hinomoto
hinomoto
Житомир
12.02.2011 в 15:15:43
Кто нибуть подскажите почему идёт дым из сапуна Сапун выходит из крышки клапанов
Подскажите пожалуйста где можно купить компресионные кольца на HINOMOTO C144
12.02.2011 в 15:38:13
Завалились кольца или поршневая вся сточилась. Газы прорываются через них в сапун.
mak_80
mak_80
12.02.2011 в 15:40:25
hinomoto написал : Сапун виходит из кришки клапонов
Правильно делаете что колечки ищете причина скорее всего в них.
hinomoto
hinomoto
Житомир
12.02.2011 в 16:25:01
А почему мотор нормально заводится?
mak_80
mak_80
12.02.2011 в 16:33:28
hinomoto Ну это пока, дальше будет хуже и заводится и масло начнет кушать.
hinomoto
hinomoto
Житомир
12.02.2011 в 17:40:46
А сальники клапонов могут пускать?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
12.02.2011 в 18:21:55
hinomoto Могут,но только в случае большого сопротивления в системе выпуска. Может перегородка в глушителе оборвалась и перекрыла выход. Маловероятно. Когда газы обнаружили? при каких условиях? как часто эксплуатируете? Сапунит всегда или только после запуска, а после прогрева перестает?. А вообще на то он и сапун, если не сильно сапунит и масло уровень длительное время держит, хорошо заводится (значить компрессия есть) - может паникуете?
hinomoto
hinomoto
Житомир
12.02.2011 в 20:03:56
При нагрузке чючють а на холостом ходу больше.но бывает когда заводится то через глушител плюйот белый дым в чьом проблема?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
12.02.2011 в 20:19:46
hinomoto Во как. Белый дым при заводке:
1-недостаточная компрессия (плохо - на кольца похоже). 2-раннее зажигание (не лезли туда - по этому маловероятно) 3-форсунка льет (самый выгодный вариант - отсюда может быть и белый дым, и салярка в поддоне, и потом она парует в сапун). Компрессию нужно померять, а потом делать выводы. Масло в поддоне не добавляется после работы без нагрузки? (потарахтеть в холостую). "При нагрузке чючють а на холостом ходу больше". На холостых может форсунка не распылять, а при нагрузке работать нормально.
SERVER77
SERVER77
Владимир
12.02.2011 в 23:31:55
hinomoto написал : А почему мотор нормально заводится?
Особенность дизеля. При износе поршневой и заводится будет нормально и тяга будет, но будет масло жрать и сапунить. И где Вы его вообще надыбали такой трахтор то? На всем пространстве интернета кольца на него только во Вьетнаме есть, если гугл не врет
hinomoto
hinomoto
Житомир
12.02.2011 в 23:55:04
Масло он вобше не берёт на 100м/ч доливал раз гдето 150мл. а покупал в одесе
