сам электрик любитель. себе и родственникам на даче проводку делал и так по мелочам, вобщем шарю... а вот как в квартире менять, где находятся каналы и какая технология прокладки новой проводки?
09.02.2011 в 18:14:01
09.02.2011 в 18:19:03
штрабить и все дела
09.02.2011 в 18:30:30
а в стандартные каналы нельзя протянуть новый провод?
при штроблении много гряжи и пыли
09.02.2011 в 18:33:01
Anat78 написал : штрабить и все дела
По информации - панелька. С учетом этого - довольно-таки смелый совет.
2starterm расскажите, какие планируются полы и потолки? А при ремонте всегда
starterm написал : много гряжи и пыли
09.02.2011 в 18:38:13
пол линолиум или ламинат, а потолок покраска, в коридоре и на кухне плитка пенопластовая
09.02.2011 в 18:45:59
starterm написал : пол линолиум или ламинат, а потолок покраска, в коридоре и на кухне плитка пенопластовая
Стяжка пола либо натяжной/гипсокартонный потолок делаться не будет? Если нет - остается попробовать
starterm написал : в стандартные каналы
если не рассматривать экзотику вроде плинтусной разводки.
09.02.2011 в 18:50:32
т.е. предлагаете по потолку вести. потом закрыть гипроком? а где в доме коробки электрические находятся? одну в коридоре я видел. по идеи должны быть в каждой комнате...
09.02.2011 в 18:52:11
starterm написал : т.е. предлагаете по потолку вести. потом закрыть гипроком?
Как вариант - натяжной потолок
09.02.2011 в 18:53:28
или пол новый под стяжку
09.02.2011 в 18:56:04
по полу провести, потом стяжку? а как же соединения где они будут?
09.02.2011 в 18:56:31
Как вариант. Которых в панельных домах всего два:
