makita hr3200c или bosch GBH4-32DFR посоветуйте с выбором.Перфоратор нужен для монтажа эл.проводки. :-)
09.02.2011 в 22:54:25
10.02.2011 в 18:43:02
Лучше взять макита, потому что у него больше сила удара, и несъмный патрон, прослужит дольше. А вообще под ваши нужды рекомендую hr3210c — он чуть дороже, но у него подпружинены обе рукоятки. При работе больше на удар это важно.
10.02.2011 в 19:44:39
ЮРОК2 написал : bosch GBH4-32DFR
Я бы выбрал это, на форуме про него проскакивали инфа, что компоновка у него как с сдс макс машин (КШМ).
dfitiskin написал : Лучше взять макита, потому что у него больше сила удара, и несъмный патрон, прослужит дольше.
Съемный лучше- снял разбитый сдс - поставил новый, а несъемный -замена ствола.
10.02.2011 в 19:56:41
dfitiskin написал : Лучше взять макита, потому что у него больше сила удара, и несъмный патрон, прослужит дольше. А вообще под ваши нужды рекомендую hr3210c — он чуть дороже, но у него подпружинены обе рукоятки. При работе больше на удар это важно.
+1. Согласен- Макита!
10.02.2011 в 20:56:29
ЮРОК2 написал : .Перфоратор нужен для монтажа эл.проводки. :-)
Из этих я бы выбрал Бош 4-32, т.к. он дешевле, намного компактнее и легче Макиты 3200. Но для эл.монтажа взял бы перф SDSmax класса 5кг - цена практически сопоставимая. Им и подоблить можно, и коронку покрутить, не опасаясь за ствол. Производительность гораздо выше, как и ресурс максовой расходки. А для дюбельных работ лёгкий перф типа Бош 2-26.
Mutru4 написал : КШМ
Они оба на КШМ. Вдобавок, у Бош ещё и жидкая смазка.
in my humble opinion
10.02.2011 в 21:11:29
На маките меня смущяет какаято стремная пластмаса сверху редуктора ,такое ощущение что при ударе или падении перфоратора она треснет.:( Еще заметил что макиты "текут",(подтекает смазка) На боше слышал греетса редуктотор.
10.02.2011 в 21:20:10
ЮРОК2 написал : На маките меня смущяет какаято стремная пластмаса сверху редуктора ,такое ощущение что при ударе или падении перфоратора она треснет.
Правда? А поломка пластмассового моторного блока при падении не смущает? :) Аккуратнее надо.
ЮРОК2 написал : Еще заметил что макиты "текут",(подтекает смазка)
Было такое дело. Правда, давно уже таких не вижу.
ЮРОК2 написал : На боше слышал греетса редуктотор.
У всех греется. Просто у Бош металлический корпус не прикрыт пластмассовым кожухом.
10.02.2011 в 21:54:55
Нашел инфу про макиту Хотелось бы прочитать отзывы по этим перфам.Кто сними сталкивалса,напишите.:help
10.02.2011 в 22:42:21
У меня 3200 и я оч доволен,если интересно прочитайте,чтоб не повторятся 43 пост
10.02.2011 в 23:08:51
ЮРОК2 написал : Нашел инфу про макиту
Поэтому я и посоветовал максовый перф. Нет смысла брать тяжёлый плюсовый перф с габаритами и размером как у младших максовых моделей, но со слабым и недолговечным плюсовым патроном (в виду большой мощности 3200) и меньшей энергией удара при равной цене. Что касается дороговизны максовой расходки, то её гораздо больший ресурс и ценовая разница многократно окупится. Да и смысл ставить в мощную машину 6-8мм плюсовые буры, которые будет ломать как спички.
P.S. У Макиты 3200 есть полный максовый аналог Макита 3540 - это тот-же перф, но с максовым стволом.
10.02.2011 в 23:31:53
Да все это так,но человек собирается делать электрику,а не рушить стены,и поэтому максом он не так часто и не везде будет работать,для электро работ этот в самый раз,зачем ему покупать расходку на два перфа?
