piero
piero
10.02.2011 в 18:05:06
подскажите коллеги, кто-нибудь пробовал ставить стиралку во встроенный шкаф? проблемма в том, что у меня очень мало места, стиралка стоит в корридоре, больше места для нее нет((( в том же весте хочу иметь шкаф. шкаф планирую с раздвижными дверцами, аналог раум-плюс. Стирака Бош - вибрирует не сильно Есть опыт подобных экспериментов? Можно ли так делать? будут ли вибрировать дверцы? может быть есть какие-то специальные дверцы?
10.02.2011 в 18:14:30
Какой пол? Несущая стена рядом?
BibleBlack
BibleBlack
Волгоград
10.02.2011 в 19:15:03
Делаю ремонт в коридоре. Ванная комната и туалет крошечные, стиралку ставить некуда. А в коридоре была ниша, за стеной которой туалет. Сделал в стене отверстие для коммуникаций, кинул из туалета в нишу шланги для воды и стока. Поставил стиралку. Позже сделал встроенный шкаф в этой нише и закрыл её раздвижными дверьми. Всё отлично поместилось и мегьше шума при работающей машинке. Могу фотки кинуть.
BibleBlack
BibleBlack
Волгоград
10.02.2011 в 19:25:21
Стиралка кстати тоже Бош. И двери ничуть не вибрируют. Машинка поставлена очень твёрдо.
alexsvar
alexsvar
10.02.2011 в 23:08:56
Поставил стиралку в коридор, пол слабый. Подшил к полу два листа ОСБ 12мм - стоит твердо, за пару недель, почти каждый день стирка, от вибрации проехала около см. думаю поставить ограничитель.
piero
piero
11.02.2011 в 13:20:59
у меня такой же бош
задняя стенка - несущая. справа от нее станка дерьмо - из орголита кокого-то, слева будет вертикальная внутреняя стенка шкафа, зазоры будут по 5 см. пол - дерево (раньше на нем паркет был, паркет сбил) а на нем фанера 12 мм, прикрученая саморезами, на ней линолеум. одним словом - пол хороший, ровный.
а может у нее ножки к полу закрепить?
BibleBlack , во!!!! я так же хочу, а направл и ролики - это раум плюс? или какой-то аналог?
BibleBlack
BibleBlack
Волгоград
12.02.2011 в 19:26:14
Раздвижные двери - система Версаль. Машинка стоит на плитке, под плиткой цементная стяжка, под стяжкой слой около 5 см. керамзита, пролитого жидким цементом, под ним бетонное перекрытие. Изначально полы были из трёхсантиметрового ДСП на лагах. Но прогнили.
anuta__
anuta__
17.02.2011 в 16:37:40
Советский встроеный шкаф типа "кладовка" (то есть в углу добавлена стенка и дверь межкомнатная), стоит на нормальном полу, сверху простые полки. Ничем не закреплена, работает уже больше 3х лет без нареканий, узкий индезит. После стирки оставляем дверь открытой для проветривания.
19.02.2011 в 17:03:13
У нас такое дело есть, машинка Индезит поставлена на плитку, естественно стяжки под плиткой, вроде ничего не вибрирует особо.
SM-Home
SM-Home
20.02.2011 в 22:58:29
значит хорошо по уровню установлена
astarta
astarta
28.02.2011 в 09:48:20
А проем закрывается?
