19.06.2006 в 12:48:00
Уважаемые форумчане помогите, плз, советом.
Требуется ударная дрель, для домашнего ремонта и благоустройства в панельной квартире: сверление дерева, бетона (+штрабление), и материала из которого сделаны балкон и коробка "туалет/ванная". Поскольку модельный ряд представленный в наших магазинах "ударников" не очень широк, руководствуясь прежним опытом (брал у приятеля "синий" ударный 600 ваттный Бош купленный им ещё в социалистической Чехословакии) и некоторой необходимости "бюджетности" покупки остановился пока на METABO SBE 600. Стоит прям-таки смешные деньги - ок.3 тыс.р. по сравнению с 750w Бошем 5,6 тыс.р. Продавец магазина уверял, что несмотря на низкую цену, эта модель (с импульсным режимом) значительно лучше и надёжнее, скажем того же Боша линейки эконом класса. Но есть пословица: "свежо питание, да с...ся с трудом" Так ли это и нет ли с Метабо каках либо подводных камней, типа проблем с сервисом, дороговизны запчастей и т.п.? Может что посоветуете с какими-то другими моделями, других производителей? Если их найду, конечно, в наших магазинах. С уважением,...
AlexeiZ
AlexeiZ
19.06.2006 в 13:29:46
Для бетона и сверления лучше перфоратор типа Bosch 2-26DFR со сменным быстросъемным сверлильным патроном.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.06.2006 в 13:50:21
2rustik68 задачи которые Вы перечислили-для легкого перфоратора.бош 2-26,макита 2450,кресс 600.все три модели выпускаються давно,достаточно надежны и претензий к ним не было.а для сверления дерева и металла купите недорогую дрель типа интерскол ду650эр-вполне приличный инструмент за свои деньги.
19.06.2006 в 15:30:53
Pitbul написал : 2rustik68 задачи которые Вы перечислили-для легкого перфоратора. ...а для сверления дерева и металла купите недорогую дрель типа интерскол ду650эр-вполне приличный инструмент за свои деньги.
Спасибо. Возможно предлагаете хороший вариант, но до этого безпроблемно обходился на той же квартире и перед теми же поставленныим задачами упомянутым выше одолженным бошевским ударником, всё-таки штробление и бетонобурение будут в моём случае не основными задачами, если же всю подобную работу буду делать тоже сам (в чём очччень сомневаюсь), лучше куплю дополнительно перфоратор.
А в чём преимущества ду650эр? Я почему не хотел брать оччень мощную (на киловатт) - потому как "свет в подъезде будет притухать" при пользовании, а проку в сверлении не намного больше, вот 500 вт, уже маловато.
AlexeiZ написал : ...и сверления лучше перфоратор типа Bosch 2-26DFR...
2 AlexeiZ А в чём преимущества в сверлении дерева перфоратором, перед дрелью? И вообще в сверлении, повторюсь - бетон под 6-е дюбеля мной долбился сносно и ударником, дело в том что сам всё делать не собираюсь, а так лишь, свои добавки, там где "мастеру не доверю" :) Ещё прошу всё-таки просветить с ударником Метабо и другими производителями, в т.ч. у которых инструмент жёлтого цвета (названия фирмы не помню), хотя последние по ценам были на уровне простого боша. П.С. В одном магазине (каж-ся ОБИ) продавцы сказали, что Кресс вроде как упал в кач-ве последние годы?
Minkusha
Minkusha
19.06.2006 в 15:51:15
Milwaukee T-TEC 201 за 5200 рублей http://forum.kstr.ru/index.php?topic=871.45
Kola из Казани, Мастеровой, знает где купить, у кого, как доехать.
AlexeiZ
AlexeiZ
19.06.2006 в 15:55:34
rustik68 написал : Сп А в чём преимущества в сверлении дерева перфоратором, перед дрелью? И вообще в сверлении, повторюсь - бетон под 6-е дюбеля мной долбился сносно и ударником, дело в том что сам всё делать не собираюсь, а так лишь, свои добавки, там где "мастеру не доверю" :)
Естественно надо переключить его в режим простого сверления (без удара) и патрон сверлильный нацепить, от дрели не будет отличаться. Конечно можно дырку в бетоне просверлить и обычной дрелью с ударом, я помню так делал, сверлил минут 10 одно отверстие небольшое, но звон в ушах и дрожь в руках была часа два потом.
