NAP
NAP
Сумы
17.09.2014 в 10:14:59
По электрике достаточно было написать три фазы. А сам двигатель то исправен? Я не электрик но 5кВт так просто останавливается это подозрительно. Может шилдик кто перебил для продажи? Хотя Ф32 вал должен сам за себя говорить. Попробуйте изменить расстояние между столом и морковкой.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
17.09.2014 в 12:33:14
NAP написал : А сам двигатель то исправен?
исправен. купил у своего старого товарища, который мне уже лет 15 мотает электроинструмент. и всегда мотал лучше чем заводскоая намотка. Так что сомневаться в исправности движка поводов нет
NAP написал : Попробуйте изменить расстояние между столом и морковкой.
Да, возможно. Спасибо. Но я исхожу, все же из длинны 50 см. Не будет ли смешения точки к краю ужудшать процесс. Повторяю - у меня- 2 к 3.
NAP
NAP
Сумы
17.09.2014 в 13:04:12
Мэд Огурец, вы не много не верно в позу становитесь. Я читая тему по диагонали и то как минимум 2 раза спотыкался про вопрос Павла о вольтах в сети. Касаемо 2/3 я как то слабо представляю что бы расколоть чурку нужно ее положить набок и найти эти самые 2/3. Ударяем с торца и раскалываем. Если ото полешко не так толстое после рубания палки и требует раскола то колим положив на бок но с конца. Ключевое слово - раскол. Имхо конечно.
Мэд Огурец написал : Повторяю - у меня- 2 к 3.
А это почти по средине. Рвать нужно обе стороны.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
17.09.2014 в 14:02:18
NAP написал : Касаемо 2/3 я как то слабо представляю что бы расколоть чурку нужно ее положить набок и найти эти самые 2/3
Да все просто... Полено 50. 20 см от стола. 30 сверху...
NAP написал : Если ото полешко не так толстое после рубания палки
Переведите)
Admin
Admin
Админ
17.09.2014 в 14:20:27
Выкладываю по просьбе Pavel003:
Мостовик
Мостовик
Оренбург
17.09.2014 в 14:49:33
Мэд Огурец написал : Да все просто... Полено 50. 20 см от стола. 30 сверху...
NAP написал : А это почти по средине.
NAP написал : Рвать нужно обе стороны.
:yu
NAP
NAP
Сумы
17.09.2014 в 15:51:42
Мэд Огурец написал : Переведите)
В моей местовке молодость прошла в заготовке дров не с бревен а с рубки орешника (лещины). И когда попадались удилища толщиной под 100мм то их после того как перерубил нужно было еще и расколоть. Тогда это полешко ложится на колодуодним концом за другой держим рукой и топор направляем не в 2х3 полешка а у конец и раскалываем возможно с повторным ударом с переворотом через обушек. Где то так.
Да я все понял. Только это не 2 к 3.
Admin написал : Выкладываю по просьбе Pavel003:
Нагляднее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=KHWhRNuXlNg
https://www.youtube.com/watch?v=CrBUofwwVUE
Мэд Огурец
Мэд Огурец
17.09.2014 в 16:36:23
Видео. Ну, эт децкий лепет. Чурочки без сучков- красота. На расстояние до стола я внимание обратил. учту.
NAP написал : Да я все понял. Только это не 2 к 3.
30 и 20 это не к 2 к 3? Просцице) Это 20к 30)))) Тоже учту.
NAP написал : не в 2х3 полешка а у конец
Извините.. Может я торможу... Вам нужно расколоть полено 100мм. В диаметре.( не хилая лещина) Ну? Берем топор, полшку ставим напопа, бах топором и всё- две полуполешки получилось. Не понимаю каким боком тут 2к3?
NAP, Я , кажется, именно это выидео выкладывал уже. На высоких оборотах валит отлично. Возможно фишка в маховике.
Бело
Бело
17.09.2014 в 16:49:57
Мэд Огурец написал : фишка в маховике
В нем, но на коленке не сделаешь:(
NAP
NAP
Сумы
17.09.2014 в 16:54:00
Мэд Огурец написал : Извините.. Может я торможу... Вам нужно расколоть полено 100мм. В диаметре.( не хилая лещина)
Да лещина не хилая и длина удилища такого за 5м. Только для того что бы поставить на попа нужно отпилить, а в руках топор так как все остальные удилища тонкие. Да и пила появилась уже гораздо позже. Пусть будет пример с расколом порезанной на куски доски. Я не ставлю на попа а рублю по противоположному от того что держу концу лежащему на колодке.
Мэд Огурец написал : Видео. Ну, эт децкий лепет. Чурочки без сучков- красота. На расстояние до стола я внимание обратил. учту.
И до стола что я говорил и там еще клин снизу морковки к столу приварен имеется. Мелочи составляют детский лепет.
Мэд Огурец написал : Я , кажется, именно это выидео выкладывал уже. На высоких оборотах валит отлично. Возможно фишка в маховике.
Высокие обороты маховик и 220в. У вас все прозаичнее. Пока подымите стол. Если двигатель перемотан все таки правильно
Вот два *** про одно и тоже, а выводы разные. У одного гарантия на морковку 3 года и другого при равных размерах 20 минут. https://www.youtube.com/watch?v=9JmzcpQDQ38 https://www.youtube.com/watch?v=VJaLW7h8CC8
А это ваще ху есть ху https://www.youtube.com/watch?v=VSQG8hlI7MM
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.09.2014 в 06:33:15
Мэд Огурец написал : и всегда мотал лучше чем заводскоая намотка.
Серьезная заявочка. Чем же лучше? И кто определял? Секретом бы товарищ поделился бы с заводом....
....Собачий корм, по рекламе, стал в два раза вкуснее. Кто пробовал то?
Двигатель чего останавливается? 5 Квт морковкой в деревяшке не остановишь, тем более в начале пути.
Бело написал : В нем, но на коленке не сделаешь
Маховик там нужен как зайцу "стопы".....
