20.06.2006 в 17:02:59
П.С. ОФФ: По поводу штробления, есть необходимость в одной комнате делать штроб глубиной не менее 6 см. Панели в доме похоже хилые, - если судить по входному дверному проёму, то где-то 14 см. Справится ли перф с задачей, не пробив стену насвозь? Когда монтажная бригада "дверной фирмы" устанавливали первую входную дверь заметную часть плиты в месте проёма скололи, пришлось мне потом это место цементом вручную наращивать. Плиты видать хлипкие по кач-ву, ну и монтажники видать свои руки из задницы вырастили.
20.06.2006 в 17:13:38
Alex___dr написал : ИМХО Ударные дрели, мало приспособлены для сверления металлов, так как имеют конструктивно заложенные (из за подвижности шпинделя) осевой и радиальный люфты...
Странно, но "социалистическим" Бошем который ранее брал напрокат почему-то всё получалось. Видимо, всё-таки это характерый недостаток нынешних моделей, в старой люфта (серьёзного) не заметил, а, имхо, "бить" начинает ч/з какое-то время и любая обычная дрель. Могу, конечно, изловчиться и нарезать резьбу в отверстии с заметным эксцентриситетом, не вопрос, но, поскольку буду брать нынешнюю модель, принимаю Ваше замечание к сведению. Спасибо.
20.06.2006 в 17:49:44
П.П.С. Возможно воспользуюсь советом
Pitbul написал : для сверления дерева и металла купите недорогую дрель типа интерскол ду650эр-вполне приличный инструмент за свои деньги.
только надо найти у нас эту модель и выяснить насколько она недорога.
20.06.2006 в 17:58:10
делали ремонт в квартире кое где провода протягивали для доп. разеток. бетонные стены тоже вроде не особо толстые. перфом все сделали. правда сколько времени ушло не скажу. штробил тесть без меня. но вроде достаточно быстро. сначала бурил отверстия по линии штробления на нужную глубину (почаще - через пару см) , затем долбилось легко и глубина выдерживалась нужная.
перф все таки вещь нужная. плинтуса переделывал - без проблем. в ванной штангу, полочки вешал - - плитку просверлил спец. сверлом, потом пробурил - повесил. в бане надо вагонку сменить - бруски к стене дюбелями крепить надо - делаю. люстру повесить, шкафчик какой - везде перф треба... это кажется что перф особо не нужен. а как перф появляется дома то работа для него вдруг сама начинает находиться. то светильник перевесить, то картину, то еще чего. и кроме того если скоро на отдых, да и еще ремонт намечается - можно сэкономить. и сделать лучше чем залетные шабашники. честно говоря я предпочитаю купить хороший инструмент и самому сделать, чем те же деньги отдать дяде с улицы.
у меня дядька, который сподвиг меня на покупку перфа - говорит что первый инструмент который нужно купить для квартиры (дома) - это перфоратор, затем уже дрель, и тд и тп. он частенько занимается электрикой, сваркой, так что опыт работы с инструментом имеет большой.
года три назад у него были советские перфоратор и дрель. не помню название и дрель толи искра, толи интерскол... вроде до сих пор все работает. когда я у него спросил - а может мне купить ударную дрель, типа нафиг два инструмента? он мне ответил (дословно) - "не вздумай покупать это гавно, толку от него никакого. купи нормальный перфоратор и обычную дрель". по тем деньгам я купил скилл в районе 3 тыс. и дрельку советскую за 850 рублей. (по моему как раз интерскол ду650эр)
а сейчас и дрель не нужна. все шуруповертом делаю. особенно на даче удобно. и металл сверлит. нужно было уголки просверлить - болтами стянуть - без проблем. молотком с гвоздями неохота пользоватся все стараюсь на саморезы посадить. мебель икеевскую очень удобно собирать. ДСП сверлил отверстия большие под петли - тоже без проблем. акк. садятся в жестком режиме конечно быстро, но зато удобно. да и запасные акк. есть.
20.06.2006 в 21:08:26
alkzn написал : но вроде достаточно быстро. сначала бурил отверстия по линии штробления на нужную глубину (почаще - через пару см) , затем долбилось легко и глубина выдерживалась нужная.
Понял, земляк, но дело в том, что я этого дядку, который будет штробить, дырить etc, за денюшку куплю вместе с его бетономесилкой, перфом, долотами, молотами, болгарками, венгерками и чешками...
Т.е. основной ремонт делаю НЕ САМ, а нанимаю мастеров. Именно поэтому не ставится задача собрать весь инструмент для "сделай квартиру своими руками", и люстры не надо будет вешать, оно всё это освещение уже будет штатно предусмотрено самим основным ремонтом.
