02:58
Чепик написал : К моей газ.плите белорусского производства про это ни слова,стоит вплотную к мебелям лет уж 15 самое малое!..спрашивается а почему ничего за это время не подгорело? Ответ прост,правильно сделанная вещь в такой инструкции не нуждается.
У меня газовая плита только на даче. Кстати, тоже белорусская. Я правда, не знаю, есть ли в наставлении к ней указания на расстояния (мне на даче этот вопрос не актуален), зато дома уже 25 лет стоит электро плита. Так вот в инструкции к ней указано, что прилегающая мебель должна отстоять на расстоянии 1-1, 5см. Теперь, по поводу почему не подгорело и пр. Видимо так пользуетесь плитой.. В частности, у моей электроплиты за почти десять лет эксплуатации (это уже вторая за все время), образовались весьма заметные пожелтения на ручках управления конфорками, так как часто приходится готовить с приоткрытой дверцей духового шкафа. Температуры хоть не как у газовой плиты, но всетаки не проходят бесследно. И кстати про боковые стенки, при эксплуатации духового шкафа, особенно длительно (более двух часов) с боков отстоящие тумбы получают довольно приличный нагрев (субъективно градусов 40. И это при интервале в 1,5 см) Так, что как бы "хорошо" не была сделана вещь, герметичной и терморазвязанной ее сделать весьма затруднительно. Особенно, со стороны дверцы. И торцы фасадов тоже нагреваются, как у топикстартера. Конечно не подгорают, но теплые становятся. Опять таки при открытой или полуоткрытой духовке, это весьма ощутимо. Если бы с боков тумбы стояли в плотную, думаю, что покрытие моих эмалированных фасадов вполне могли бы покоробиться. Конечно не загореться, но... И то, только потому, что электроплита это не газовая... И на последок, у моего приятеля газовая плита, и стоящая вплотную тумба. Однажды он вовремя зашел на кухню, проверить как там у него готовится в духовке... Вовремя потому, что дверца тумбы начала уже весьма заметно дымиться. Про покрытие не говорю, оно уже обуглилось. Это не страшилка, а реальная история. Кстати, опять таки, есть у меня и обратный пример, плита стоит также вплотную, и тоже совсем не нагревает мебель. Потому, что на ней в духовке СОВСЕМ не готовят. А верхние конфорки, естественно, вниз не греют... В общем, выводы пусть делает каждый для себя... Одно скажу, разработчики не такие уж и недалекие люди, раз указывают на минимальные пожаробезопасные расстояния...
Чепик
12.02.2011 в 08:52:12
fler-ter написал : Видимо так пользуетесь плитой..
Пользуемся...и плитой,и духовкой,ручки чуть покоробились,как Вы заметили тепло вверх идёт.
fler-ter написал : дверца тумбы начала уже весьма заметно дымиться.
С дури и от спичек сгорают.
fler-ter написал : Одно скажу, разработчики не такие уж и недалекие люди, раз указывают на минимальные пожаробезопасные расстояния...
..потому что стали экономить на термозащите,это я как бывший мебельщик заметил когда китай заполонил своей продукцией.
