Pavel003
Pavel003
Харьков
20.12.2014 в 10:06:41
Мэд Огурец написал : Мне кажется, что обороты низковаты... Хотя, непонятно , какой там крутящий момент. Кстати, Решил проблему дровокола. Больше не тупит. Причина была именно в высоте точки приложения буравчика. Но я ничего не опускал. Убил 2 зайцев срау- не клинит и не крутит. В принципе не может крутануть полено. Хотя ни каких упоров не приваривал. Вообще ничего не переделывал. Просто изменил методику. Если не забуду, сниму видяху. Но так колоть возможго только на моем дровоколе, с высокой постановкой бурачика
 Очень информативно. Можно было бы и расчетный счет для оплаты подробностей!!!!!!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.12.2014 в 11:24:18
anshan написал : Сделал на скорую руку
Даже не то чтоб на скорую, но с такой скоростью - не годится.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.12.2014 в 11:25:21
Pavel003 написал : Можно было бы и расчетный счет для оплаты подробностей
И мне тоже счетик, готов заплатить за супер методику в уе....
anshan
anshan
Красноуфимск
20.12.2014 в 14:29:47
Юрий VW написал : нормально, в любом случае, это не колуном с топором махать, да и солидная кучка получилась дров...
pelipenko написал : Даже не то чтоб на скорую, но с такой скоростью - не годится.
Скорость маловата, не более 200 об/мин, но конечно лучше чем махать топором, крутящего момента достаточно на любой чурбак. Солидная кучка это сын расколол колуном, я конусом расколол чурбаков 15-20. Сын живет в Екатеринбурге, каждый раз дрова мне колоть приезжать не сможет. Сам я не старый 54 года, но колоть колуном болит рука. Это пробный вариант, далее есть три варианта модернизации.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.12.2014 в 15:20:32
anshan написал : далее есть три варианта модернизации.
Я б предложил вариант столика на сцепку , рога в сторону отвести, а ремень кинуть с шкива первичного вала кпп (правда не вижу есть ли у Вас шкив). Я себе уже так подумывал от МБ. У меня на КИПОРЕ 3-х ручейный шкив, можно с него, а можно с шкива ДВС прицепив столик на передний кронштейн - у кипора спереди тоже сцепка есть.
anshan
anshan
Красноуфимск
20.12.2014 в 18:41:48
pelipenko написал : с шкива ДВС прицепив столик на передний кронштейн
Это один из вариантов. У Каскада на шкиве двигателя есть свободный ручей для отбора мощности, ведомым шкивом можно подобрать нужные обороты. Но один ручей прфиль А, думаю ремень не выдержит. Второй вариант заказать другой конус, больше диаметр, больше шаг резьбы. У меня конус 70мм шаг резьбы 6мм. Третий вариант, есть у меня промышленная мясорубка, старая СССРовская. Не помню какая там мощность мотора, какие обороты, надо смотреть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.12.2014 в 19:04:49
anshan написал : Но один ручей прфиль А, думаю ремень не выдержит.
Зря думаешь. Ремень вещь серьезная. А колет он плоховато, потому что и болтается морковка (бьет), нет клина, стол должен быть скользким, ну и морковка чуть тупее должна быть. Тогда она начинает рвать полено чуть раньше.. Как вариант чуть меньший шкив приемный сделать, и все будет о'кей. Хотя и так это не топором махать.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
20.12.2014 в 22:54:27
Pavel003 написал : Очень информативно. Можно было бы и расчетный счет для оплаты подробностей!!!!!!
Зачем счет? просто объяснять- коряво получится. А видяжу снял. Скину. Просто гости пришли.Пьем)
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.12.2014 в 23:03:04
Мэд Огурец написал : Зачем счет? просто объяснять- коряво получится. А видяжу снял. Скину. Просто гости пришли.Пьем)
Тогда я извиняюсь, я не прав. Лежа чурбачок подаешь? Да чурбачок лежа, а то можно подумать.....
Мэд Огурец
Мэд Огурец
20.12.2014 в 23:28:00
Pavel003 написал : Лежа чурбачок подаешь?
Да, но не совсем. Получается под углом..ю. Если лежа, то может поломать дровокол. Если чурка толстая. Затянет под буравчик. Но вобщем - да. Препендикулярно оси вала.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.12.2014 в 00:26:17
https://www.youtube.com/watch?v=yN9NGF-ySf0&feature=youtu.be Как то так
