Просто отрезать рейку нужного размера в качестве добора (видимо здесь придётся наискосок, лучше всего циркулярочкой по направляющей, но можно и лобзиком расстараться), привернуть её саморезами к коробке, шляпки саморезов закроет обналичка. И я бы посоветовал немного ковырнуть слой клея, чтобы между ним и коробкой был небольшой зазор, а то дерево играет, может и плитку оторвать.
Ruki2 написал :
Ну да думал о таком варианте.Взять наличник,обрезать,прикрутить,на него еще один.
Но над дверью похоже не один добор нужно прикрутить... там не так уж ровно.
kest написал :
В подобных случаях я поступаю так: измеряю расстояния от края плитки до коробки вверху и от края плитки до коробки внизу. Как правило получается клин.
Готовлю рейку (можно и брусок, в зависимости от глубины. Но рейки обычно хватает, толщиной 10-15мм и шириной по максимальной глубине от края плитки до коробки) Затем рисую на рейке "клин" (т.е. наношу полученные размеры вверху и снизу) и на циркулярке отрезаю с небольшим запасом, строгаю. Полученный клин, торцом закручиваю в коробку на саморез,отступив от края стены столько, чтобы наличник перекоыл и кафель и рейку. Под саморез сверлю или просто прибиваю тонкими гвоздями, тоже предварительно сверля - рейка тонкая, может лопнуть). Поверх устанавливается наличник, вровень с рейкой, крепится в рейку. Верху коробки принцип тот же.
Вид всегда получается такой, что хозяева долго не могут понять, каким образом ужасная яма исчезла и всё плотно и гладко.
Ошибка многих в том, что они пытаются полностью заполнить пространство под наличником. Для этого и расход материала больше и трудоемкость выше. Я нашел более простой и лёгкий способ.
Кстати, ситуация обычная, очень распространённая.
Так же, хотелось бы отметить что указанна коробка штатного сантехузла а те что в продаже они как раз шире, так что проблема может и пропасть или измениться) А наростить коробку действительно нет проблем но скорее всего этого и не будет нужно.
Гело М написал :
Благодарю за совет! :-)
Не разу не сталкивался с такими работами)
Стояк написал :
Да в новой пошире.Если идет речь о финской двери))