Потом, одно дело советский инструмент - алес гут (не электрический), совсем другое российский. Нет, отечественную дрель точно не возьму. А по штроблению почему вопрос, эти штробы не для электрики, а для кондиционерных требухов - глубина требуется не менее 6 см. Сегодня как раз обходил ряд кондиционерных фирм, везде сразу как узнают что у меня панелька, да ещё с толщ стен 140, сразу говорят, что мастеров своих могут предоставить, но отвечать не будут, если при штроблении штроб наскрозь проскочит (в другую комнату), мол при такой толщине сложно гарантировать. Поэтому и спросил насколько реально глубоко проштробить перфом в таком бетоне, если действительно проблематично, то буду обдумывать другую трассировку коммуникаций, просто в таком случае иные проблемы вылезают. Но, убедили, после ремонта, если останется более 14 копеек, можно будет приобресть какой-нибудь наибюджетнейший перф, чтоб картинки на стену вешать... весёлые. ОФФ: Дому полтора года, но такой гемморой что-то делать в 121-серии (экс-ленинградка)... Млн, эстафета гениев жинигерной мысли советской системы... А уж с пожарными люками - полнейший ацтой
tsa80
tsa80
Ульяновск
21.06.2006 в 08:43:56
alkzn написал : честно говоря я предпочитаю купить хороший инструмент и самому сделать, чем те же деньги отдать дяде с улицы.
Полностью поддерживаю! Хочешь сделать хорошо - делай все сам.
rustik68 написал : Понял, земляк, но дело в том, что я этого дядку, который будет штробить, дырить etc, за денюшку куплю вместе с его бетономесилкой, перфом, долотами, молотами, болгарками, венгерками и чешками...
Тогда не нужна ни ударная дрель, ни перф и вообще ничего не нужно и разговор этот пустой и советы все здесь давали зря. P.S. Продвинутые нынче пенсионеры пошли, удаффский изучают от нефиг делать :-) (это я про "ацтой")
zabyl
zabyl
Казань
21.06.2006 в 10:33:55
2rustik68
rustik68 написал : 2 zabyl - спасибо, все точки мне известны, а как сам сервис по цене и кач-ву, в самих то магазинах говорят что он неимоверно дёшев и безпроблемен, однако жизненный опыт заставляет всегда сомневаться в достоверности утверждений заинтересованной стороны.
Что касается Метабо, что-то не быстро его в Казани ремонтируют. надо просто точно знать, в каком месте нужная зпчась присутствует. Мне прошлым летом перфоратор две недели ремонтировали, а шлифмашинку за три дня сделали.
rustik68 написал : Мне уж скоро на полную пенсию выходить, так что покупать отдельный шурик, только для того чтоб закрутить 17 винтиков-шурупов, немного не бюджетно, а для меня каждая трата "более 14 копеек" - удар по бюджету. Еслиб задача была чисто бетонная, совет был бы резонен, однако метал под резьбу сверлить перфом? Кхм-м-м...
А что еще на пенсии делать? Знай, себе - крути, сверли :)
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
21.06.2006 в 10:57:17
Если нужно работать с металлом- дрель ватт на 600 ( например метабо 600 импульс как у меня) рулит однозначно, легкая, скоростная, можно на импульсном режиме любые шурупы заворачивать.
Но если нужно просверлить отверстие в кирпиче или бетоне- то перфоратор( даже самый слабенький и дешевенький( например 25эр-интерскол как у меня) рвет любую дрель.
21.06.2006 в 13:31:39
zabyl написал : Что касается Метабо, что-то не быстро его в Казани ремонтируют... прошлым летом перфоратор две недели ремонтировали, а шлифмашинку за три дня сделали.
Ну такие сроки ещё вполне терпимы, - две недели не полтора месяца, как мне по гарантийке меняли блок управления на бошевской стиралке, - летом, когда стирка весьма необходима, это стало головной болью.
zabyl написал : А что еще на пенсии делать? Знай, себе - крути, сверли
Не, плохо Вы представляете чаяния пенсионеров, у меня иные планы на пенсионный дОсуг ;)
kansf.narod.ru написал : просверлить отверстие в кирпиче или бетоне- то перфоратор( даже самый слабенький и дешевенький ...рвет любую дрель.
Спасибо. Сейчас только что убедился в справедливости этого утверждения. - Дяденьки делали мне на балконе завершающие сварочно-монтажные работы по основанию под установку стеклопакетов, прихватывали швеллер к бетонным боковым стенам, на которые я до этого делал два отверстия под временный крепёж для бельевой верёвки. Перфоратор, - наибюджетнейшая Макита, - впился в бетон как в г_внолит - молниесекундно. Тогда зачем, действително, ударник, только для туалета? Или простых дрелей с импульсным режимом нет?
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
21.06.2006 в 14:45:12
ударный механизм- это "наследие прошлого". Или "пусть будет на всякий случай".
21.06.2006 в 15:45:32
kansf.narod.ru написал : Или "пусть будет на всякий случай".
Так здесь утверждалось, что если есть ударный режим, люфтов больше в ходу дрели? А в целом, вроде, подходит. Как раз сейчас надо уже готовить отверстия с резьбой в 8-м швеллере, это планирую делать самолично.
