Мэд Огурец
Мэд Огурец
07.09.2014 в 00:16:36
Спасибо. видел я этот подшипник. Собсно= пошипник в корпусе.вал не есть цилиндр. Между подшипниками утолщение пару мм. Но таким образом, при нажиме на полено передается только на задний подшипник. Мож втулку какую намутить, между морковкой и передним подшипником? Тогда и на первый давить вдоль оси будет, а значит на каждый подшипник нагрузка уменьшится вдвое.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.09.2014 в 07:06:11
Мэд Огурец написал : Но таким образом, при нажиме на полено передается только на задний подшипник.
Да не переживай ты за подшипник, меня тут спецы мягко говоря задрали перживаниями за подшипники, особенно когда рассусоливают про нагрузки на них. Жми на морковку и не стесняйся
Мэд Огурец написал : Тогда и на первый давить вдоль оси будет, а значит на каждый подшипник нагрузка уменьшится вдвое.
ну выше я уже написал, подшипники то не упорные стоят и на них желательно не осевая а радиальная нагрузка. Разбери насос центробежный стоящий вертикально, посмотри, подумай может и пропадет желание переживать за тяжелую жизнь подшипника. На мост Жигулей посмотри, на чем мы ездим до 100 км и выше, жуть! А мы ездим.
Кстати после того как морковка вгрызется в тело бревна нагрузка меняется на противоположную, по направлению. Осевая нагрузка.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
07.09.2014 в 08:49:33
Pavel003 написал : ну выше я уже написал, подшипники то не упорные стоят и на них желательно не осевая а радиальная нагрузка.
О чем я и пою.
Pavel003 написал : Разбери насос центробежный стоящий вертикально, посмотри,
Ну вот, всю ночь разбирал не спал, детали потерял, собрать не могу- сидим без воды. Шо робыты?!)
Pavel003 написал : нагрузка меняется на противоположную, по направлению. Осевая нагрузка.
Это я тоже понимаю. Вот и думаю с помощью втулок, зафиксировать вал на подшипниках с двух сторон. Хотя, скорее всего забью))))
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.09.2014 в 09:31:31
Мэд Огурец написал : Хотя, скорее всего забью))))
Так я тебе уже второй день пою - ЗАБЕЙ....И не морочь голову себе, ну и людям тоже.....Ну поищи готовый чертеж. Поинтересуйся через скока сотен лет рассыпется узелок....
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.09.2014 в 09:33:24
Мэд Огурец написал : сидим без воды. Шо робыты?!)
Колодец как решение проблемы.....
Мэд Огурец написал : О чем я и пою.
А в насосе какая? Не понял? За всю ночь? жаль...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
07.09.2014 в 16:34:08
Pavel003 написал : И не морочь голову себе, ну и людям тоже....
Я с токарем только завтра встречаюсь. Мне же нужно чем то голову забить!))))))
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.09.2014 в 16:53:32
Мэд Огурец написал : Мне же нужно чем то голову забить!))))))
Так никто ведь не возражает, но там небольшое дополнение есть...про людей....им то зачем забивать.....Хотя, таким Лонским, как я тоже занятие...стучать по клаве.....
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.09.2014 в 14:53:40
Всё. забрал все у токаря. Хреново вышло. Он передней бабкой его упирал. То есть у меня на конце дырочка... вечером фото скину. Так что самое остриё не очень. Болгаркой поправлю, но если не получится, то заварю уонями и нарежу болгарином резьбу.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.09.2014 в 03:42:57
Сори, забываю выложить фото. Забустил я эту ацкуйу машЫну))))) буквально сразу чуть не кастрировал кума- он стоял справа от стола. Полешко провернулось...Гы) ну ничего, у него уже есть дети) Чиркануло по джинцам!!!.
ОК. резльтат не дошел до ожиданий. Тупит. Я расчитывал, чте если у меня трехфазник 5тикилловаттный, то должно слона разрывать на части. ага. щас. Не тут то было. Если сучки, то все. Стопэ. Здравствуй трубный ключ. Я даже видео снял. Попытаюсь закинуть.
Но потом наловчился. С дуру, как говорится, и буй сломать можно. А если по кусочку откалывать, то тянет. Но мне этого мало. У меня лежит горка колод, прим 35-40 см в диаметре и 50 см длинной. там даже рыпацца не стоит. думаю, что делать....
токарь сначала, как образец, выточил морковку на 50( у меня на 90), я его попросил уже сделать в том образце посадочное под вал. Одену, попробую как пойдет. Может найду ответный шкив побольше. Посмотрим...
http://youtu.be/B91ppN8qj1g
NAP
NAP
Сумы
16.09.2014 в 09:54:52
Мэд Огурец, то ли я не прочитал то ли вы игнорировали вопросы Павла про напряжение в сети. Двигатель посажен на 3-ри фазы - 380В или на одну -220В? Все таки сверлить в почти центре полена не самый лучший вариант. Да еще и сверлить между сучков. Как то гораздо легче колоть дрова с конца полена. То есть поднять стол выше к морковке. Сама морковка конечно же тупая но в вашем варианте она все таки врезается в полено. Да и местный как бы изготовитель морковок так же утверждал что острая морковка работает хуже.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.09.2014 в 23:08:42
С электричеством все ОК. подключен к частному ТП. От счетчик до мастерской кабель 4х10 ( ии больше?... ) люминь. 20 метров. И сам провод 10 метров 4х4 медь. Могу поменять, конечно, ноя знаю, что эту проблему я решил лет 5 назад. расстояние между марковкой и столом я делал из расчет длинны полена 50 см. То есть 2к 3. 20 см от стола. не будет ли низко , если опущу морковку?
