Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:20:56
BV написал : Спрошу друга - он моторист-автослесарь...
очень буду вам признателен!!!!!!!!!!!
17.02.2011 в 23:25:09
2Vladislav.ru Можно ссылку на приспособу? На инструкцию к ней?
Может она просто для удобства - чтобы пользоваться не четыремя руками, а всего двумя? :)
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:26:27
Отвечаю - как моторист-автослесарь : на невращающемся двигателе без ремня погнуть клапана нельзя !!!! Можно только сдуру приложив приличные усилия .
17.02.2011 в 23:32:27
2Vladislav.ru Самому стало интересно - и "Яндекс - найдется всё" :)
Вот вам ответ: Распредвалы выставляются при снятой клапанной крышке по прорезям в торцах распредвалов по специальной пластине.ВМТ коленвала опять таки специальным приспособлением.Если кроме ГРМ ничего не меняется(сальники распредвалов например)можно перед демонтажом ремня постаить свои метки и по ним поставить новыйремень.Этот способ признали даже дилеры.Но лучше все таки обратится к специалистам.
http://www.focuspeople.ru/forum/post/16421.html
там дальше почитайте
Да вы были правы. Там ремень. Процедура замены ремня ГРМ на 1.6 (115л.с). Вообще поменять самому - снять одеть, поменять ролик не трудно, а вот настроить - сложновато. Ниже опишу наиболее легкий способ настройки ГРМ:
  1. Снимите крышку клапанов. Дл этого открутите болты и аккуратно чем-нибудь плоским подденьте поочередно со всех сторон уплотнение. Приложите усилия, но вместе с тем действуйте акуратно.
  2. Выставите поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Передвигайте аккуратно, чтобы не помять клапана.
  3. На торцевой чясти распредвалов в конце есть Т-образные прорези. Сделайте так, чтобы нижняя часть Т-образной прорези (вертикальная) смотрела вниз а верхняя часть Т образной прорези (горизонтальная) была строго паралельно плоскости головки. Можно даже выточить плоскую П-образную скобу и ноги этой скобы вставить в прорези распредвалов, тем самым зафиксировав их оба.
  4. Далее оденьте ремень, поставьте шкив, наживите от руки прежимной болт. По поводу замены болта: официалы его меняют, хотя он ничем неотличается от нового. Не забудьте снять скобу для фиксации распредвалов. Поставьте автомобиль на 5-ю передачу и нажмите тормоз. Начните затягивать шкив, затягивайте как можно сильнее.
    5. После того как будет затянут шкив выполните вышеупомянутую 2 и 3 операцию, так как при затягивании ремень здвигается примерно на 3-4 зуба.
  5. После установки прокрутите коленвал вручную несколько раз и прроверьте еще раз. После этого соберите все и заведите машину. Усли все сделанно правильно, то авто заведется без проблем.
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.02.2011 в 23:32:39
to Lili-tsoi: Так как на моторах первой генерации модели нет ни одной метки, правильно выставить ГРМ на них - настоящая проблема. Насколько мне известно, для этого нужно два приспособления: специальный болт на 10 для фиксации коленвала и пластина на 5мм для фиксации распредвалов. Конец болта (1см) должен иметь диаметр 4мм, вроде бы противовес коленвала должен упираться в этот болт, в блоке есть технологическое отверстие для этого, это и должно быть гарантом правильности процедуры. Однако, не факт, что даже если вы все сделаете правильно, у ва все будет работать. Очень часто после самостоятельных процедур замены ГРМ появляется звук, похожий на детонацию, либо стук пальцев. Не советую выставлять и менять самостоятельно, доверьте это специалистам, тем более что замена стоит всего порядка 4 тыс руб. - может это Ваш случай ? Взято отсюда - http://www.focuspeople.ru/forum/post/16421.html
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.02.2011 в 23:34:18
Hasik74 написал : не факт, что даже если вы все сделаете правильно, у ва все будет работать
как же так-то? Вот это номер...:a
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:38:32
По нанесенным меткам все прекрасно делается , единственное но - придется много чего поснимать .
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:41:49
Если человек ни разу не менял ремень ГРМ ни на какой другой машине раньше , то боюсь что ему придеться с этим повозиться....
ishuddin
ishuddin
18.02.2011 в 00:28:07
Если криво собрать
18.02.2011 в 00:35:25
Судя по тому что пишут - я бы не полез - может экономия боком вылезти....
