Дим-Димыч написал : -подкатной неудобен возить с собой лишние 35 кг.
Есть и немного полегче...
14.02.2011 в 01:02:24
14.02.2011 в 08:31:05
Дим-Димыч написал : омб от нивы насколько см. выдвигается вверх? мне надо 49 см. иначе колесо от земли не оторвётся.
Посмотрите характеристики всё равно ничего другого, я имею ввиду не гидравлическое, не найдёте. Я тоже долго искал...
Гидравлика китайская в лежачем положении, начинает течь, да и верхний пятак упора так и норовит соскочить. В гараже пользую подкатной, в машине лежит дешевый винтовой. Ну это конечно если в говны не лезть.
14.02.2011 в 11:05:18
вообще-то джиперы используют реечные домкраты во всяких грязях,снегах и так далее. типа ХАйДжек. минусы конечно есть-может зубы подровнять... ;) но поднимает высоко. а если для дома-то подкатной. у меня в машине,если домкратить под кузов-тоже заднее колесо высоко вывешивается. так я домкрат ставлю под мост или рычаг. поднимать приходится буквально на 2 см,чтобы покрышку разгрузить.
14.02.2011 в 18:23:08
от родного домкрата уже и след простыл машине 20 лет, наверное реечный как вариант,
вообще у меня от земли до рамы 24 см, но если колесо спущеное то получается 13 или 14 см., под раму подставляешь домкрат и поднимаешь на 49 см.
14.02.2011 в 19:55:21
2Дим-Димыч Может типа такого ? Хотя какой джипер без хайджека?
14.02.2011 в 20:54:03
да и цена кусается у сорокина..., реечный в три раза дешевле.
14.02.2011 в 21:31:22
2Дим-Димыч Так и у Сорокина реечный в три раза дешевле :) , я же и говорю - хайджек, или гидравлический вообще смешная цена. Я к этой конторе ни какого отношения не имею, просто джиперские журналы почитываю, а там его реклама везде, вот первое что в голову и пришло, вполне возможно, что можно и значительно дешевле купить. У нас метровый хайджек можно дешевле 2 тыр купить, не сорокинский, это точно :)
14.02.2011 в 23:04:34
Дим-Димыч написал : вообще у меня от земли до рамы 24 см
чтото как то маловато для джипа , ИМХО на внедорожниках легче поднимать за мост или нижний рычаг подвески ( чтобы быстрее вывесить колесо а то ходы подвески обычно длинные на таких машинах)
У меня домкратов 2 родной винтовой (для твердого грунта) и китайскй поултораметровый хай джек для всех остальных случаев...
15.02.2011 в 00:10:02
johnlc написал : чтото как то маловато для джипа , ИМХО на внедорожниках легче поднимать за мост или нижний рычаг подвески
Именно . Видимо 2Дим-Димыч не хочится лазить под авто здесь ИМХо реечный .
Дим-Димыч написал : под раму подставляешь домкрат и поднимаешь на 49 см.
из бутылочных с такой высотой подъёма 49см 2х плунжерные например от "СОболя" высота подъёма 51см либо подкатной или как сообщали выше Valeriy68
15.02.2011 в 07:21:00
mekhanik1981 написал : из бутылочных с такой высотой подъёма 49см 2х плунжерные например от "СОболя" высота подъёма 51см
и где там два плунжера? У бутылочных указанная высота подъема несколько от лукавого, в процессе поддомкрачивания винт не выкрутишь, а с выкрученным винтом под машину не запихаешь, да и минимальная высота у того, что по ссылке - 20см, а автор хочет 13. Тут или подкатной или надувной или хайджек, надувной, ИМХО, оптимальнее во всем, кроме цены :(
15.02.2011 в 17:52:14
Или такой -
