Дим-Димыч
Дим-Димыч
13.02.2011 в 20:45:23
Всем привет! У меня внедорожник нужен домкрат, помогите выбрать, подкатной, реечный или бутылку???...
нижний уровень (расстояние от земли до рамы при спущеном колесе)= 13 см. верхний уровень (расстояние от земли до рамы при оторванном от земли колесе)=49 см.
Дим-Димыч
Дим-Димыч
13.02.2011 в 21:12:37
-подкатной неудобен возить с собой лишние 35 кг. -реечный неустойчивый опасно. -бутылочный не найти чтобы поднимал на высоту 50 см.
Valeriy68
Valeriy68
13.02.2011 в 21:29:32
От нивы винтовой реечный (ромб) хорошо подходит, но вес предельный обозначен 1200 кг. там нижняя площадка широка, стоит хорошо. Стоит около 400 руб. У бутылочного маленький "пятак" на рыхлом грунте соскочить может. Или подкатной. Другого ничего не найдёте.
Дим-Димыч
Дим-Димыч
13.02.2011 в 21:37:01
ромб от нивы насколько см. выдвигается вверх? мне надо 49 см. иначе колесо от земли не оторвётся.
по массе мой внедорожник весит около 2 тонн, но поднимать то надо его не целиком...
DED
DED
13.02.2011 в 22:51:11
2Дим-Димыч А родной что, не устраивает??
mekhanik1981
mekhanik1981
14.02.2011 в 00:33:31
Дим-Димыч написал : мне надо 49 см
Вероятно от "Соболя" подойдёт http://www.automir45.ru/catalog/index-p180.html
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.02.2011 в 00:35:24
Дим-Димыч написал : подкатной неудобен возить с собой лишние 35 кг.
что это за монстр такой...
mekhanik1981
mekhanik1981
14.02.2011 в 00:39:08
Шихаэль Мума написал : что это за монстр такой...
http://www.hoftime.ru/node/1509 Да например ;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.02.2011 в 00:45:47
Вы што, собрались его как подъёмник использовать... не, такие попутчики нам не по дороге...:)
mekhanik1981
mekhanik1981
14.02.2011 в 00:51:10
Дим-Димыч написал : нижний уровень (расстояние от земли до рамы при спущеном колесе)= 13 см.
Что-то маловато ...........
Шихаэль Мума написал : такие попутчики нам не по дороге..
От чего же так ? :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.02.2011 в 00:52:20
mekhanik1981 написал : От чего же так ?
Перебор, пардон... весь внедорожник стока весит наверно...:) А бензин нынче - скоро будем ездить на жидком золоте. Дешевле. По ящику сообщают...:D
