Брейгель написал : "Ёжики кололись и плакали но всё равно упрямо лезли на кактус..."
Я Думал что это были Мыши,Да бывает тоже переделываю и порой не понимаю,что побудило "человека" так спаять.
01.03.2011 в 08:30:34
01.03.2011 в 08:32:27
BOGA написал : ну это как сказать: сборщик криво мебель собрал ,потому-что у него дешёвая отвёртка
Согласен! , "Плохому танцору,как известно.... что мешает"
01.03.2011 в 09:45:58
была такая тема, обсуждали утюги... Паял и "китайцами" и дорогими... Сейчас в личном хоз-ве Ротенбергер.
01.03.2011 в 09:53:05
Suever написал : На самом деле,"холодно" или "жарко",чувствуется на первом же стыке.
имхо: не надо чувсвовать - надо знать и быть уверенным!.... Теперь призадумайтесь: как -же,блин,определить, фитинг в дорн легко "пошёл" - это оттого,что "жарко" на паяльнике стало...или может оттого,что именно у этого фитинга с диаметром "допустимые нелады"????
SVKan написал : В общем, если включить только один ТЭН и пошаманить с регулятором температуры можно добиться точности примерно +-10 градусов
Вот именно про это и говорю....если голова и руки на месте - трубопровод получится как надо!
p/s Кстати....давно таких грамотных и логичных постов не читал! вот побольше-бы таких "зёрен"... Спасибо!
p/p/s Вот тут про три разных типа терморегуляторов чуток сказано ... ну и остальное знать не мешает:
01.03.2011 в 10:13:37
BOGA написал : имхо: не надо чувсвовать - надо знать и быть уверенным!....
Уверенность приходит через ощущения.
BOGA написал : что именно у этого фитинга с диаметром "допустимые нелады"????
Да просто,не нужно брать такие фитинги,у которых с диаметрами не лады.Помнить про совместимость фитингов и насадок...
BOGA написал : Теперь призадумайтесь:
Призадумывался уже,более 10 лет тому назад.:)
01.03.2011 в 15:53:10
SVKan написал : Насадки меняем на Дитроновские синие.
Уважаемые мастера, подскажите, где в сети можно купить эти насадки отдельно?
01.03.2011 в 16:22:34
Mutru4 написал : Уважаемые мастера, подскажите, где в сети можно купить эти насадки отдельно?
Идешь на сайт Дитрона: Смотришь каталожный номер насадок. Для ППР нужен тип А. Если у тебя турецкий паяльник с плоским жалом, то соответственно смотрим по второй табличке (парные насадки), третий столбик (тип сварки А, цвет синий). Для диаметра 20мм каталожный номер будет 02328, для 25мм - 02329, для 32мм - 02330 и т.д.
Далее вбиваем в Гугле что-нибудь типа "Dytron 02328" или "насадка 02328" и выбираем...
01.03.2011 в 17:26:20
А чем отличаются "синие" "А" от "Б"
01.03.2011 в 18:18:37
Mutru4 На страничке Дитрона сверху написано...
A- без калибровки трубы (например, ПП, ПЭ) B- с необходимой калибровкой трубы (например, ПБ)
Полибутилен не паял. Поэтому чем там отличаются насадки не знаю. А калибраторы для ПБ на той же страничке Дитрона есть.
Синие насадки от черных отличаются "повышенной износостойкостью".
У них мне понравилось все кроме цены. Рублей от 500 за пару. Черные рублей на 100 дешевле. Обычные золотистые дешевле раза в два...
01.03.2011 в 18:36:47
интересная вещь этот Дитрон , а как он по цене ? на днях видел такой-же Энергомаш , ещё подумал с кого-же содрали.
01.03.2011 в 18:45:56
SVKan написал : На самом деле доля истины в его словах есть. Паяльник работает по принципу упала температура включился, нагрелся до заданной температуры выключился. В результате есть некоторый гистерезис. Температура болтается около определенной точки. А вот насколько велик этот гистерезис зависит от паяльника.
Проверял температуру на турецком паяльнике (из комплекта ЦТП). Разница между температурами включения ТЭНов и их выключения около 15 градусов. При этом тепловая инерция двух включенных ТЭНов такова, что после отключения нагрева паяльник набирает еще около 15 градусов температуры. Сразу вспоминаем, что тот же Полис вообще не делает паяльники такой мощности. В общем, если включить только один ТЭН и пошаманить с регулятором температуры можно добиться точности примерно +-10 градусов. Если с двумя ТЭНами, то размах температур будет градусов в 30. Крутилка мягко говоря неудобная. Точно выставлять по ней температуру сложно. И выставлять надо отнюдь не по нарисованной риске. Не говоря уже о том, что она очень легко крутится и торчит за пределы паяльника - лучше ее фиксировать той же изоленто иначе очень легко ее свернуть в другое положение в процессе работы. Насадки дерьмо, если сравнивать с теми же дитроновскими тефлоновыми. И по долговечности и по прилипчивости и по геометрии.
В общем, требуется "доработка напильником":
ППР все таки не смертельно критичен к точности температуры. Ну и в процессе работы "чувствуем" нужное время нахождения труб/фитингов на насадках.
Нормальный паяльник должен быть более дружелюбен к пользователю... Правда что там у Дитроновского не знаю, не пробовал и не проверял.
Почитал я это дело, и решил температуру на своем паяльнике померить. Паяльник "СПЛАВ" с табло на котором можно циферками температуру выставлять, 1,5 киловатта, так вот- это китайско/турецкое изделие врет плюс/ минус 5 градусов, насадки пригорают как их не протирай. НО что "вынес" - действительно можно пользоваться не брендовыми утюгами, только контролировать через мультиметр температуру обязательно. Мой инструмент-почти полная копия, только с цифровым табло:
