как правило гидравлики не бывает 13 см., выдвигается он на 49см.. но его не подсунешь под мою машину при спущенном колесе.
17.02.2011 в 21:49:30
17.02.2011 в 21:52:10
Дим-Димыч написал : как правило гидравлики не бывает 13 см., выдвигается он на 49см.. но его не подсунешь под мою машину при спущенном колесе.
Щас пойду, померяю свой... Потом напишу.
17.02.2011 в 21:56:21
гидравлика в опущеном состоянии должна быть около 20 см.
17.02.2011 в 22:03:14
У вас очень требования специфичны. 13 см это только подкатной и классический реечный. У вас диск 15" чтоль стоит, почему 13 см получается при спущенном колесе? Хотя, как вариант, возить два дешевых ромба винтовых. :) Одним приподнимаете и подсовываете другой более высокий...
17.02.2011 в 22:39:12
я замерял в шиномонтаже при спущеном колесе 13 см. до рамы, при оторванном от земли колесе на поднятом домкрате 49 см. до рамы.
18.02.2011 в 02:30:03
Дим-Димыч написал : гидравлика в опущеном состоянии должна быть около 20 см.
У моего 16-17 см, щас замерял. Свободно ставится под переднюю балку Газели, при накаченном колесе, или под рессору при спущенном.
18.02.2011 в 20:08:19
у меня рессор нету, гидравлика 16-17см, не войдёт.... реечный домкрат наверное возьму , с ним и под машину лезть не надо, остальное без вариантов.
18.02.2011 в 20:29:44
Дим-Димыч написал : у меня рессор нету, гидравлика 16-17см, не войдёт...
Решается наездом спущенным колесом на какой то предмет, доску например, это на асфальте, а на грунтовке просто делается подкоп небольшой:)
19.02.2011 в 21:36:30
как вариант...
26.02.2011 в 15:56:53
Приближается дачный сезон, пора определяться с домкратом, выбрал две недорогие фирмы продающие реечные домкраты "Сорокин" и "Зубр" при равных тех. характеристиках интересно качество одинаковое?
у кого есть опыт подскажите какой из этих производителей предпочтительнее?
или может ещё какие недорогие?....
26.02.2011 в 18:50:42
А какой у вас в итоге автомобиль, ну если не секрет конечно? Это я в плане того спрашиваю, ну цеплять то есть за что?