220V
220V
19.06.2006 в 16:05:17
rustik68 написал : Уважаемые форумчане помогите, плз, советом.
Странно, что взятая напрокат дрель не умерла в "режиме штробления"...
Интересно, как Вы это делали? ;)
Лучшим выбором для Вас - будет недорогой легкий перфоратор + НЕударная дрель (по желанию - аккумуляторная). Либо перфоратор со сменным патроном, но тогда бюджет придется увеличить...
19.06.2006 в 22:17:42
Minkusha написал : Milwaukee T-TEC 201 за 5200 рублей http://forum.kstr.ru/index.php?topic=871.45 Kola из Казани...
Ой, спасиба, вот это хорошая подсказка, а то именно таких казанских тематических форумов нет, если где и сеть намётки, то там посещаемость ниже полинтуса. Там тоже поспрошаю.
AlexeiZ написал : ...но звон в ушах и дрожь в руках была часа два потом
Спасибо. Да мне в бетоне сверлить не главная задача, а если балконные панели, кроме пола, так там дрель как в тёплый навоз впивается (c). Повторюсь, если будет необходимость объёмной работы по бетону, собираюсь купить отдельно перфоратор.
220V написал : Странно, что ...дрель не умерла в "режиме штробления"
Нет, той дрелью не штробил, сверлил только, - трошки бетон (в комнатах под гардины, 2 отв в пол для напольного унитаза, для раковины в ванной, 12-16 отв в пол балкона для крепления лаг). А штробление моими руками пока только предполагается , но будет то конечно обязательно. И так не понял в чём преимущества сверления перфоратором перед дрелью? Ещё раз спасибо всем за отклик, но просто поясню свой инструментальный бюджет: дрель до 4 т.р., перфоратор, до 5,5 т.р. болгарка до 1,5 т.р., с вариацией цен в пределах общей суммы, далее увеличивать бюджет нерентабельно, тогда проще нанимать для работы голливудских звёзд на уровне их гонораров :) П.С. На аккамуляторные дрели смотрел, но как-то не вызывают у меня они доверия, а сетевой шнур тянущийся от дрели меня вроде особо не смущает. П.П.С. Хочется упомянутым инструментом и впоследствии работать, например, в домике садового участка.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.06.2006 в 22:30:35
rustik68 написал : И так не понял в чём преимущества сверления перфоратором перед дрелью?
чтобы понять достаточно один раз попробовать посверлить хорошие потолочные плиты обеими инструментами ...
19.06.2006 в 22:39:25
johnlc написал : ...посверлить хорошие потолочные плиты
Понятно, спасибо, но ведь передо мной иные задачи, пол и потолок в самой квартире отдам для работы мастерам. Каждый инструмент соответствующей категории кач-ва, занимает свою нишу, за исключением одноразовых игрушек. Просто предполгаю случаи, когда могу обойтись без мастера, т.е. сделать что-то своими силами, и смету ремонта в этом случае "на 1,5%" уменьшу и буду уверен в надёжности проделанной работы.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
20.06.2006 в 06:59:44
rustik68 написал : Я почему не хотел брать оччень мощную (на киловатт) - потому как "свет в подъезде будет притухать" при пользовании, а проку в сверлении не намного больше, вот 500 вт, уже маловато.
маловато для чего?бетон бурить рекомендуеться исключительно перфом,а для металла,дерева и саморезов 500-600 Вт вполне достаточно.если не собираетесь,конечно,сверлить отверсия по 20мм в стали.не знаю как в Казани с сервисом Метабо,но запчасти на Бош не думаю что дешевле.хотя если много бетона бурить думаю что скоро сами выясните,как с сервисом и запчастями))))
rustik68 написал : А в чём преимущества в сверлении дерева перфоратором, перед дрелью?
никаких преимушеств у перфа нет.ток недостатки(размеры великоваты,да и точное сверление выполнить проблематично)
