Truv
Truv
11.02.2011 в 14:26:00
С открытие сезона буду выполнять плиточные работы, а именно
1) Облицовывать цоколь дома тонким кирпичом (плиткой) литос (250*22*65мм) 2) Ложить плитку (керамогранит) на открытой терассе.
Сейчас начал выбор морозостойкого клея, остановился на церезите СМ11 (5у.е мешок), в магазине консультанты советовали СМ117 за 20 у.е мешок, дескать скупой платит дважды.
Прояните плз ситуацию, объем плиточных работ большой,и есть использовать клей по 20 баксов,то можно разорится:swoon
З,Ы) В ТТХ клеев оба продукта морозостойкие.
clean
clean
Мариуполь
11.02.2011 в 23:15:57
есть у меня тех карта на продукцию Церезит так там написано смесь Церезит СМ11 предназначена для укладки плитки с водопоглащением менее 1% в случае укладки на улице с добавкой Церезит сс83. скажу вам честно возьмите см17 или 117. также Крайзель 104 очень хороший продукт. И клейте только под гребенку с промазыванием тонким слоем саму плитку. Если клеить толстым слоем отлетит
koris
koris
Волгоград
11.02.2011 в 23:30:37
Truv написал : дескать скупой платит дважды.
имхо, они правы...
всё в голове (с)
clean
clean
Мариуполь
11.02.2011 в 23:31:00
koris написал : я уже выкладывал эти фоты
я не против что вы выкладывали просто их здесь нет, а так не чего более
koris
koris
Волгоград
11.02.2011 в 23:33:19
clean написал : я не против что вы выкладывали просто их здесь нет, а так не чего более
я их уже удалил :) не стоит рисковать на улице на СМ 11 клеить :) имхо :)
всё в голове (с)
clean
clean
Мариуполь
11.02.2011 в 23:43:37
koris написал : я их уже удалил не стоит рисковать на улице на СМ 11 клеить имхо
вы абсолютно правы, так как качество Украинского см11 это жесть. Это самый продаваемый клей в стране, а соответственно и качество очень сильно снизилось.
koris
koris
Волгоград
11.02.2011 в 23:47:51
clean написал : качество Украинского см11 это жесть.
не, у нас - нормально... на лоджии клали КГ, но на террасе - лучше 117 или 17. Кстати, Церезит выпустил новую линию - Экон. У них там есть Экон Гранит. ТХ у меня есть, но искать надо, а там дети спят уже. Как мне церезитовцы сказали - по качеству он выше СМ 11. А по цене - примерно так же.
всё в голове (с)
clean
clean
Мариуполь
11.02.2011 в 23:52:25
у нас такого нет. И еще очень интересно получается в Украине нет 30% материалов, которые есть в Росси.
Lok
Lok
13.02.2011 в 20:40:38
посчитайте более внимательно, Ваша плитка и работа будут в несколько раз дороже расходов на клей, я тоже начинал с красного Юникса и в конце-концов пришел к К80.
otyan
otyan
13.02.2011 в 22:22:59
koris написал : не стоит рисковать на улице на СМ 11 клеить
А так же клеить им керамргранит.
А что, в Киеве кроме церезита брендов нет? Тот же литокол К 80 весьма приличного качества. В Москве стоит рублей 450 мешок.
koris
koris
Волгоград
13.02.2011 в 22:41:20
otyan написал : А так же клеить им керамргранит.
я клею... проблем нет... Клей с надписью " Новая формула"
всё в голове (с)
