agent007-81
agent007-81
Умань
13.03.2011 в 23:29:22
НЕ знаю, нада пробовать .Оно как получается: чурку надо прижимать до тех пор пока винт не войдем где-то 1-1.5 см а потом он уже схвативает.
После долгих эксперементов могу сделать вывод: дрова должны быть лесными (хорошо колотся топором), двигатель минимум 3клв. . колун дожен бить заточен как свердло. вариант с заточкой под саморез- провалился, пришлось немного обрезать кончик чтобы заточить под свердло. а так все нормально работает. еще я кончик немного подкалил ато испытывал на плтном, завяленом орехе и кромка садилась. вот фотки . двигатель 4 клв. на мотоблоке.
agent007-81
agent007-81
Умань
20.03.2011 в 20:53:16
извиняюсь , забыл вставить.
никсам
никсам
Борисов
17.10.2011 в 00:04:11
добрый вечер. На этих выходных опробывал конус по чертежу vl.k(спасибо за чертеж), в целом хорошо, но есть ньюансы с которыми я столкнулся. Когда попадается чурка с вязкой структурой древесины мой двигатель (3-х фазный на 2,2-3 кВт не знаю точно нет информации, клещами замер на фазе 5,2А) останавливался и приходилось топором облегчать участь двигателю надрубая сверху. После вечернего опробывания на следующий день утром надрезал шлифмашинкой по спирали канавки (как у некоторых саморезов) пошло лучше, и заклинивать стало реже. Попробую подварить снизу нож но пока в раздумье. Попробую вставить фото конуса с разметкой для конавок.
Ну и вот ссылка то что получилось http://www.youtube.com/user/0017322#p/a/u/0/X0JL8YtIqAk
NAP
NAP
Сумы
17.10.2011 в 12:21:18
никсам, имхо но Ваш как бы станок отличается от прототипов. Посмотрите фото выше и найдите отличия типа того. У классика рядом с шурупом работает "колун" клин. У вас клин отсутствует вообще. Может стоит выполнить клин а потом дорабатывать какгбе главную запчасть?
никсам
никсам
Борисов
27.10.2011 в 21:40:19
спасибо. я думаю над этим.
Вечер добрый. Приварил я с низу нож. Результат лучше. Но под мой двигатель оказалось не достаточно на 100%. Были чурки которые я не смог расколоть двигателем, правда их было не много, но были. Может кому и пригодятся мои наблюдения: угол конуса можно сделать тупее не меняя длины, и диаметр больше. Я думаю для моего двигателя было бы лучше. Ну а в целом я доволен. Спасибо всем за поддержание темы.
GONHAR
GONHAR
Полоцк
27.10.2011 в 22:40:11
Обычный колун - рулит! Особено если не чугун. а стальной! За 3 дня по вечерам 5 кубов берёзы не напрягая спину под пивко!!1
Тол
Тол
Пермь
28.10.2011 в 05:25:31
GONHAR А, если не 5, а 15 кубов тогда как?
NAP
NAP
Сумы
28.10.2011 в 09:05:05
Тол 15 / 5 х 3 = ........ Аналогично и пиФко .....
DIZZY
DIZZY
Буск
28.10.2011 в 13:49:57
agent007-81 написал : извиняюсь , забыл вставить.
Привет! а можно фото всей "установки" со стороны шкивов. Спасибо!
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
05.03.2012 в 13:29:27
Всем привет. Когда за 50, пиФко не помогает. Я колю такой штукой, а сосед стоит сморит. Медленно - говорит. Молодой. А я устал только от того что пришлось много таскать туда-сюда. От трех фаз достаточно 1,5 кВт , 960 об, с редукцией шкивами до 250-300 об.
NAP
NAP
Сумы
05.03.2012 в 13:35:51
ВалерийБ написал : Я колю такой штукой,
Под конусом клина нет?
