Smoyke
Smoyke
11.02.2011 в 15:19:15
У меня последний этаж. Крыша на балконе оставшаяся от предыдущих хозяев квартиры стала сильно протекать. Протекает в стыках крыши. Даже при минусовой температуре, на крыше тает снег и затекает все на балкон, образовавшиеся сосульки достигали пол метра :eek:. Подскажите пожалуйста, чем можно обработать крышу изнутри? И можно ли при минусовой температуре?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
11.02.2011 в 15:44:38
Изнутри ничем. Ищите кровельщика, либо через управляющую компанию или ЖЕУ. Надо покрыть снаружи, сделать можно, но сомневаюсь что кто-то полезет зимой.
Samar
Samar
Самара
11.02.2011 в 16:56:59
Smoyke написал : Даже при минусовой температуре, на крыше тает снег и затекает все на балкон, образовавшиеся сосульки достигали пол метра
Както был в Ебурге зимой, при -35 на улице, лед был на стенах в трамваях толщиной 2-5см.
И при этом ничего вроде не протекало. Возможно у вас нет утепления на крыше? В этом случае влага воздуха конденсируется на холодной крыше и стекает водичка/замерзает.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
11.02.2011 в 18:42:11
Дождитесь тепла, немного осталось:), и сделайте крышу сверху. Это самый простой и дешевый способ.
Yurydan
Yurydan
Юг
11.02.2011 в 21:45:18
Ruki2 написал : через управляющую компанию или ЖЕУ
  • как правило, все балконы-лоджии застеклены самостийно, то есть без соответсвующих разрешений. По идее, даже переставить-убрать в квартире встроенный шкаф требуются разрешение. Так что, только частным способом крышу чинить.
Smoyke
Smoyke
14.02.2011 в 09:04:51
Samar написал : Возможно у вас нет утепления на крыше? В этом случае влага воздуха конденсируется на холодной крыше и стекает водичка/замерзает.
Да, крыша ни чем не утеплена. Лежать гофрированные листы металла.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
14.02.2011 в 10:29:30
Так у Вас профлистом покрыта? Я было подумал сначала что бетонный козырек. Тогда да, через ЖЕУ наверное не получится. Думается лучший вариант - ждать тепла и искать мастера. Крышу разбирать, стыки и примыкания герметизировать, а если много конденсата - то ещё и утеплять. В качестве временной меры можно попробовать стыки изнутри проклеить кровельной лентой на битумной основе.
Smoyke
Smoyke
14.02.2011 в 11:33:19
Ruki2 написал : В качестве временной меры можно попробовать стыки изнутри проклеить кровельной лентой на битумной основе.
Ок! Попробую, может поможет. Как станет тепло найду мастера... Спасибо
Samar
Samar
Самара
14.02.2011 в 21:58:09
Smoyke написал : Да, крыша ни чем не утеплена. Лежать гофрированные листы металла.
Если не утеплена кровля, то течет либо:
  • конденсат от теплого влажного воздуха
  • либо тает снег от тепла на балконе, непонятно от чего тает, на балконе то минус? Надо устранить источник тепла и все будет нормально до лета.
Smoyke
Smoyke
15.02.2011 в 09:03:36
Samar написал : Надо устранить источник тепла и все будет нормально до лета.
У меня всегда открыты окна и дверь. Поэтому все тепло из комнаты идет на балкон, вот и тает снег. Но если все закрыть, будет очень жарко. Мне еще предложили промазать битумной мастикой. Но в минус ей вроде как не получиться?
Балтиец.
Балтиец.
15.02.2011 в 10:10:39
Smoyke написал : У меня всегда открыты окна и дверь. Поэтому все тепло из комнаты идет на балкон. Но если все закрыть, будет очень жарко.
Попробуйте на радиаторы отопления поставить теплорегуляторы.
