Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2014 в 09:08:38
Мэд Огурец написал : Но вобщем - да. Препендикулярно оси вала.
Ну вот, а говоришь дядя Паша не соображает. Посмотрел видео, нарушаешь ТБ. Все таки лучше опустить буравчик.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.12.2014 в 10:28:55
Pavel003 написал : Ну вот, а говоришь дядя Паша не соображает.
Я? Когъда? нк счет ТБ. А в чем проблема? ну, окромя перчаток
Юрий VW
Юрий VW
21.12.2014 в 12:32:21
Мэд Огурец написал : https://www.youtube.com/watch?v=yN9NGF-ySf0&feature=youtu.be Как то так
Pavel003 написал : Все таки лучше опустить буравчик.
однозначно, нужно уменьшить расстояние между кончиком конуса и столом и спокойно пользоваться дровоколом, так будет и проще, и безопаснее, и в удовольствие... я тоже с этим столкнулся, но у меня была другая проблема, а как только уменьшил это расстояние всё пошло как должно быть, причём я об этом рассказываю и в начале своего видео, так как это были испытания и видео обзор... нормальное расстояние между концом конуса и столом 70-90 мм.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.12.2014 в 13:33:50
Мэд Огурец написал : https://www.youtube.com/watch?v=yN9N...ature=youtu.be Как то так
Полное гуано, а если чурки короткие? А если бревно поболее? Да и каждую чурку на весу держать - не, это не пример для подражания. А если провернется в руках при нажиме на колун. В общем не годится.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.12.2014 в 13:35:25
Юрий VW написал : однозначно, нужно уменьшить расстояние между кончиком конуса и столом и спокойно пользоваться дровоколом, так будет и проще, и безопаснее, и в удовольствие... я тоже с этим столкнулся, но у меня была другая проблема, а как только уменьшил это расстояние всё пошло как должно быть, причём я об этом рассказываю и в начале своего видео, так как это были испытания и видео обзор... нормальное расстояние между концом конуса и столом 70-90 мм.
Я тоже в свое время описывал про высоту кончика дровокола. Поэтому считаю, что нужно пользоваться провереным способом.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2014 в 13:36:41
Мэд Огурец написал : А в чем проблема? ну, окромя перчаток
Работаешь в зоне инструмента, да еще с твоим мощным движком, неосторожное (одно всего лишь) и так может прижать руку, ойкнуть не успеешь. Не доведи Господь! Даже с простым дровоколом, то есть морковка низко полено само идет и то опасно.
21.12.2014 в 13:46:02
Ещё ИМХО стоит сделать включение не фиксирующейся педалью... В экстренной ситуации гораздо проще убрать ногу с педали, чем искать выключатель...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.12.2014 в 15:19:18
pelipenko написал : А если провернется в руках при нажиме на колун.
КАК?! Полешка уперта в стол.
pelipenko написал : а если чурки короткие?
А если все пилятся по 50 , строго под котел?
Alex___dr написал : Ещё ИМХО стоит сделать включение не фиксирующейся педалью..
Тут да.... Нет, я не спорю. Вы вске паравы, в принципе. Переделаю. Но это нужно время уделить. А пока так отлично.Серьезно, провернуть , прижать руку не может В ПРИНЦИПЕ, так как УЖЕ ЛЕЖИТ НА СТОЛЕ.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.12.2014 в 16:28:36
Юрий VW написал : нормальное расстояние между концом конуса и столом 70-90 мм.
Наверное опущу максимально. Практика показала, что лучше всего идет раскол, когда максимально ближе к краю входит буравчик.
Юрий VW
Юрий VW
21.12.2014 в 17:03:54
Мэд Огурец написал : Наверное опущу максимально. Практика показала, что лучше всего идет раскол, когда максимально ближе к краю входит буравчик.
опусти, опусти, сразу почувствуется разница... я тоже чуть лоханулся, но не на много, сразу попробовал подставить доску, совсем по другому пошло, на видео как раз уже с доской, но думаю, что доску поменяю, возьму ещё на 10 мм по толще, мотору легче, да и самому гораздо проще и безопаснее...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.12.2014 в 17:52:39
Мэд Огурец написал : КАК?! Полешка уперта в стол.
Вокруг своей оси.
Мэд Огурец написал : А если все пилятся по 50 , строго под котел?
А если это будут обрезки или отходы?
Тут нада не переборщить, чтоб конус не выжимал полено при низком заходе.
