Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2012 в 13:47:55
NAP Он там особо не нужен роль клина играет сам буравчик,а роль упора стол.Но если поставить упор клинообразный хуже не будет,но работать будет и так.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.03.2012 в 18:26:23
Pavel003 Это абсолютно ошибочное мнение, а теперь скажу почему. Клин под конусом нужен не для раскалывания полена, Вы правы - конус это делает прекрасно, а для упора. Вы скажете -а стол для чего? Так вот, если полено используется тонкое, такие тоже бывают, столкнулся с тем, что его на столе проворачивает (бывают породы типа завяленой вишни), полено падает на бок и его лежа затягивает резьбой под конус. При этом конус с валом начинает отрывать от стола. Для избежания такого и нужен клин под конусом. Ну и второе наблюдение: ось конуса нада располагать на высоте не более 8-10 см. Это очень влияет на использование мощности и качество работы в плане раскалывания сучков. Ну тут понятно, что к краю колоть легче.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2012 в 20:02:07
pelipenko написал : Это абсолютно ошибочное мнение, а теперь скажу почему. Клин под конусом нужен не
Читай мой друг внимательнее.Не особо нужен,это не адекватно-абсолютно не нужен.А как раз и предполагает обратное.Но работать и без клина и без упора можно вполне,особенно если работа не круглый год по 8-12 часов в день.А ось конуса действительно д.быть не высоко над столом.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.03.2012 в 23:30:59
Pavel003 написал : А как раз и предполагает обратное.Но работать и без клина и без упора можно вполне,особенно если работа не круглый год по 8-12 часов в день.
Абсолютно, значит нада обязательно, и выкручивание полена произойти может на первой же цурке, а не 31 декабря в 23.59 в аккурат с новогодними поздравлениями. И чревато это не просто заклиниванием и поломкой движка или крепления, но и по руках может долбонуть не хило. Поэтому, если электротяга, то рекомендую под ногу поставить кнопку без фиксации и автоматик выбрать под мощность без русского запаса. Это мой, но качество вечернее:
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.03.2012 в 23:38:01
Да, чуть не забыл, обороты для дровокола оптимальны в районе 1000 оборотов. Проверено на токарном станке, зажимали конус в патрон, при скоростях менее 700 практически прекращает ввертываться в полено, просто горит от трения. У меня "тысячник", 4 кВт, с гноетранспортера горизонтального МТФ, фланцевый, хомутом крепится к станине. Тяжеловат но и устойчив.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2012 в 23:38:32
pelipenko написал : Абсолютно, значит нада обязательно, и выкручивание полена произойти может на первой же цурке, а не 31 декабря в 23.59 в аккурат с новогодними поздравлениями. И чревато это не просто заклиниванием и поломкой движка или крепления, но и по руках может
Долбануть может всегда.Работа на этом устройстве уже нарушение ТБ.Это надо понимать.При травмировании вина будет однозначно на пользователе.Спасибо за разъяснение.У меня нет дровокола и вряд ли будет.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.03.2012 в 23:53:20
Pavel003 написал : .У меня нет дровокола и вряд ли будет
Я тоже его делал исключительно ради спортивного интереса.:) Но как прикольно на нем работать, колун "классика" просто отдыхает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.03.2012 в 00:41:12
pelipenko написал : Но как прикольно на нем работать, колун "классика" просто отдыхает.
У нас у одного моего товарища есть,но я в живую еще не видел как он работает,а в инете видел.Прикольно факт.Но товарищу не нравится,что иногда остаются волокна не разорванные,лень топориком рубить.Грозится сделать гидравлический колун.Но он теплицы топит дровами,я раза два в год шашлыки,топора достаточно.
pelipenko написал : Я тоже его делал исключительно ради спортивного интереса
Желание такое есть и у меня,но это вряд ли.
Serg83
Serg83
Кировоград
15.10.2012 в 23:50:35
Привет всем. Я пол года назад себе заказал конус за 300грн. гдето в интернете нашол вернее в ютубе. могу найти. Точили под вал электро двигателя, но двигатель оказался слабым и не тянул. так и валяется эта морковка без дела. Но задумал купить мотоблок (уже купил) и примудритькакто к ниму - мобильно и не нужна электросеть тем более что не у всех есть три фазы (у меня нет). Вот недавно нашел видео дровокола на тяжёлом мотоблоке: http://www.youtube.com/watch?v=0aAjthSnTgo&feature=player_detailpage , но я хочу установить на средний мотоблок http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=68210&d=1236537665 пока не придумал как лучьше и менш затратно. Интересно если посадить морковку прям на вал отбора мощности, потянет мотоблок? Или лучьше через шкивы.
umnyi
umnyi
16.10.2012 в 00:25:09
Serg83 написал : Вот недавно нашел видео дровокола на тяжёлом мотоблоке: http://www.youtube.com/watch?v=0aAjt...yer_detailpage* ,
Высоковаты наверное обороты для этой приспособы... (на вид) Или резьба такая мелкая. А мотоблок как Зирка 105 должен потянуть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2012 в 05:25:07
Serg83 написал : Интересно если посадить морковку прям на вал отбора мощности, потянет мотоблок? Или лучьше через шкивы.
Корректней через шкивы.
