Frants
Владивосток
12.02.2011 в 14:26:41
Добрый день! Хочу полностью заменить полы в квартире. В квартире планируем положить ламинат, а на кухне - плитку. При этом на кухне хотим сделать теплый пол. У нас сделана перепланировка, и стена между залом и кухней отсутствует. Как я понимаю, из-за теплого пола уровень пола на кухне станет выше на несколько см. Не очень хочется ступеньку. Получается что единственный вариант - это поднимать пол во всей квартире? Или есть еще какие-то варианты?
Этаж второй.
SerzHik
Челябинск
12.02.2011 в 15:14:35
именно так я и делал, так как если пол в уровень весь, то ламинат с подложкой 1 см, и керамогранит 1 см и минимум клеевой слой еще 1 см.. или разноуровневый порог либо подливать...
baly
Брянск
12.02.2011 в 21:37:10
Frants написал : Хочу полностью заменить полы в квартире.В квартире планируем положить ламинат, а на кухне - плитку. При этом на кухне хотим сделать теплый пол.
какое основание будет?
otyan
12.02.2011 в 23:29:00
Frants написал : уровень пола на кухне станет выше на несколько см.
Ну несколько см.- это Вы конечно преувеличиваете. Может опечатка - мм.? Если черновой пол ровный (стяжка?), то напр тонкий кабель т.п. 3мм. + керамогранит 8мм. +1мм ("технологический") - 12мм. Ламинат есть разной толщины (или уже выбран/закуплен?), мне,напр. встречался 11мм.
Ламинат + подложка = ?
13.02.2011 в 00:37:49
ламинат 8мм +2мм подложка .если все ровно,теплый пол 5 мм+10мм плитка с клеем ,чтобы было= надо примерно8кг/м2 самовыравнивающей смеси
otyan
13.02.2011 в 01:15:36
Если небольшой порожек не очень критичен (скажем до 1 см), можно использовать типа такого:http://www.sprofil.ru/ru/catalog/5 (см. "стыковочный профиль разноуровневый С/7)
13.02.2011 в 01:37:16
otyan написал : Если небольшой порожек не очень критичен
при желании то да, а если?
baly
Брянск
13.02.2011 в 01:59:11
Малек написал : а если?
врезать в стяжку (если уже есть )
13.02.2011 в 02:06:34
baly написал : врезать в стяжку
что и как это будет выглядеть
baly
Брянск
13.02.2011 в 02:16:55
примерно так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121032&d=1265404015
13.02.2011 в 12:02:30
baly ,не сразу понял про что вы хотели сказать,а заштробить пол как вариант .
MersGM
13.02.2011 в 12:49:30
to Frants
Разные способы укладки обсуждаются в теме Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева. Думаю, там вы найдёте ответ на ваш вопрос, как впрочем и на все остальные вопросы касающиеся данной тематики.
SerzHik
Челябинск
13.02.2011 в 16:48:19
baly написал :
жесть а если всю кухню, как я делал? сума сойдешь штробить....
otyan
13.02.2011 в 22:49:59
Frants написал : Получается что единственный вариант - это поднимать пол во всей квартире?
Так я не понял: старое покрытие (паркет, линолеум...) уже сняты и пол выровнен в один уровень или еще нет?
Frants
Владивосток
15.02.2011 в 15:16:43
Старое покрытие - паркетная доска. На кухне линолеум. Еще не сняты. Под паркет пол естественно выравнивался.
