crazy_gobl написал : Да вот они все - и вот -
Спасибо за ссылки,теперь знаю что это за зверь.
27.02.2011 в 20:38:28
27.02.2011 в 21:43:23
почти все одинаковые , и у меня похожий ,на 2квт ,bauteck какой-то ,два включателя по 1 квт ,и регулятор температуры. покрытие тефлоновое , насадок много - многими диаметрами так ни разу и не пользовался.рулетка и ножницы вкомплекте , ножницы потом прикупил другие ( в полцены паяльника )но и родные ещё живы , работает , никаких замечаний .перепаяно им немеряно ,если-бы ещё полегче был.
27.02.2011 в 22:20:57
JAZZ написал : почти все одинаковые
+присоединяюсь. Большой разницы нет.
JAZZ написал : перепаяно им немеряно
+и здесь присоединяюсь.Сам имею такой(название не важно), свою цену он отбил многократно. Единственное что всегда вызывало сомнения-это точность поддерживаемой температуры, из за этого и взял DYTRON.Как-то больше к нему доверия
28.02.2011 в 07:40:07
вжик написал : Единственное что всегда вызывало сомнения-это точность поддерживаемой температуры
Всегда меня изумляли такие ребята. Трудолюбивые и работящие. С грошовыми двухкиловатными паяльниками. "Ёжики кололись и плакали но всё равно упрямо лезли на кактус..." Пришлось однажды их макетик водопровода разбирать - хорошие трубы Экопластик в местах пайки отламывались как стеклянные. И ведь не боятся никого.
28.02.2011 в 09:55:47
-1 /ТАК КАК ЧУШЬ!
Любая сварка -ИМХО - это такой инструмент ,что ТУТ ГЛАВНОЕ - в "сварщике"...в умении пользоваться и соблюдении технологии...
не понятно?
ну это как сказать: сборщик криво мебель собрал ,потому-что у него дешёвая отвёртка:)
28.02.2011 в 14:16:49
Броейгель: Всегда меня изумляли такие ребята. Трудолюбивые и работящие. С грошовыми двухкиловатными паяльниками А вот ярлыки вы зря вешаете....... Внимательнее читайте посты
вжик написал : всегда вызывало сомнения-это точность поддерживаемой температуры, из за этого и взял DYTRON.Как-то больше к нему доверия
28.02.2011 в 15:35:44
Брейгель написал : Экопластик в местах пайки отламывались как стеклянные.
вообще то стекло очень прочный материал , о чем вы это ?
28.02.2011 в 16:34:17
вжик написал : только добавлю что температура насадки важна(то как паяльник её поддерживает)
да температуру сам выкручиваешь какую надо!
Но!
да хоть за две , да хоть за сто тыщ паяльник.... сначала хоть простейшим термощупом от мультитестера надо проверить - какую тебе он температуру в реале даёт будучи выставленным на 260 / это если PPRC/ -ВОТ так! поверился сначала,подюстировал если надо- а уж затем за работу....
28.02.2011 в 19:22:36
BOGA написал : сначала хоть простейшим термощупом от мультитестера надо проверить - какую тебе он температуру в реале даёт будучи выставленным
На самом деле,"холодно" или "жарко",чувствуется на первом же стыке.
28.02.2011 в 19:25:14
BOGA написал : сначала хоть простейшим термощупом от мультитестера надо проверить - какую тебе он температуру в реале даёт будучи выставленным на 260 / это если PPRC/ -ВОТ так! поверился сначала,подюстировал если надо- а уж затем за работу...
и много народу так делает?или просто попробовать на стыке и крутнуть если надо?...
01.03.2011 в 06:14:44
BOGA написал : Любая сварка -ИМХО - это такой инструмент ,что ТУТ ГЛАВНОЕ - в "сварщике"...в умении пользоваться и соблюдении технологии...
не понятно?
На самом деле доля истины в его словах есть. Паяльник работает по принципу упала температура включился, нагрелся до заданной температуры выключился. В результате есть некоторый гистерезис. Температура болтается около определенной точки. А вот насколько велик этот гистерезис зависит от паяльника.
Проверял температуру на турецком паяльнике (из комплекта ЦТП).
Разница между температурами включения ТЭНов и их выключения около 15 градусов. При этом тепловая инерция двух включенных ТЭНов такова, что после отключения нагрева паяльник набирает еще около 15 градусов температуры. Сразу вспоминаем, что тот же Полис вообще не делает паяльники такой мощности.
В общем, если включить только один ТЭН и пошаманить с регулятором температуры можно добиться точности примерно +-10 градусов. Если с двумя ТЭНами, то размах температур будет градусов в 30.
Крутилка мягко говоря неудобная. Точно выставлять по ней температуру сложно. И выставлять надо отнюдь не по нарисованной риске. Не говоря уже о том, что она очень легко крутится и торчит за пределы паяльника - лучше ее фиксировать той же изоленто иначе очень легко ее свернуть в другое положение в процессе работы.
Насадки дерьмо, если сравнивать с теми же дитроновскими тефлоновыми. И по долговечности и по прилипчивости и по геометрии.
В общем, требуется "доработка напильником":
ППР все таки не смертельно критичен к точности температуры. Ну и в процессе работы "чувствуем" нужное время нахождения труб/фитингов на насадках.
Нормальный паяльник должен быть более дружелюбен к пользователю... Правда что там у Дитроновского не знаю, не пробовал и не проверял.
